Stary 08-10-2021, 21:36   #41
LAF
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: MOndeo mk5
Postów: 10
Domyślnie Odp: P2000 NOx below trashold
Hej,
Tez juz o tym myslalem ale nie ma wzoru, skasowalem i teraz 1500 km. Tak i tez zatankowalem tym arzem na innej satcji, rece opadaja.
LAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2021, 07:06   #42
largo29
Zarejestrowany: 05-03-2019
Model: S-max
Domyślnie Odp: Kod usterki P24C7-00
Witam. Dołączę się do tematu. Mam ten sam rocznik Mondeo 2018 MK5 2.0 TDCi. CO 3 dni mam ten sam błąd czyli P24C7-00. Już miałem wymieniony czujnik temperatury przed DPF. Teraz mechanik sugeruje ze to ten za nim. Czy ktoś może rozwiązał z kolegów ten problem? Rozwiązanie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez largo29 ; 21-12-2021 o 19:58
largo29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2021, 08:37   #43
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Slawko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2021, 10:56   #44
Namape
Zarejestrowany: 18-10-2020
Silnik: 2,0
Postów: 262
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI - Błąd DTC P0132 P2000 P24C7 / spadki mocy
Mam pytanie. Dzisiaj pojawił mi się błąd P24C7. Forscan pokazał mi dziwną temp czujnika EGT 13.
Jedna wartość to 1275 C
Druga wartość to -40 C
Ostatnio edytowane przez Namape ; 23-10-2021 o 21:52
Namape jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2021, 17:19   #45
largo29
Model: S-max
U mnie niestety nadal błąd P24C7. Wykonane do tej pory :
- wymiana czujnika temperatury przed DPF i za DPF,
- wypalanie statyczne ze skutkiem pozytywnym.
Błąd pojawia się regularnie co 3 dni przy odpalaniu zimnego silnika. Pomysłów brak ☹️.
Tu jest rozwiązanie problemu:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez largo29 ; 21-12-2021 o 19:57
Stary 28-10-2021, 17:27   #46
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
A czujnik sadzy? Bo ten kod głównie o nim mówi.
Stary 28-10-2021, 19:52   #47
largo29
Model: S-max
Piszesz kolego o tym co prawie 2000 zł kosztuje?
Stary 28-10-2021, 19:55   #48
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Nie wiem ile kosztuje, ale ten kod mówi o czujniku sadzy PM.
Może wystarczy wyczyścić? Nie wiem.
Stary 28-10-2021, 20:47   #49
largo29
Model: S-max
Dzięki kolego za pomoc. Ale inni koledzy jak czytałeś wymienili wszystkie czujniki i nic nie pomogło. Można Jeszcze obstawiać oprogramowanie ze względu na cyklicznie pojawiajacy się błąd.
Stary 28-10-2021, 21:20   #50
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Postów: 1,441
Napisał largo29 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przeczytałem jeszcze raz. Nikt nie napisał że wymieniał czujnik PM. Wszyscy wymieniali czujniki temperatury za i przed DPF (co było bez sensu)ale nikt nie wymieniał tego trzeciego.
Oczywiście jeśli chodzi o kod P24C7
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:24.
