Stary 23-05-2022, 18:41   #41
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Domyślnie Odp: Delikatne szarpanie przy hamowaniu silnikiem i utrzymywaniu prędkości
Radość nie trwała długo, auto znowu zaczęło poszarpywać. Ostatnio nawet kiedy dodawałem do paliwa depresator szarpało stale przy ruszaniu, jakby było uszkodzone sprzęgło.
Jednak ostatnio z głupoty przed tankowaniem dodałem, aż potrójną dawkę "smaru do diesla". Nie uwierzycie, ale wszelkie szarpania zniknęły:
- przy ruszaniu
- przy jednostajnej jeździe na niskich obrotach
- przy hamowaniu silnikiem
- nawet te przy zmianie biegów na włączonej klimatyzacji
Nie wiem który element zaczął prawidłowo pracować, ale szarpania zniknęły. Podejrzewam że to zawór DRV ale pewności nie mam.
Stary 06-07-2022, 11:12   #42
bumbaj5
Zarejestrowany: 18-03-2022
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6TDCi
Jaki dodatek dolałeś?
bumbaj5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2022, 14:41   #43
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Mannol Diesel Ester, podwójną dawkę czyli całą butelkę na 50l ropy
Stary 22-12-2022, 19:57   #44
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Rozwiązała się sprawa szarpania silnika. Pewnego dnia usłyszałem metaliczny strzał spod maski, ale nie potrafiłem go nigdzie przypiąć - okazało się później że padło sprzęgiełko alternatora, przestało działać.
Od tego momentu skończyły się szarpania silnika - po prostu przez cały okres padało sprzęgło alternatora i to ono powodowało te wszystkie dziwne szarpania - nigdy nie wpadłbym na to...
Stary 22-12-2022, 20:13   #45
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,430
Jak to sprzegielko padało to nie pulsowały Ci światła?
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2022, 23:49   #46
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Nic a nic, żadnych objawów prócz tego szarpania.
Stary 23-12-2022, 08:07   #47
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,430
Dzięki.
hamowanie silnikiem , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
