Stary 28-08-2019, 22:32   #41
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Domyślnie Odp: tylne stuki mocowanie amortyzatora
Poradzisz sobie, a kompletu nie musisz wymieniać. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko kup porządne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 28-08-2019, 23:20   #42
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
a też pod autem widziałem inne poduszki tz w tylnim zawieszeniu takie podobne do puszek. Może one coś tak pukają? Czy od górnej zacząć? a jak odkręcić ją od amortyzatora? Jak ścisnę amortyzator kluczem tz zabką tam radę odkręcić poduszkę?
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2019, 23:28   #43
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał michalikpiotr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinno się dać tylko przez jakąś gumę z tą żabą walcz. Amor może mieć u góry na trzpieniu imbus / raczej skorodowany / lub będzie zaprasowany w kwadrat, tak że może uda się i tam złapać.
Bump: Najlepiej byłoby pneumatykiem odkręcać. Raz szarpnie i śruba puści. Dość długi jest trzpień amora i nasadka może być zbyt płytka, a śruba dość głęboko siedzi w poduszce z tego co widzę na zdjęciu i dojście płaskim/oczkowym może być utrudnione o ile nie niemożliwe.
Ostatnio edytowane przez Hansolo ; 28-08-2019 o 23:32
Stary 28-08-2019, 23:31   #44
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
najgorsze to że amortyzatory wymieniane dwa lata temu i nie wymienili poduszek a warsztat we wrocku i nawet nie zaproponowali. Może jakoś się odkręci. A podnośnik gdzie podstawić pod belkę pod sprężynę czy w inne miejsce?
Stary 28-08-2019, 23:43   #45
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Ja dałbym podnośnik standardowo pod próg żeby całość jak najniżej opadła / zawiecha/ ale nie wiem na ile to będzie bezpieczne. Na kanale byłoby w miarę bezpiecznie.
Stary 29-08-2019, 14:10   #46
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
dzisiaj zamówiłem poduszkę a sprzedwaca jeszcze mówi że może to łączniki pukają? Jak je sprawdzić kanał mam. Złapać je i poruszać mocnymi ruchami. Dzisiaj chcę ściągnąć plastikową obudowe w bagażniku tz bok żeby dostać się do do mocowania poduszki i posłuchać w czasie jazdy czy to jest to napewno. Pozdrawiam
Stary 29-08-2019, 17:50   #47
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
wyciągłem amortyzator ale jak odkręcić poduszkę ?
Stary 30-08-2019, 16:53   #48
walimar
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-01-2015
Model: Ford Galaxy III
Silnik: 2,0 DURATORQ TDCI, 143 KM (103 KW), QXWA
Postów: 77
Najlepiej w imadle pneumatykiem.
Sprawdź jeszcze sprężynę. Mi pękło z 5 cm dolnego zwoju. Nic nie było widać. Co ja się naszukałem co to stuka. A to kawałek sprężyny latał sobie w gnieździe wahacza.
Nie wiem jak w s maxie ale u mnie po prawej stronie jest metalowa rura od wlewu paliwa do zbiornika i też może pukać.
Ford Fiesta MK VI, 1,3L Duratec 8V EFI - Rocam, 69 KM, (A9JA1), 2007 r.
Wcześniej: Ford Focus 1,8 TDDI, 90 KM.
Ostatnio edytowane przez walimar ; 30-08-2019 o 17:02
walimar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 21:38   #49
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
A jak u Ciebie z "cukierkami"?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 22:24   #50
walimar
Imię: Mario
Postów: 77
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy 180 tys. km zrobiłem kompletne tylne zawieszenie. 85 % było do roboty, więc zrobiłem wszystko.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:39.
