Stary 22-07-2009, 15:04   #41
robsoniccc
Zarejestrowany: 26-08-2008
Silnik: TDCI
Postów: 36
Domyślnie Odp: kopci mała moc 1.8 d jak zaślepić zawór erg
Ja wkręciłem tylko kołek w ten wężyk odpowiednio duży żeby zatkał go na cacyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak sie nie mylę chyba nie ma to żadnego znaczenia jak i gdzie go zaślepiłem? Nie dostaje powietrza-nie działa prawda? Mógłby ktoś mi na te pytania odpowiedzieć?
robsoniccc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 11:50   #42
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Re: kopci mała moc 1.8 d jak zaślepić zawór erg
Napisał Seb0l Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EGR jest w komorze silnika
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dałem 2 zdjęcia, żebyś wiedział - to czego brakuje na drugim to właśnie EGR, taki "grzybek" z rurka na wężyk podciśnienia. Odkręcasz EGR (2 śruby - imbus 6), pomiędzy kolektor ssacy a EGR dajesz uszczelke z blachy a wężyk któr do niego idzie zdejmujesz, i wkręcasz w wężyk śrubkę M6.
Jestem ciekawy jakim cudem odkręcić te śruby mocujące ERG - ja wczoraj próbowałem i prędzej złamałbym klucz, niż ruszył te zapieczone śruby...
Jest jakiś sposób na ruszenie takich zapieczonych, nie ruszanych od lat śrub?
A może ktoś za przysłowiowe piwo by mi te śruby odkręcił w okolicach katowic? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 18:42   #43
namemartin
Avatar namemartin
Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Dobry klucz, max długa dźwignia. Idzie każdą śrubę odkręcić. Przed odkręceniem warto spryskać śruby preparatem penetrującym. Cała tajemnica.
Klucz musi być konkretny i "ciasno" nachodzić. Inaczej łeb śruby można zmasakrować...
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni.
namemartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2009, 08:56   #44
czekoladowymis
Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: mondeło mk2
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: sierpień 1997
Postów: 15
u mnie jest coś takiego po wygladzie grzybka wnioskuje iż to jest ten egr przy moim mondku
czy dobrze kalkuluje??
tu widok silnika grzybek w górnym lewym rogu na żółto zaznaczone
i gdzie to zaślepić??
a obajawy u mnie są takie iż bez ruszania gazem gdy jadę stała prędkością nagle ni stąd ni zowąd się zrywa mondek na chwile.
Trochu kopci, i czasem gdy za bardzo wcisnę gazu to nie ciągnie go
silnik 1.8 td z 98 roku po wymianie na starym silniku takie same objawy były
może coś innego ktoś mi jeszcze poradzi bo mnie zaczyna męczyć ten problem szczególnie jeśli chodzi o spalanie - do czasu było około 5,5 - 6,5 teraz muszę bardzo się starać by zmieścić się w 7 l/ 100 km
Ostatnio edytowane przez czekoladowymis ; 02-11-2009 o 12:15
czekoladowymis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2010, 11:00   #45
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Witam, szukałem w escorcie u siebie tego zaworu ale chyba go nie mam?
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 00:05   #46
kupiec
Avatar kupiec
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-08-2007
Model: escort
Silnik: 1.8TD/1.6i
Rocznik: 96/91
Postów: 105
jak nie masz jak masz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam rocznik 96 i najprościej pisząc znajduje się pod IC. odkręć IC (jedna nakrętka i dwie opaski zaciskowe) i tam go zobaczysz, jak jeszcze masz wątpliwości to wkleje zdjęcie.
http://www.fordescort.pl
kupiec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2010, 11:39   #47
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
a pod IC to nie patrzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastanawiam się czy "grzebiąc" któregoś wakacyjnego dnia przy silniku nie zaślepić sobie skoro to same plusy przynosi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RAPIDSPORT
Stary 18-06-2010, 14:56   #48
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Czy ktoś może mi odpowiedzieć wprost?!?!?!
Jaki jest sens zaślepiania EGR skoro po odłączeniu rurki podciśnienia, która steruje zaworem, zawór pozostaje zamknięty (nie otwiera się i nie puszcza spalin na dolot)????
Tu jest filmik, na którym pokazane jest, w którym momencie egr się otwiera i zamyka:
Nie chcę podważać opinii kolegów, ale z filmiku wynika, że zaślepianie zaworu blachą to niepotrzebna robota.
PS. Z resztą kiedyś zagadnąłem o egr gościa w serwisie diesli, a on wyciągnął rurkę podciśnienia i powiedział: "już zawór nie działa".
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2010, 18:42   #49
kombinat
Zarejestrowany: 23-07-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 10
@bongo, masz po części rację, ale musisz mieć pewność, że zawór jest szczelny albo że nie popsuł się w ten sposób, że jest ciągle otwarty.
kombinat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2010, 15:18   #50
kosciak
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Dobra Panowie mam mały problem techniczny z zaślepieniem, nie mogę ruszyć ani śrub łączenia zaworu z korektorem wydechowym ani śrub zaworu z tą rurką, którą leci powietrze do korektora ssącego... strasznie zapieczone, ale chyba dam rade odkręcić łączenie między rurką z zaworu egr a korektorem ssącym.. czy jak tam dam blaszke będzie ok? zawór będzie sobie niby pracował, ale i tak spaliny nie polecą do korektora ssącego, na wszelki wypadek zatkam jeszcze rurke z podciśnieniem. Dobrze myślę?
RAPIDSPORT
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
