Stary 18-09-2024, 21:47   #41
Flisator
Zarejestrowany: 02-08-2024
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie Odp: Aktywacja hill assist
Udało się bez w zasadzie problemów. Jedynym było ściągnięcie pliku kalibacyjnego. Musiałem trochę poszukać na forum. Ale działa już hill assist.
Flisator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2024, 10:03   #42
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,216
Napisał Flisator Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturek przecież podał link do "chomika", na stronie Forscana był swojego czasu link do paczki "popularnych plików kalibracyjnych, a i Forscan pobiera sobie sam, jak ma dostęp do Internetu i jak pamiętam to nawet ten plik sam sobie rozpakował. Ja korzystam z tego, co podałem wcześniej. Kopię starej i nowej konfiguracji masz zapewne na dysku, a robiłeś kopię w IPC? Przydaje się na wypadek awarii dysku lub braku dostępu do tych danych z innego powodu. Jest po prostu wygodne mieć kopię pod ręką w samochodzie.
Następnym razem będzie już łatwiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2024, 10:32   #43
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Nie zrobiłem kopii jeszcze, tylko BCMii przed wprowadzeniem zmian. Nie miałem czasu usiąść na dłużej. Może dziś usiądę, albo przez weekend. Bo dobrze to mieć.
Co do pliku, nie chciał go ściągnąć samemu, łączył się ale wywlał błąd z nazwą pliku którego brakowało mu. Pliku na chomiku nie było. Dopiero ścigałem IDS, i tam dopiero był właściwy plik.
Stary 25-09-2024, 20:55   #44
Prezeslion
Zarejestrowany: 09-09-2024
Model: C-Max mk2
Silnik: 1.6 cdti 115km
Postów: 33
Mam pytanie jak nazywa się ten asystent ruszania pod górę w najnowszej wersji po pl forscan bo nie mogę znaleźć?
Prezeslion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2024, 18:36   #45
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
Domyślnie
Coś właśnie wspomaganie ruszania. Jutro Ci sprawdzę. Generalnie też trochę szukałem.
Napisał Prezeslion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Wspomaganie ruszania na pochyłości" może nie masz go widocznego bo nie przełączyłeś trybu na inżynieryjny.
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-09-2024 o 19:39
Stary 18-11-2024, 10:22   #46
ROCHAN
Zarejestrowany: 04-10-2024
Model: Ford Focus MK3 KOMBII
Silnik: 1.0 ECOBOOST
Domyślnie Aktywacja dodatkowych funkcji. m.in. czujniki ciśnienia z ABS, Hill Assist itd.
Siemka,
Jestem szczęśliwym posiadaczem foki mk3 2014 przedlifta i chciałbym podpytać o parę rzeczy, cały czas poszerzam swoją wiedzę w tym zakresie, jestem świadom konieczności zrobienia zapisu przed modyfikacjami, posiadam te pliki konfiguracyjne, dobry kabel Vgate jest już w drodze, moje pytania:
1. Czujniki ciśnienia w oponach DDS (od ABS) - czy po aktywacji trzeba robić tzw. inicjalizację pompy ABS?
2. Aktywacja Hill Asist HSA - asystent ruszania pod górę - zakładając że pompa ABS to obsługuje, aktywujemy to także w zegarach? czy tylko w jednym miejscu?
Wszelkie modyfikacje wykonywać będę FORSCANEM.
ROCHAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2024, 10:29   #47
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,602
Domyślnie Odp: Aktywacja dodatkowych funkcji. m.in. czujniki ciśnienia z ABS, Hill Assist itd.
Ad.1 tak
Ad. 2 wystarczy konfiguracja BCM
S P R Z E D A M :
Stary 18-11-2024, 11:22   #48
Flisator
Model: Focus mk4
Postów: 334
AD 2 jeszcze inicjalizacja ABS.
Stary 18-11-2024, 12:20   #49
ROCHAN
Dzięki będę działał, tylko co do czujników ciśnienia z ABS, jak je resetować np. po wymianie opon?
Stary 18-11-2024, 12:25   #50
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,059
Z tego co wiem, nic nie resetujesz bo w dds czujników nie ma. Tzn system dds ich nie używa do określenia ciśnienia w kołach.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
