Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 23-03-2025, 21:50   #41
Maxkurier
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 09-02-2024
Model: Ford Edge
Silnik: 3,5
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewanie fotela kierowcy > USA
Napisał Tomecki1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem rozwiązany !!!
usterką okazała się grzałka fotela kierowcy znajdująca się w oparciu,
po wymianie na działającą z używki, śmiga bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
natomiast uważam, że system jest ułomny, dlaczego wyłącza cały fotel skoro górna grzałka nie działa, niech tylko ją wyłącza , a siedzisko niech działa, zawsze coś...
bez sensu pomysł forda.....
pozdrawiam wszystkich
Czy ta grzałka w oparciu wygląda tak samo jak na siedzisku ? Masz może fotę ?
Bump: Proszę o pomoc bo nie wiem jak dostać się do grzałki na oparciu fotela i nie wiem czy wygląda tak samo jak na siedzisku czy jest to inna część
Maxkurier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2025, 00:22   #42
Postów: 18,049
Napisał Maxkurier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ta grzałka w oparciu wygląda tak samo jak na siedzisku ? Masz może fotę ?...
"Bezradny jak niemowlę"... "Dali mi bana na allegro"... I co tam jeszce w przyczynach tej bezradnności...
Jakim cudem mata w oprciu ma być taka sama jak w siedzisku???
Można sobie popatrzeć jak w Mondeo MK5 to wygląda...
W Edge jest analogicznie.
Stary 24-03-2025, 10:16   #43
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Panie i panowie, a jak to jest z tym ogrzewaniem w wersji po lifcie? Ja nie czuję żadnego ogrzewania na plecach. Tylko tyłek. Tak ma być? Chociaż to jakieś dziwo by było. Czy mam uszkodzenie?
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2025, 08:53   #44
Grom440
Zarejestrowany: 30-10-2017
Postów: 15
Mam tak samo oparcie kierowcy i pasazaera nie grzeje ani nie chłodzi tylko same siedzenia. Mam polifta z grzaniem i chłodzeniem.
Bump:
Grom440 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2025, 20:26   #45
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Napisał Grom440 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale nadal nie wiemy czy ten typ tak ma.
Stary 11-04-2025, 11:25   #46
Grom440
Postów: 15
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
No właśnie jak przykładał ucho do oparcia to słychać że silniczek sie uruchamia. Może są przytkane jakieś otwory odprowadzające ciepło i chłodzenie.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 14-04-2025 o 07:38
Stary 26-05-2025, 11:59   #47
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Nie zakładam nowego.
Czy siedzisko i oparcie mają osobne wentylatory ? Oparcie mi chłodzi a d...a nie
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2025, 21:54   #48
Postów: 18,049
Napisał CERES Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy siedzisko i oparcie mają osobne wentylatory ?...
Tak. Osobne ogniwa Peltiera i osobny nadmuch.
Schemat fotela kierowcy, U pasażera jest analogicznie.
BTW - było już chyba kilka razy, ale nigdy za dużo prypominania, że najprościej "poradzić sobie samemu...".
Rosjanom się chciało i zrobili dump schematów od Forda. Nie są one interaktywne jak w oryginale, ale i tak są bardzo pomocne. Zamiast na Edge można sobie patrzyć na S-max MK2.
Typ Pliku: jpg Edge fotel.jpg (86.0 KB, 20 wyświetleń)
Stary 27-05-2025, 08:24   #49
szmelcmax
Imię: Stanisław
Model: S-max , Edge
Postów: 814
Sprawdziłem na postoju "na macanego". Bez siadania. Silniczki pracują. Grzanie bardzo słabe, ale jest. Czyli pewnie coś blokuje.
Stary 05-06-2025, 21:46   #50
mieciux
Zarejestrowany: 25-11-2009
Silnik: 2.0 benzyna
Chcialbym dopisac sie do tematu, bo juz rece mi opadaja.
Ford EDGE ST 2019. Nie grzeje/ nie chlodzi dupa kierowcy. Plecy dzialaja bez problemu. Siedzenie pasazera cale dziala bez problemu.
Wykulczylismy juz bezpieczniki, wymieniony byl modul siedzenia, wymienione bylo ogniwo na uzywane.
Po odlaczeniu od akumulatora, dziala przez jakis czas, potem sie zalacza i wylacza, az po pewnym czasie przestaje calkowicie dzialac. Plecy caly czas dzialaja bez problemu.
Dodam jeszcze, ze nie wyrzuca zdanych bledow.
Prosze o jakies wskazowki, gdyz ten temat juz mnie rozlozyl.
mieciux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:03.
