Stary 07-01-2026, 21:53   #41
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Domyślnie Odp: Focus mk4 dobór akumulatora.
Napisał macioo85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzieś czytałem, że akumulatory AGM nie są przystosowane do pracy w komorze silnika ze względu na temperatury.
Czy ktoś przerabiał taką wymianę czy to coś daje? Czy nie zawracać sobie głowy i zmienić na standardowy efb.
Jeśli producent daje w dzisiejszych czasach EFB na pierwszy montaż to zwyczajnie oszczędza.
EFB to generalnie trochę wzmocniony standardowy akumulator. Wzmocniony mniej więcej do poziomu akumulatorów które były produkowane 20 lat temu i potrafiły działać lata.
W Oplu Mokka 1.4 z 2019 r. jest AGM w komorze silnika, na pierwszy montaż. Producenci obecnie coraz częściej montują AGMy w komorze silnika. To, że nie są to dla niego idealne warunki jest mało istotne i tak będzie działał dłużej od EFB.
AGM jest też bardzo dobrym rozwiązaniem jeśli ktoś robi bardzo krótkie trasy, ponieważ znacznie szybciej się doładowuje.
Wymieniłem w Focusie IV EFB na AGM marki Autopart. Auto po 6 latach zaczęło normlanie działać. Miałem założone Omega IMMO które z fabryczną Vartą nie działało dobrze. Tj. nie działał Start-Stop i otwieranie bez kluczykowe w prawych drzwiach (działało przez pewien czas po odłączeniu i podłączeniu akumulatora). Było to spowodowane niskim stanem akumulatora (mniej więcej po dwóch dniach postoju dostawałem powiadomienie w aplikacji o tym świadczące ale myślałem, że tak ma być skoro auto nowe) co dopiero okazało się po jego wymianie - w serwisie twierdzili, że kontaktowali się z producentem Omega IMMO i nic nie da się zrobić...
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 08-01-2026 o 05:14
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 22:27   #42
Rilicek
Zarejestrowany: 06-08-2024
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 40
Domyślnie Odp: Jaki Akumulator
Jakiej pojemności akumulator kupiłeś i ile czasu już go użytkujesz?
PS.
Trochę mnie pocieszyłeś, bo mój akumulator potrafi wytrzymać i dwa tygodnie bez jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rilicek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2026, 22:27   #43
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 01-03-2017
Model: Focus MK4 ST-Line / KA+
Silnik: 1.5 Ecoboost 150km / 1.2 ti-vct 85km
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
Ok. A po tej zmianie zmieniłeś forscanem coś w komputerze? Ja właśnie, niestety dla „samochodu” mam około 10 km koło 15 min do roboty.
macioo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2026, 05:23   #44
tryhp3
Postów: 921
Napisał Rilicek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
70ah 720A
Wymieniałem jakoś końcem wakacji.
W aplikacji w zasadzie od nowości miałem po jakimś czasie (powiedzmy 2-3 dni) komunikat o oszczędzaniu energii czy coś w tym stylu. Ale u mnie powodem był montaż Omega IMMO. Po 6 latach nie odpalił po dłuższym postoju. Ładowanie nic nie dało więc kupiłem nowy.
Kupiłem akumulator chyba o identycznych parametrach jak miałem. Ewentualnie w Forscan nie było bardziej zbliżonego więc nie zmieniałem typu. Przy montażu trzeba jeszcze powiadomić komputer o wymianie. Jest jakaś kombinacja przycisków, jest też opcja w Forscan z tego co pamiętam.
Stary 09-01-2026, 06:20   #45
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 605
Napisał tryhp3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale to nie wina akumulatora, że w ASO montują na życzenie klienta dodatkowe zabezpieczenia elektroniczne, które się nie usypiają i żrą prąd na postoju.
Jest na forum kolega, który ma identyczną sytuację z dołożonym alarmem, nomen omen, jak dobrze pamiętam, również Omega.
Taką samą sytuację będzie powodowała kamerka działająca w trybie parkingowym.
Ja mam oryginalny alarm i nie mam żadnych problemów.
Także może zamiast psioczyć na akumulator w Focusie, załóżcie sobie nowy wątek pt. oszukani przez ASO i Omega Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2026, 06:57   #46
macioo85
Avatar macioo85
Imię: Maciej
Rocznik: 2021/2017
Postów: 132
A jaki masz akumulator założony?
Ford Focus mk4 kombi STline 1.5 ecoboost, 8f24.
Stary 09-01-2026, 10:21   #47
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 963
producent jakby oszczędzał wkładał by na pierwszy montaż zwykły aku nawet do systemu start stop tak jak to potrafi robić PSA , chwalisz tak AGM a masz go pół roku? czy już miałeś w innym aucie? to co napisałeś o AGM mozna znalezc w necie a w necie jak wiadomo większość peanów jest o tym kto da więcej, mnie te zachwyty z różnych portali branżowych nie przekonały do końca,w moim przypadku Varta efb wytrzymała 3 lata, zdechła bez uprzedzenia, kupiłem YUASA YBX7096 12V 75Ah 700A EFB 2 lata siedzi w aucie i nawet profilaktycznie nie podłączyłem ładowarki, teraz kilka dni większych mrozów i odpukać odpala jak nowy, ale każdy ma swoje zdanie i wybór
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie tak jest np. w poprzednim FF mk3 rejestrator 70mai S500 wykończył mi aku, musiałem kupić nowy, teraz w FF mk4 nie wpinałem trybu parkingowego więc może dlatego mam spokój z aku
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2026, 12:34   #48
TomekM_1983
Postów: 605
Do niedawna oryginalny, od października Banner Running Bull EFB Professional 57511 12 V 75 Ah / 700 A
Stary 09-01-2026, 17:37   #49
Rilicek
Silnik: 2.3
Rocznik: 2024
Postów: 40
Biorąc pod uwagę, że mocno rozładowywany akumulator EFB wytrzymał 6 lat, to raczej zbyt szybko się nie dowiemy, czy warto wsadzać AGM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prawdopodobnie zweryfikuje to dopiero przyszły właściciel samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-01-2026, 00:12   #50
tryhp3
Postów: 921
Jak montują to powinni brać odpowiedzialność. Oni nawet nie wiedzieli, że jest problem z akumulatorem. Mi powiedzieli, że kontaktowali się z producentem i dowiedzieli się, że ten produkt nie jest do końca kompatybilny z Focusem IV i już go nie oferują dla tego modelu. Stwierdzili, że jest dwie opcje. Zostawienie jak jest albo wyłączenie Omegi. Więc po prostu mnie zbyli.
Jeszcze co do trwałości EFB vs AGM, to nikogo nie chcę namawiać, po prostu u mnie z Omegą, EFB nie dawał rady a z AGM działa poprawnie, co prawda dopiero 6 miesięcy.
Na jedne jak i drugie producenci daję standardowo 2 lata gwarancji, także nic nie jest wieczne.
Ostatnio edytowane przez tryhp3 ; 10-01-2026 o 00:17
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:12.
