Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 27-02-2019, 10:10   #41
dj_toma
Zarejestrowany: 04-10-2018
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Domyślnie Odp: Adaptacja światła przeciwmgielnego
Napisał vipek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aaaa one są w tej czerwonej listwie w zderzaku, dobrze kombinuje? Pojedyncza po lewej stronie czy są dwie po lewej i prawej ?
Witajcie. Czy te przeciwmgielne tylne lampy ze zdjęć bez problemu zamontuje w poniższym zderzaku ?
Czy ktoś już to montował ? Da się to podłączyć bezproblemowo ?
Zamiast podwieszać duże czerwone przeciwmgielne lepiej by było wkomponować te europejskie paski w zderzak.
Ostatnio edytowane przez dj_toma ; 27-02-2019 o 10:14
dj_toma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 13:52   #42
Kostek12
Zarejestrowany: 21-08-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 68
Jak zderzam eu to pasuje jak USA to nie. Z tego co widzę na zdjeciu zderzak eu wiec powinno być bez problemu
Kostek12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2019, 22:43   #43
Barixon
Avatar Barixon
Zarejestrowany: 28-05-2010
Model: Mustang GT
Silnik: 5.0
Rocznik: 2022
Postów: 252
Napisał dj_toma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podłączyć wszystko się da , od pasków led, po dodatkowe lampki bo i takich na warsztacie miałem . Co do lampki ze zdjęcia jeżeli zderzak europa , montujesz ciągniesz kabel plusowy do bcm z przełącznika świateł do bcm aktywujesz kompem p.mg i kontrolkę aaa i masę cza doprowadzić do lampki
Barixon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 09:49   #44
dj_toma
Dzięki za info chłopaki. To już jeden problem z głowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak zderzak od EU - łatwo rozpoznać po dziurze na wkręcany hak.
Stary 28-02-2019, 09:57   #45
makarena2008
Zarejestrowany: 23-08-2018
Model: Edge
Postów: 33
Napisał Kostek12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie - czemu do zderzaka USA nie pasuje?
Pytam, bo mam taką listwę dzieloną na trzy po całości zderzaka, a jest to oryginał USA.
Zatem przypadek, że u mnie jest czy te przeciwmgielne są inaczej wyprofilowane i nie podejdą pod ten otwór?
makarena2008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 14:45   #46
Kostek12
Model: Edge
Postów: 68
Każdy ma tylko w USA masz sam pasek odblaskowy. Lampka nie wejdzie bo eu jest szersza i nie pasuje
Stary 28-02-2019, 15:03   #47
makarena2008
Model: Edge
Postów: 33
Ojjj, niedobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie co sensownego i budżetowego jako tylne przeciwmgielne do EDGE z USA zastosować?
Stary 28-02-2019, 15:55   #48
vipek_pl
Avatar vipek_pl
Zarejestrowany: 07-01-2019
Model: Edge
Postów: 62
Lampki z aliexpress pasują do zderzaka US-Spec, mam tak u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
vipek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 16:28   #49
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 27-07-2011
Silnik: 2.0L ECOBOOST 245 KM
Postów: 61
Możesz podesłać link z którego kupiłeś? Z góry dziękuję
szafir6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2019, 16:58   #50
vipek_pl
Avatar vipek_pl
Model: Edge
Postów: 62
PLN 237.57 12%OFF | 1 Sztuka ogon lewa LH zderzak reflektor światła tylne światło przeciwmgielne dla Ford Edge 2015-2016
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:17.
