Stary 30-04-2019, 20:27   #1
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Ford s-max
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 21
Angry stukaja tylne amortyzatory
witam.pol roku temu wymienilem amorki z tylu na monroe bo stare padly...no i sie zaczelo...stuki przy malych predkosciach...na lekkich dziurkach nierownosciach itp...pomyslalem ze poduchy tez do du....tez wymienilem...oslony zostaly stare bo dobre....dalej puka.....cukierki bo padly...nic...laczniki...nic...puka...male dolne wahacze bo gumy juz sparciale...nic...dalej puka...sprezyny....nic...puka...wymienie jeszcze gumy na stabilizatorze bo tez sparciale....jak podnioslem ostatnio na lewarku i poruszalem kolem gora dol cos puka...dotykam amor...nie czuc...dotykam oslonke i czuje...ale one sztywno sa...pytanie czy nowe amory takie niby bomba monroe moga byc cos uszkodzone i przenosi stuki z tloczka na oslonki?
rece juz mi opadaja do tego forda...przod tez slysze caly telepie...gotowe juz cale macpersony i laczniki...zobaczymy po wekendzie....bomba auto bomba wyposazenie...super mi sie nim jezdzi....ale to pukanie ze wszad juz tak mnie wku......ze chyba ochu.....
Pomozcie prosze.
zaba_35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2019, 17:02   #2
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: stukaja tylne amortyzatory
Na 99%masz albo luz na dolnej tulei albo masz gore nie dokrecona i dla tego stuka
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2019, 18:33   #3
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
gora dokrecona na 100%...ktora dolna tuleja?na wahaczu tym duzym co sprezyny sa?dzis mialem 3 osoby z tylu i mialem wrazenie ze nie puka...
a jak bym je wyjal calkowiecie amory i zrobil jazde probna?
Stary 04-05-2019, 13:57   #4
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
chyba miales racje...tuleja dolna...wymianialem wczoraj gumy na stabilizatorze i wielkim srubokretem tam popatrzylem...i uslyszalem puk....wymienie cale oba wahacze...zobaczymy....
Stary 04-05-2019, 16:18   #5
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Tak zazwyczaj jest, czest sruba juz jest wybita i jest minimalnu luz i stuka dla tego lepiej kupic nowe sruby.
Stary 28-05-2019, 20:24   #6
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
wymienione wahacze plus nowe sruby do nich...cisza 3 dni i znowu puka...wracam z mysla znowu do tych amorow ze jakies felerne...zawsze jak cos robie i podniose tyl...amory jakos sie rozciagna itp...i pare dni cisza...potem znowu puki....rece mi juz opadaja....pierwszy i ostatni ford w moim zyciu
Stary 31-05-2019, 11:52   #7
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
jakies pomysly prosze...nikt nie mial podobnych objawow?skonczy sie chyba wymiana amorow znowu...tym razem kupie natansze juz nie monroe
Stary 31-05-2019, 12:56   #8
KrisW
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 380
Przecież monroe to są najtańsze. Od siebie to raczej sachs albo bilstein ew kayaba polecam. Ewentualnie wyjąć jeden stary i sprawdzić na sucho jak chodzi. To nie jest dużo rozkręcania.
KrisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2019, 16:22   #9
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Jak cos stuka to cos musi miec luz, ja stawiam amortyzator, lub drazek/koncowke stabilizatora.
Pamietetaj zeby sprawdzic stabilizator to trzeba podniesc auto z obu stron.
Stary 31-05-2019, 18:34   #10
zaba_35
Avatar zaba_35
Imię: Zaba
Model: Ford s-max
Postów: 21
a czemu stuka dopiero po paru dniach....jak opuszcze auto...moze sruby dolne od amorow...jak w przypadku wahaczy?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
