Stary 30-08-2019, 12:45   #41
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Czeste wypalanie DPF
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wytnij syfa
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 13:30   #42
Gural bagienny
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Takie badanie to pikuś mają słaby sprzęt a gdyby nawet to przegląd jeszcze mniejszy pikuś jak zarobię tyle co gebels to sam osobiście założę DPF.
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 15:07   #43
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Napisał woro_woro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam u siebie DPF, został wycięty przez poprzedniego właściciela. Miałem badane spaliny na przeglądzie w maju, w lipcu zostałem zatrzymamy do rutynowej kontroli samochodu. Został przeprowadzony test spalin sprzętem jak na zdjęciu. Na obu badaniach test przeszedł bez żadnego problemu.
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 17:41   #44
Chmielum2222
Zarejestrowany: 27-05-2019
Model: S-max, Mondeo
Silnik: 2.0 tdci 130, 195KM
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Gdybym nie miał zamiaru jeździć za granice tym samochodem to już dawno bym to wycial
Chmielum2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 19:31   #45
Gural bagienny
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Ja na twoim miejscu i tak bym wycioł zrobił lekkiego chipa i program niedymiący czy jakoś tak mi robił heco jest najlepszy nie masz co pękać szwagier regularnie jeździ do gebelsów i niema DPF
Stary 30-08-2019, 20:33   #46
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Chmielum2222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-08-2019, 20:56   #47
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Strasznie nie wyraźne nic nie mogę odczytać. Przed chwilą wypalal sie dpf i zasłona siwego dymu za mna. Wcześniej tego nie było. Co może być z tym szrotem bo juz mi ręce opadają?
Bump: Ja na twoim miejscu i tak bym wycioł zrobił lekkiego chipa i program niedymiący
Bezdymny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Właśnie się zastanawiam czy on nie jest po programie bo jak na 130KM i taką masę dość fajnie przyspiesza. I czy tam nie tkwi cały problem z tym dpf i ta całą resztą cyrku.
Stary 30-08-2019, 22:03   #48
Gural bagienny
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Niewykluczone jak byłem u heco to gość podjechał bo jakiś kolo wgrał mu chipa tylko problem był taki że podkręcił mu dawkę paliwa i dymił jak traktor C-360 przy orce
Musisz znaleźć ogarniętego gościa bo będziesz brną w wydatki i nowe części my z Małopolski mamy szczęście że mamy heco .do Grześka przyjeżdżają z daleka bo warto i robi konkretnie .
Stary 31-08-2019, 18:23   #49
Chmielum2222
Rocznik: 2010, 2011
Postów: 100
Czujnik MAP wymieniony wskazuje dobrze. Egr zdemontowany, wyczyszczony nie był wcale zawalony nagarem, pracował luźno bez przycięć. Jak narazie błędów brak samochód jeździ normalnie.
Sprawdzałem działanie geometrii to pokazywało od - 128do 150
Stary 31-08-2019, 18:58   #50
Gural bagienny
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Ja też miałem masę błędów szczególnie turbina i wyjołem u gładyska w Krakowie i okazało się że jest sprawna ale kazałem wymienić geometrię w turbinie ale błąd od turbiny często się pojawiał
I zapadła decyzja o wycięciu DPF i wszystko wróciło do normy żałuję tylko jednego że tak późno wyciołem gada
Nie wspomnę o kasie która poszła w błoto
A nerwy
Ostatnio edytowane przez Gural bagienny ; 31-08-2019 o 19:04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:59.
