Stary 15-04-2020, 21:05   #41
metall
Imię: Miras
Zarejestrowany: 16-04-2017
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 163km
Postów: 65
Domyślnie Odp: Dioda od wypalania DPF - jej praca
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może być tak jak piszesz ,że wjechałem w niższą temp. i oświeciła się na moment czerwona śnieżynka a ja tego niestety nie zauważyłem. Miało by to wtedy sens tak jak piszesz pod warunkiem ,że podgrzewanie jest włączane automatycznie tylko przez czerwoną śnieżynkę ,czyli od wartości 0*C a nie pomarańczową od 4*C lecz mimo podwyższenia się temperatury proces jest już wzbudzony i trwa cały zaprogramowany przez sterownik cykl. Prawdopodobnie jest to 10 minut.
Ostatnio edytowane przez metall ; 15-04-2020 o 21:19
metall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 21:12   #42
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Napisał metall Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nic nie musisz więcej robić. Podłączysz i musi działać. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może być tak jak piszesz ,że wjechałem w niższą temp. i oświeciła się na moment czerwona śnieżynka a ja tego niestety nie zauważyłem. Miało by to wtedy sens tak jak piszesz pod warunkiem ,że podgrzewanie jest włączane automatycznie tylko przez czerwoną śnieżynkę ,czyli od wartości 0*C a nie pomarańczową od 4*C lecz mimo podwyższenia się temperatury proces jest już wzbudzony i trwa cały zaprogramowany przez sterownik cykl. Prawdopodobnie jest to 10 minut.
Wiecie co ja nie spojrzałem na wasze samochody i roczniki u was nie będzie działać dioda podłączona pod ogrzewanie lusterka
Macie silniki DW10C i u was tylko przez przekaźnik .
Ten temat jest tylko dla samochodów z silnikiem DW10
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2020, 21:21   #43
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Czemu ma nie działać ? Przecież włącza podgrzewanie lusterek i szyb plus wentylator podczas wypalania DPFa , przynajmniej u mnie .
Stary 15-04-2020, 22:03   #44
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Ale jak będziesz jechał z włączoną klimatyzacją to nie będzie działać.
Stary 15-04-2020, 22:34   #45
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
AAaaaaa tego nie przewidziałem. W takim razie muszę czekać aż nadejdzie ten moment Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak do tego dojdzie to będę włączał i wyłączał klimę żeby potwierdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2020, 07:13   #46
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co ma piernik do wiatraka. Ja mam silnik DW10C (Kuga 2008-2012, 2.0L Duratorq CR TC (140PS) - DW10C, Dark Micastone). Już dwa cykle się uruchomiły i dioda działa. Klimatyzacje mam włączona nonstop oczywiście gdy jest zimno automatycznie jest wyłączana.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 08:30   #47
metall
Imię: Miras
Model: Kuga
Postów: 65
Napisał ellocco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to jest optymistyczna wiadomość. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-04-2020, 17:35   #48
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Ja mam identyczne auto tak więc mimo yarisa1, że to temat nie do DW10C też podłącze tą diodę tylko pytałem wcześniej, muszę jeszcze coś programować?
P.S. Dzisiaj w forscanie mam wartości DPF_LOAD % 35.00 i DPF_SOOT_LD, % 30.00 wcześniej jakieś 20km temu miałem wartość DPF_LOAD % 43.00 i DPF_SOOT_LD, % 26.00. Czy te wartości są ok? Do ilu % może to wzrosnąć? Do tej pory moim zdaniem jeszcze żadne wypalanie mi się samo nie włączyło żebym odczuł to na postoju tak więc nie wiem czy mam tą świece dopalającą sprawną. (Na tą chwilę błędów nie mam).
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 16-04-2020 o 17:40
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 19:37   #49
P405
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,2
Postów: 90
Dzisiaj założyłem diodę pod przekaźnik w mondeo 2,2 TDCi 175 KM 2009 r. Pod ogrzewanie tylnej szyby dioda nie działa. Teoretycznie ten silnik 5 świecy nie ma, ale przekaźnik jest więc zobaczymy co będzie.
Wysłane z mojego NX551J przy użyciu Tapatalka
P405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2020, 20:29   #50
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 173
Napisał Bartazz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie programujesz tylko lutujesz+ do kabelka a - do masy np. do karoserii.
Ostatnio edytowane przez ellocco ; 16-04-2020 o 20:40
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:11.
