Stary 23-05-2020, 08:39   #41
hunter
Zarejestrowany: 01-04-2019
Model: S-max II
Silnik: 2.0 tdi biturbo dsl mid
Postów: 30
Domyślnie Odp: Bląd P06DD - co z ciśnieniem oleju
Jakieś fotki zaworu masz? Sam robiłeś?
hunter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2020, 11:55   #42
Patryk275
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 16-06-2015
Model: Ford Focus
Postów: 43
Hunter to jest dokładnie ten sam zawór którego zdjęcie wrzuciłeś na 2 stronie tematu. Nr katalogowy że zdjęcia pokrywa się z nr na moim zaworze. Jeden szczegół na allegro są dokładnie po 390 zł ja dałem 460, ale sprzedawca twierdził że mój jest droższy bo jest nowszej generacji i został poprawiony względem tego co pakowała fabryka i błąd już nie powinien występować gdyż " stare" miały jakąś wadę fabryczną i bardzo często padały już po kilkudziesięciu tys km... Nie wiem ile w tym prawdy ale nie chodziło o 70zl tylko o spokój że za chwilę znowu się nie wysypie, mam nadzieje... Co do wymiany, robiłem ja u szwagra własnymi siłami, niezbędny jest kanal, całość z wymianą i złożeniem osłony silnika zajęła około 45min. Zawór zlokalizowany jest obok puszki filtru oleju, do wymiany trzeba było zdemontować rurę dolotu oraz odkręcić i przesunąć agregat od klimatyzacji bo rurka klimy blokowała dojście do zaworu, tyle że ja mam focusa , być może w mondeo i s-maxie jest więcej miejsca.
Patryk275 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 06:47   #43
Jacolo
Imię: Jack
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: S-max Mk2
Silnik: 2.0 TDCI 132KW/180KM
Napisał Patryk275 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam panowie!
Również przerabiam u siebie w S-max problem tego błędu. Wczoraj wyjąłem ten zawór, i wyczyściłem go zmywaczem do hamulców. Poprawa była zauważalna. Przed czyszczeniem wywalało już błąd przy 150km/h, a po czyszczeniu ciężko było wywołać, ale jednak się pojawił przy ok 180km/h.
Dlatego zamierzam jednak wymienić na NOWY.
Patryk275 - gdzie kupowałeś zawór ?
PS.
Nie wiem czy udało mi się poprawnie napisać post, bo to mój pierwszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Chciałem również załączyć zdjęcia, które robiłem podczas czyszczenia zaworu, ale nie potrafię 😂
Typ Pliku: jpg zawór.jpg (94.9 KB, 291 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zawór_2.jpg (89.0 KB, 265 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg przed.jpg (70.4 KB, 233 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg po.jpg (71.1 KB, 215 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Jacolo ; 10-07-2020 o 07:14 Powód: foto
Jacolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2020, 08:07   #44
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Ja kupowałem w ASO, po zniżkach cena była trochę wyższa niż na allegro z przesyłką (lekko ponad 400zl, nie pamiętam dokładnie). Wymiana chwila moment, na razie błędu brak. Zobaczymy za jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2020, 12:12   #45
nordtrans
Imię: Damian
Zarejestrowany: 22-12-2015
Model: Mondeo MK5 17"
Rocznik: 2008/2005
Postów: 43
Odgrzeje kotleta
Pacjent Mondeo mk5 2.0 tdci, przebieg 160kk
Zrobilem w tym tygodniu trase 3000km i wyrzucil mi blad P06dd
Czy ktos z was uporal sie z tym w MK5?
U mnie nie ma znaczenia ile daje gazu, mozna klasc do pieca na maksa na kazdym biegu, blad pojawia sie idealnie przy 180kmh
Nawet sie zastanawiam czy nie jest to jakas blokada
Samochod wczesniej byl firmowka od nowosci.
Poradzcie co robic? Wymieniac jakis czujnik?
Olej nowy motul eco 0w30 do forda.
nordtrans jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2021, 15:28   #46
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 255
Witam, chciałbym odgrzać temat - czy ktoś ma zdjęcia gdzie znajduje się zawór ciśnienia oleju w MK5 2.0 TDCI?
I drugie pytanie - jak zaczyna szwankować, to jak szybko trzeba go wymienić? :/
Ostatnio edytowane przez Namape ; 07-02-2021 o 15:36
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 19:40   #47
frink
Zarejestrowany: 20-01-2020
Model: Brak
Silnik: Brak
Rocznik: Brak
Cześć,
Zobacz ten film (dotyczy Focusa ale silnik ten sam 2.0tdci):
Od 1:40 jest pokazane co i gdzie się znajduje.
U mnie przy ok. 170 km/h też wywala ten błąd. Jak będę wiosną zmieniał olej to przy okazji zmienię też zawór ciśnienia. Na razie jeżdżę wolniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez frink ; 08-02-2021 o 19:45
frink jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2021, 20:25   #48
Namape
Silnik: 2,0
Postów: 255
Mi wywala przy z 140. Zawór kupiony, olej też. Wymieniam komplet ����
Olej wymieniony (zgodny ze specyfikacją), zawór też (z serwisu) i problem zniknął. Z wymianą filtra paliwa całość około 35 minut pracy. Tylko potrzebny kanał lub podnośnik kolumnowy ��
Ostatnio edytowane przez Namape ; 14-02-2021 o 07:13
Stary 17-05-2021, 21:03   #49
Adrian_adek
Avatar Adrian_adek
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 22-05-2020
Model: Mondeo mk5 vignale
Panowie, czy do wymiany tego zaworu konieczne jest spuszczenie oleju?
Adrian_adek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2021, 00:04   #50
truszczu
Avatar truszczu
Postów: 154
Napisał Adrian_adek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
