Stary 29-05-2022, 17:54   #41
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Domyślnie Odp: Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
DV6T-14A073-BF robiłem na polifta i poszedł. Bv6n słabo widzę w tej kwestii.
Stary 29-05-2022, 19:19   #42
technikibart
Avatar technikibart
Zarejestrowany: 29-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 95KM > mod 137KM
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Arrow Odp: Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie nie kombinuje, jeżeli nie znajdę innego rozwiązania to po prostu jako alternatywę, dodatkowo kamerę zamontuję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziękuje panowie za wszystkie informacje z waszej strony. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
technikibart jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2022, 19:40   #43
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,431
Napisał technikibart Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
możesz zrobić po części jak kompiler kombinuje z różnymi rzeczami w swoim. Na Arduino i can bus znaleźć ramkę jaką wysyła bcm z dźwiękiem pdc i przerobić na ramkę zrozumiałą dla ipc.
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2022, 20:36   #44
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Sam sobie odpowiem, jest to kopia zapasowa CC z BCM.
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 31-07-2022 o 17:16
Stary 26-05-2023, 20:14   #45
sabaciontko
Postów: 1,847
Czy licznik polift(duży) do FF MK3 , można ograć softem(SBL i reszta) do prelifta?
Stary 04-01-2024, 11:41   #46
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Smile Odp: Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
Wymiana BV6N na DV6T ewentualnie F1ET, czy rozwiąże problem z brakiem dźwięków w IPC?
O jakim oznaczeniu będzie DV6T dla Keyless?
Myślę że przy okazji jak będę w Wawie, skontaktuje się z którymś z forumowych majstrów. (zakodowanie kluczyków Keyless / PCM / ABS).
Ostatnio edytowane przez technikibart ; 04-01-2024 o 11:44
Stary 04-01-2024, 12:54   #47
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
Z tego co kojarzę, do wymiany będzie jeszcze moduł PAM.
Stary 04-01-2024, 13:21   #48
technikibart
Avatar technikibart
Model: Focus mk3
Rocznik: 2011.09
Postów: 436
Thumbs up Odp: Jak (postarać się) nie uwalić IPC przy aktualizacji
Tak, posiadam taki zainstalowany F1ET. Co zabawne jest również kompatybilny wstecznie.
Stary 08-06-2025, 20:59   #49
Wlahos
Zarejestrowany: 04-06-2024
Model: Fockus mk3
Silnik: 1,6
Postów: 8
Exclamation aktualizacji modułu IPC za pomocą FORScan.
Dzień dobry,
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie pliku kalibracyjnego BMST-14C025-BE.VBF.
Samochód:
Ford Focus Mk3 2012
1.6 TDCi ECOnetic, 77 kW
VIN: WF0LXXGCBLCY72544
Potrzebuję tego pliku do konfiguracji i ewentualnej aktualizacji modułu IPC za pomocą FORScan.
Niestety nie udało mi się pobrać go ani z Motorcraft (USA), ani z ETIS (EU), dlatego bardzo proszę o pomoc, jeśli ktoś posiada ten plik lub może wskazać, gdzie go bezpiecznie znaleźć.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc i poświęcony czas!
Pozdrawiam serdecznie
Wlahos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2025, 21:16   #50
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: aktualizacji modułu IPC za pomocą FORScan.
Napisał Wlahos Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMST-14C025-BE.VBF
Mam BM5T-14C025-BE
Do ewentualnej aktualizacja IPC potrzeba trochę więcej plików.
Załączone Pliki
Typ Pliku: zip BM5T-14C025-BE.ZIP (13.1 KB, 7 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:30.
