#41 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 25-09-2021
Silnik: 1,6 tDci
Postów: 27
Bendix tak zwany automat rozrusznika.
#42 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-04-2021
Model: Ford focus
Silnik: 1.6 tdci 90 km
Postów: 10
Bump: Próbowałem na różne sposoby i jest tak.: żadne światła nie przygasają, wentylator załączony klima też i zapala za którymś podejściem zapali. Nie wiem czy będzie jeszcze pomocna informacja bo zauważyłem że jak mam wyrzucony biegi a wciśnięty pedały sprzęgła to jest jedno "pyknięcie" reset komputera kluczyk chwilę dłużej przytrzymany i zapali za pierwszym razem a jak mam pedały sprzęgła wciśnięty a bieg włożony to wtedy pyka pyka i pyka i nic. |
#43 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 938
co jakiś czas (czasem 2 razy dziennie a czasem miesiąc bez problemów) mam reset do ustawień fabrycznych - łącznie z powrotem do daty produkcji auta, licznik trasy, spalanie, natomiast był on zamawiany do Polski i może dlatego język pozostaje polski... nie mam też - ani tuż przed ani tuż po wystąpieniu tego problemu - nigdy problemów z rozruchem auta a liczniki nie wariują ... i też nie wiem o co chodzi bo jak na potencjalne "zimne luty" to nietypowy efekt... nie mam warunków na wyciąganie licznika a samochód wciąż potrzebny - poczekam do ciepłych dni i wówczas na spokojnie wszystko przelutuję... |
#44 | ||
![]() Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Automat to automat czyli elektromagnes wraz ze stykami elektrycznymi oraz dźwignią do przesuwania/zazębiania bendixu z kołem zamachowym. Jego zadaniem jest poprzez styki podać zasilanie na uzwojenie rozrusznika oraz poprzez dźwignię zasprzeglic bendix z kołem zamachowym. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 24-10-2021 o 21:18 |
#45 |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford focus
Postów: 10
Pykanie
#46 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
Ok. Ale czy jest pyk i cisza czy pyk i słychać taki jakby gwizd?
Wszystko podczas jednego przekręcenia kluczyka. I tak się powtarza za każdym przekręceniem kluczyka? |
#47 | |
![]() Imię: Jacek
Model: Ford focus
Postów: 10
#48 |
![]() Imię: Sławek
Postów: 1,431
W takim razie masz:
- uszkodzony kabel zasilający rozrusznik z akumulatora(taki gruby 25-35 mm2) - uszkodzony kabel masowy silnika - uszkodzone/poluzowane podłączenie na śrubach przy automacie kabla zasilającego. - uszkodzony automat(chodzi o styki w nim) - spalone uzwojenia rozrusznika. Któreś z powyższych. O ile kable sprawdzisz bez wyjmowania rozrusznika, o tyle pozostałe to trzeba wyjąć rozrusznik. |
#49 | |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-06-2021
Model: Fokus MK2
Silnik: 2,0 PB
Postów: 284
#50 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Kiedyś w innym aucie też resetował mi się komp gdy w aku była walnięta jedna cela. Niby napięcie na aku było, ale gdy dostawał obciążenie było tylko TIK i reset all.
