#41 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Mondeo MK5 ST-line
Silnik: diesel/180KM
Postów: 107
Witam. Kilka miesiecy temu zmieniłem felgi na 20" i kupiłem do nich nowe wentylki z czujnikami lecz nie te orginalne od Forda. Fordowskie są czarne i długie, a mi zależało na estetyce więc padło na takie a nie inne. Po zamontowaniu pracownik serwisu zczytał dane z czujnika orginalnego i wczytał je na nowy czujnik i tak z każdym kołem. Po czym musiałem zrobić małą przejażdżkę autem, aby system mógł zatwierdzić nowe czujniki. Przez chwile system miał dane z 8 kół dlatego stare koła musiały na czas przejażdżki zostać w warsztacie. Jak dotąd nie miałem żadnego problemu z tymi czujnikami i oby tak dalejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ST-line
#42 |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 291
U Mnie jest taka sytuacja ze po zmianie na my06, czujniki udalo sie zaprogramowac, ale w bcmii dalej sa te dziwne wartosci i mam zagwostke, czy faktycznie tpmsy dzialaja, ale skoro w bcmie nie ma swiezych informacji, to obawiam sie ze nie i obecnie jest tak że zapamiętał sobie te wartości i wg. kompa są ok, dlatego nie wywala błędu. Zostaje jeszcze ewentualnie metoda ze spuszczeniem czesci powietrza i obserwacji czy wyskoczy komunikat. Sprobuje jeszcze podpytac sprzedawcy czy wie z jakiego auta pochodzily czujniki i bede kminil dalej
Ostatnio edytowane przez karoolpl ; 05-09-2020 o 00:47 |
#43 |
![]() Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Rozgryzłem temat tak w 90%, dzowniłem dziś do sprzedawcy i felgi pochodzą z auta prawdopdobnie z roku 2017, wcześniej ktoś tu na forum w którymś watku pisał o zmianie modelu czujnika TPMS w 2017 roku, podjerzewam że przy zmiane generacji na My06 taki czujnik udaje sie przypisać do auta, ale wtedy nie są odczytywane już nowe informacje, są jakieś z kosmosu, jedyny plus takiej sytuacji to brak komunikatu o awarii TPMS, ale sam system nie działa poprawnie.
Jeżeli ktoś ma czujniki modelowo < 2017 do MK5 to chętnie odkupie, ew. zamienię się na te obecne, oczywiście jeżeli będą współgrać z waszym autem. |
#44 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Czujnik zmieniono w produkcji od 2 pażdziernika 2017
#45 |
![]() Zarejestrowany: 04-06-2010
Model: mondeo mk5
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 143
U mnie w instrukcji jest opisana taka procedura zmiany kół z czujnikami:
"Wymiana kół z układem kontroli ciśnienia powietrza w oponach Po wymianie kół pojazdu układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach musi ponownie nauczyć się czujników ciśnienia powietrza w oponach. W tym celu wykonaj następujące czynności: Upewnij się, że ciśnienie powietrza we wszystkich oponach jest prawidłowe. Jeśli tak nie jest, odpowiednio napompuj opony. Pozostaw pojazd zaparkowany na co najmniej 20 minut. Wykonaj procedurę resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach. Patrz Procedura resetowania układu kontroli ciśnienia powietrza w oponach w tym rozdziale. Układ kontroli ciśnienia powietrza w oponach automatycznie nauczy się położenia czujników ciśnienia powietrza w oponach przy najbliższej jeździe ponad 40 km/h trwającej około 15 minut." Pozdrawiam |
#46 |
![]() Imię: Karol
Model: Ford Edge
Postów: 291
Siedziały u Mnie czujniki F2GT (które swoją drogą chętnie sprzedam), przy wybraniu typu czujników na MY06 udało się przypisać czujniki do auta (mondeo hybrid 2016), nie było żadnych błędów etc. ale w forscanie jak odczytywałem wartości to pokazywało jakieś z kosmosu, np. temp 215 C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś wrzuciłem nowe opony zimowe (wiem że szybko, ale musiałem wymienić letnie z nowych felg, bo miały naprawiane boki i nie chciałem bujać się z ciągłym uczuciem z tyłu głowy że może coś pęknąć) i zamieniłem czujniki na EV6T, zaprogramowały się na MY09, teraz musze jeszcze przejechać kilka km żeby odczytało wartość, ale wstępnie w 3/4 widziałem już poprawną temperaturę, więc czekam co się wydarzy dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#47 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 22-05-2020
Model: Mondeo mk5 vignale
Siemanko, kilka dni temu włączyłem sobie funkcje wizualizacji ciśnienia kół w zegarach i widzę, że koła zamienione są miejscami (przód z tyłem). Mogę jakoś w FORScan zamienić sobie miejscami numery czujników żeby były zgodnie z ich miejscami? Nie chce mi się teraz płacić za ściąganie opon i przerzucanie felg tak żeby było jak powinno, bo to koszt.
#48 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Forscanem się nie da. Ale masz 2 rozwiązania: (1) zapamiętać które wskazanie pasuje do którego koła. (2) zainwestować (40-50 zł) i kupić na aledrogo proste urządzenie (TPMS EL50449) dzięki któremu właściwie przyporządkujesz wskazania do kół - działa bez pudła
#49 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Koledze najwyraźniej nie chciało się użyć forumowej szukajki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] BTW - pomysł, aby miejsce czujników "uzgadniać" poprzez przekładanie kół - zabawny...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-01-2021 o 00:03 |
#50 |
![]() Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
