Stary 19-07-2022, 15:23   #41
dominikbsc1
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 16-07-2022
Model: KUGA MK2
Postów: 9
Domyślnie Odp: DW10F błędy P0490 , P042E , P02FA
Nie wiem czy moje przypuszczenia są złudne, ale odłączyłem przepływke i zrobiłem parę kilometrów i błąd nie wywalał, ale podłączyłem z powrotem i też nie wywalał przez kilka kilometrów więc nie wiem czy to ma wpływ, normalnie brak sił już na ten przypadek, zwłaszcza że dużo osób ma ten problem, jeszcze nie byłem u mechanika ale no muszę chyba się wybrać bo jak tak jeździć, zwłaszcza że te błędy często występują nawet 3-4 razy na 20km odcinku, albo do ASO od razu ale nie wiem czy oni w ogóle co innego wymyśla czy będą kroić po kieszeni a efektu zero
Bump: A jeszcze zapomniałem że też wywala błąd P003A
dominikbsc1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 15:57   #42
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,063
Domyślnie DW10F błędy P0490 , P042E , P02FA
P003A wskazuje na… turbo
Stary 19-07-2022, 17:25   #43
dominikbsc1
Imię: Dominik
Model: KUGA MK2
Postów: 9
No właśnie ale gdyby turbo niedomagało to by były błędy tylko z turbem a nie P1102 i P02FA tak mi się wydaje
Bump: I pytanie czy jakiś czujnik turbo czy już sama turbina kończy się lub zacina się geometria turbiny, no pytań i przypuszczeń bez liku
Stary 19-07-2022, 17:41   #44
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Nie do końca tylko od turbo. Popatrz, turbo napędzane jest spalinami i to ono jest czynnikiem wymuszającym zasysanie oraz kompresowania powietrza prawda? Więc jeśli turbo za słabo zasysa to i przepływ mały i doładowanie również… Stąd też pojawia się błąd P1102 który mówi o niewłaściwym przepływie powietrza. I to się przykładowo u mnie zgadza, gdyż jak robiłem odczyty live z MAF to przy bucie w podłodze np na 4 biegu, nie umiał zassać więcej jak 140g powietrza, a „zdrowy” dw10f lekko 160-170g brał…
W naszych silnikach turbo jest jedną częścią razem z czujnikiem, ani gruszki ani czujnika nie kupisz osobno.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 19-07-2022 o 17:51
Stary 19-07-2022, 21:06   #45
dominikbsc1
Imię: Dominik
Model: KUGA MK2
Postów: 9
No właśnie, tylko dlaczego taki mały przepływ jest, no to jest pytanie właśnie. U mnie chyba też więcej jak 140 nie wyciąga przy bucie w podłogę oczywiście MAF. Chcę podmienić sprawną przepływke i porównać chociaż złudne nadzieję moje. Może łopatki zmiennej geometrii się zapiekaja lub podciśnienie gdzieś, kurde no musi być gdzieś przyczyna no nie wierzę że nie da się tego zrobić. Że też musiało teraz się stać, a za kilka dni na urlop wyjedzam.
Bump: Jeszcze byś podpowiedział której parametry turbiny w forscanie mogę sprawdzić doładowanie itp, zobaczymy czy turbo pompuje prawidłowo, chociaż cholera buta ma jak miał przed tym problemem
Stary 19-07-2022, 22:16   #46
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Co do małego przepływu, wytłumaczyłem Ci to już post wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Turbo działa trochę jak odkurzacz - jedna strona ssa a druga wypluwa, tyle że dodatkowo kompresując to powietrze. Napędzają tą turbinę spaliny, więc im jest ich więcej oraz im odpowiedniej ułoży się geometria sterowana gruszką, tym ten „odkurzacz” jest w stanie zassać więcej powietrza. I koło się zamyka. Jak dajesz buta w podłogę, ilość spalin jest duża, geometria ustawia się w pozycji do maksymalnego doładowania, wirnik leci szybciej -> zasysa więcej i ciśnienie powietrza sprężonego po stronie intercoolera też jest większe.
Sprawdź sobie pidy z PCM, konkretnie włącz sobie np: RPM, MAF oraz MAP (wysoka rodzielczość).
Stary 19-07-2022, 22:43   #47
dominikbsc1
Imię: Dominik
Model: KUGA MK2
Postów: 9
No to szukamy dalej, już ręce opadają
Stary 19-07-2022, 22:51   #48
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Spróbuj sobie najpierw zrobić takie logi dynamiczne, będziesz sporo dzięki temu wiedział. Ja mam również ich dużo zrobionych, możemy porównać.
Stary 20-07-2022, 13:28   #49
dominikbsc1
Imię: Dominik
Model: KUGA MK2
Postów: 9
Jakie wartości miałeś z MAF MAP na postoju oraz podczas jazdy
Stary 20-07-2022, 14:22   #50
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,063
Na postoju nie ma sensu tego sprawdzać, bo turbo nie ma żadnego obciążenia. Ja robiłem to tak: 3 albo 4 bieg, 1500obr/min bez obciążenia a następnie but w podłogę i tak do ponad 4000obr/min. Max ile miałem odczytu z MAF to było 140g/s czy jakoś tak, a odczyt z MAP czyli doładowanie turbo 2.35bara max.
egr , kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
