Stary 20-03-2023, 22:38   #41
jaskowisnia
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 24-10-2020
Model: Ford Focus II kombi
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Awaria silnika natychmiast serwis.
Napisał dzwiedziu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Minęło już 12 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój miał 16 latek, przebieg ok 250kkm, a poza tym kwestia po jakich drogach jeździł. Wibiracje od nierówności przyspieszają proces degeneracji lutów. Jazdy na krótkich odcinkach przy temp. ponizej +5'C powodują zawilgocenie wnętrza co także nie pomaga....
jaskowisnia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2023, 15:58   #42
BladyPL
Zarejestrowany: 15-02-2023
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI 95km
Postów: 62
Jakieś nowe wieści w sprawie od autora? Lektura dość ciekawa, nie powiem, ale trop z ECU najlepszy
BladyPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2023, 21:14   #43
mk_ford
Zarejestrowany: 19-06-2022
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 77
Napisał BladyPL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawa nie jest zamknięta ale byłem kilka razy u tego samego elektromechanika i po ostatniej wizycie stwierdziłem ostatni raz. Na początku wydał się ok ale po ostatniej wizycie i koszcie wymiany czujnika dpf doszedłem do wniosku że niezły naciągacz. Wymienił czujnik owszem ale wcisnął kit że wypalał z dala od mieszkań dlatego cena wyższa... A po tym całym zabiegi zaraz miałem ten sam błąd. Znalazłem serwis gdzie opisali kilka rzeczy do zrobienia. Na początek zaczęło się od nieszczelności dolotu, czyszczenie dpf i kolektora dolotowego i klapy gaszącej. Zostało to poczyszczone i dwa dłuższe przejazdy na razie bez usterki. Zobaczymy co dalej. Muszę w nim jeszcze zrobić wg nich turbinę i najlepiej wymienić kolektor ssący.
mk_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:50.
