Stary 12-03-2025, 09:26   #41
kenji222
Zarejestrowany: 08-02-2025
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5
Domyślnie Kompleksowa konwersja USA -> EU escape 2022+
Witam, tata i inny członek rodziny skusili się na Forda Escape z USA, jako, że miałem już doświadczenie w konwersji swojego Mustanga, zostałem poproszony o zainteresowanie się tematem i pomoc. Okazuje się, że w internecie praktycznie nie ma info i jest to wiedza tajemna a wręcz strzeżona na zasadzie - Panie to się nie da ! To trzeba specjalne programy wgrywać customowe specjalnymi urządzeniami !
Jedyne urządzenie jakie mam to vLinker i pobrany forscan
A więc tak
1. Zmiany języka i jednostek, kodowanie świateł
Jeśli chodzi o kodowanie to zajmuje to 2 minuty
Interesują nas moduły IPC, APIM, BdyCM
Zmiana języka to wpisanie zamiast US -> PL a zmiany w oświetleniu widoczne są na zdjęciach
To wszystko, mamy język polski (trzeba go jeszcze zmienić w menu sync) i jednostki km/h i km, aktywną ikonke przeciwmgielnego
2. Przeciwmgielne i kierunki
Przełącznik świateł przeciwmgielnych kupiłem na aliexpress (180zł) numer części LB5T-13D061-LCW - ma przycisk tylko do tylnego PM, wystarczy go przełożyć.
Sygnał przeciwmgielnego światła znajduje się na pinie 67, ciągniemy stamtąd przewód na tył samochodu, w moim przypadku do odblasku
Kierunki musimy przełożyć
Pin 44 na Pin 6
Pin 45 na Pin 65
Jeśli chodzi o przeciwmgielne to w moim przypadku idzie przewód z Pinu 67 do tyłu do odblasku, w którym są wklejone Ledy, wystają z niego dwa przewody - jeden łączymy z przewodem, który ciągneliśmy z pinu 67 a drugi podłączamy do karoserii (Masy), połączyłem to wtyczką 2 pinową, którą znajdziemy na jakimś allegro np.
Nie wiem czy w każdym przypadku to tak wygląda ale domyślam się, że tak - trzeba przełożyć piny we wtyczce tylnej lampy tak jak na zdjęciach, nie wiem czy mogę podać firmę, która przerabiała lampy ale podam, najwyżej usunę - mi robił to Pan z dkt_led, znalazłem kiedyś go na facebooku jeszcze przy mustangu, przerobienie lamp i PM w odblasku kosztowało ok 630 zł z przesyłką, nie wiem jak u innych firm, obstawiam, że mogą to robić podobnie lub tak samo
Tak wygląda efekt ( w kom), niestety zapomniałem zrobić zdjęcia przeciwmgielnego włączonego, musicie uwierzyć, że jest w lewym odblasku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Świeci super!
Dziele się tym bo mi to zajęło trochę aby pozierać informacje, miernikiem dotrzeć do odpowiednich pinów itd. w drugim aucie zajęło mi wszystko może godzinę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wkleję zdjęcia w odopwiedzi bo nie mieszczą się tutaj wszystkie
Bump: Przesyłam efekt końcowy i resztę zdjęć w załącznikach
Typ Pliku: jpg 20250308_101558.jpg (94.0 KB, 120 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250308_101740.jpg (89.7 KB, 95 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250308_101837.jpg (93.7 KB, 82 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250308_101951.jpg (93.9 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie WhatsApp 2025-03-12 o 09.01.19_766915ac.jpg (86.8 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250308_124556.jpg (94.7 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250308_120307.jpg (90.0 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20250308_120251.jpg (81.2 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2025-03-12 092745.jpg (15.2 KB, 76 wyświetleń)
kenji222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2025, 09:50   #42
saski
Zarejestrowany: 03-12-2024
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2024
Postów: 19
Domyślnie Odp: Kompleksowa konwersja USA -> EU escape 2022+
Wow, nie mam Escape ale i tak jestem wdzięczny że kolega poświęcił swój czas żeby to wszystko tak ładnie udokumentować.
saski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2025, 11:45   #43
angelz
Zarejestrowany: 24-04-2017
Model: Kuga ST-Line X AWD
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 KM
Postów: 252
Super opis. Mi się nie przyda ale doceniam.
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
angelz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2025, 12:10   #44
kenji222
Model: ESCAPE
Silnik: 1.5
Napisał saski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też nie mam haha, ale myślę, że się przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trochę się jedynie zdjęcia poobracały
Stary 13-03-2025, 23:09   #45
teiksef
Zarejestrowany: 08-06-2023
Model: Escape
Postów: 388
Na pewno się komuś przyda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W przypadku zmian Forscanem mogłyby się przydać informacje, co należy poprzełączać - ale cenna jest też informacja, co się da zrobić.
Lista z podsumowaniem różnych rzecz, które można zrobić w Escape 4G po imporcie z USA, jest tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
teiksef jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2025, 00:01   #46
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
Domyślnie Odp: Co zrobić w samochodzie zaraz po przyjeździe z USA ? 2020+
Uaktualniłem tam wyżej link do procedury spolszczenia Sync3 (uproszczona wersja, uwzględniająca reformat z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Stary 30-03-2025, 21:14   #47
furas
Zarejestrowany: 18-10-2024
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
A jak wygląda sprawa z radiem. czy tyko ta opcja reformatu wchodzi w grę czy można jakoś 'prościej,?
Ostatnio edytowane przez furas ; 30-03-2025 o 21:18
furas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2025, 23:14   #48
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
O co konkretnie pytasz?
Jeśli o spolszczenie Sync3, to wersja z reformatem to jest "prościej". W podanym wątku masz tam też na początku procedurę na 6 punktów - ona omija reformat.
Stary 31-03-2025, 21:55   #49
furas
Model: ford escape
Silnik: 1.5 3R
Postów: 24
Sorry, nie sprecyzowalem. Chodzi mi o fale radiowe. Da się to jakoś łatwo ustawić czy trzeba cały pakiet wg twojej instrukcji?
Stary 01-04-2025, 10:49   #50
teiksef
Model: Escape
Postów: 388
Do samego przestawienia FM wystarczy po prostu zmiana w Forscanie, to, co w ostatnim punkcie jest: w ACM trzeba ustawić "Tuner region value" na "Europe", i pewnie też w APIM: set "Radio Tuner Type" na "RDS (EUR, APA, SA)".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:02.
