Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 01-11-2019, 09:52   #1
Tomecki1
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6
Postów: 48
Domyślnie Nie działa podgrzewanie fotela kierowcy > USA
witam,
jak w temacie, nie działa mi podgrzewanie fotela kierowcy w moim Edku Titanium 2016 USA
mam takie błędy:
B272C - usterka ze względu na różnice temperatur po stronie kierowcy
B103C - wzmocnienie sygnału wyjściowego elementu termoelektrycznego - przerwany obwód obciążenia
Czy ktoś rozwiązywał podobny problem, co może być przyczyną ???
co do formy podgrzewania to nie spr. i nie wiem czy są tam instalowane maty w fotelu, czy podgrzewanie jest w formie grzałki z wentylatorem, jak np. w Fusionie USA
taki temat odkopałem, może grzałka taka sama ? > [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pomocy, zima juz prawie jest ,dziaj było w nocy -4 i w tyłek zimno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 12-02-2025 o 17:26
Tomecki1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2019, 11:07   #2
Tomecki1
Silnik: 3,5 V6
Postów: 48
Domyślnie Odp: Nie działa podgrzewanie fotela kierowcy > USA
właśnie zaglądałem pod fotel i wygląda, że prawy i lewy mają identyczne moduły
zdjęcia pobrane z netu, ale moduły są identyczne jak pod fotelem
i part number się zgadza: DU5A-96600D56-CB
postaram się zamienić ten moduł z fotela prawego na lewy i zobaczymy czy ruszy , jak to wykonam dam znać
można to zakupić w kraju ?
czy wersja EU ma takie same , czy mają maty w siedzisku ?
p.s.
Jak ktoś ma taki do sprzedania to chętnie kupię, proszę o oferty na priv
Typ Pliku: jpg s-l1600 (1).jpg (92.7 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg s-l1600.jpg (96.2 KB, 61 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Tomecki1 ; 01-11-2019 o 13:39
Stary 03-11-2019, 21:19   #3
Tomecki1
Silnik: 3,5 V6
Postów: 48
niestety po odkręceniu fotela okazało się, że operacja nie jest prosta,
moduł w okolicy wentylatorka jest przykręcony tylko od strony gąbki, oraz w górnej części centralnie
i nie jestem w stanie zdemontować tego modułu, nawet nie ma dojścia na klucz/śrubokręt , bo jest to doczepione do sprężyny siedziska i dość mocno dolega do gąbki.
znaczy że bez sciągania tapicerki nie da się odkręcić modułu ???
ktoś ma jakiś pomysł jak to odkręcić czy naprawić ???
nawet nadal nie wiem czy mój pomysł, na podmianę modułu jest dobry, może to tylko wentylacja, a podgrzewanie jest matami....
nikt nic nie wie ???
Ostatnio edytowane przez Tomecki1 ; 03-11-2019 o 21:57
Stary 03-11-2019, 22:27   #4
Tomecki1
Silnik: 3,5 V6
Postów: 48
w oznaczonych miejscach są śruby, od strony gąbki siedziska
ciężko tam palec wcisnąć , a co dopiero narzędzie....
jakiś pomysł na odkręcenie tego ?
Typ Pliku: jpg fotel kierowcy spod grzanie.jpg (94.3 KB, 143 wyświetleń)
Stary 04-11-2019, 07:55   #5
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Nie potrafisz to po co sie czepiasz. Daj fachowcowi. Nie ma mat. Grzeje i chłodzi jednocześnie.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 10:34   #6
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
A nie trzeba odkręcić tej pokrywki z naklejką i pod nią nie ma śrubki?
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-11-2019, 10:54   #7
Tomecki1
Silnik: 3,5 V6
Postów: 48
Napisał kuba0005 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
któremu fachowcowi ??? w ASO ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nawet nie wiedzą do czego jest ten moduł (chyba wentylacja fotela...),
byłem z tą usterką to powiedzieli że gdzieś mata przetarta lub kable zasilające przerwane,
więc postanowiłem sam rozwiązać temat.
Bump:
Napisał rysiula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak wygląda od spodu , zakreślone miejsca to otwory ma śruby mocujące
odkręcając pokrywkę może dostaniemy się do grzałki ale może częściowo, albo tylko jej kabli, teoretyzuje...
Typ Pliku: jpg went od spodu_A.jpg (87.6 KB, 84 wyświetleń)
Stary 05-11-2019, 00:40   #8
maximus1986
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 28-05-2017
Model: Fusion MK2
Silnik: 2,0T
Postów: 144
Element zaznaczony na foto pasuje od Range Rovera lub Jaguara. Nowa całą grzałka pozostaje tylko serwis i cena ok 500zł
Typ Pliku: jpg went od spodu_A.jpg (85.2 KB, 48 wyświetleń)
maximus1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2019, 22:01   #9
Tomecki1
Silnik: 3,5 V6
Postów: 48
jestem po podmianie grzałki ,
najlepiej jest to zrobić , ściągając tapicerkę siedziska,
po wyciągnieciu fotela i zdemontowaniu tapicerki , potem wykonałem to samo w samochodzie bez wyciągania fotela, w miare szybko się to ogarnia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety temat otwarty grzanie nadal nie działa.....
zamontowałem nową grzałkę z innego auta, a nawet rozebrałem prawy fotel i podmieniłem, wszystkie grzałki działają prawidłowo w prawym fotelu, niestety wszystkie w lewym nie działają.
w sumie to działają ale około 30-45sek, następnie słychać wyłącznie jakiegoś stycznika i koniec grzania,
żeby było fajnie wentylacja też nie działa-ten sam moduł,
również na oparciu fotela grzałka też nie funkcjonuje.
Widać problem leży w czymś innym....
ktoś ma jakiś pomysł, pomocy ???
Stary 07-11-2019, 23:18   #10
Postów: 18,048
Napisał Tomecki1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ktoś ma jakiś pomysł, pomocy ???
Zanim bym zaczął to rozbierać, to jednak chwilę bym się pochylił nad schematami "jak to jest zrobione"... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może na przykład wiązka fotela kierowcy ma problem z podłączeniami sensorów temperatury?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
