Stary 29-08-2024, 12:06   #41
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: Brak wspomagania kierownicy
Można inne, wsadzalem taka jak u ciebie do hybrydy i działała więc w drugą stronę też będzie działać.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 29-08-2024, 19:57   #42
HUGOBERG
Imię: .
Zarejestrowany: 13-11-2021
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost 2.0 TDCi
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Koledzy czy u nas w Polsce można kupić pasek gumowy który jest wewnątrz maglownicy?
HUGOBERG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2024, 09:12   #43
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Jeśli nie mam maglownicy z asystentem parkowania i różnią się numery na tej maglownicy to będzie działać prawidłowo? Nie będzie wywalać błędu na desce i forscanie? Czy musi być maglownica o numerach takich samych jak jest teraz zamontowana?
Stary 05-08-2025, 14:53   #44
ardaxio
Zarejestrowany: 07-08-2018
Model: fusion
Hej
Mam ten sam problem, przekładnia strzela/terkocze przy skrętach, mechanik wyjął, okazało się że śruby aluminiowe utlenione, silnik elektryczny już się przesunął, dokręcił ale nic to nie dało. NR przekładni FG9C-3D080-AA. Pytanie, czy pasują tu przekładnie od mondeo mk v ? Nie mogę znaleźć już zregenerowanej o takich numerach.
ardaxio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2025, 21:42   #45
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Nieważne jaka wsadzisz. Ważne zeby później ja zaprogramować. Forscan load factory AB w pscm.
Stary 06-08-2025, 23:14   #46
ardaxio
Model: fusion
Ok, dzięki
Poszukam kogoś kto może to ogarnie
Bump:
Bump:
Bump:
Bump: Przepraszam, nie wiem co się dzieje ale nie mogłem edytować odpowiedzi.
Dodatkowe pytanie, czy jest jakaś specjalna procedura na to ? Mam forscana więc może sam to ogarnę..
Stary 07-08-2025, 07:10   #47
HUGOBERG
Imię: .
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 2018/2018
Postów: 218
Z tego co sie orientuje najpierw kasujesz bledy i wchodzisz do pscm programowanie i wciskasz load factory AB. Musisz mieć podpięty internet zeby sobie ściągnął Twoje ustawienia fabryczne. Pewnie jak masz asystenta parkowania to jeszcze gdzieś trzeba wejść zeby zrobić to samo w innych modułach. Nie pamiętam w które bo sam sie do tego przygotowuje bo szukam do swojego maglownicy z pewnego źródła ech
Stary 07-08-2025, 07:26   #48
ardaxio
Model: fusion
No właśnie wczoraj poczytałem i widziałem filmiki to tak samo opisują jak Ty podałeś. Nie mam asystenta parkowania więc u mnie będzie łatwiej..chyba. Jak się mi uda to dam znać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:48.
