Stary 23-02-2011, 00:05   #41
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: Olej w turbinie 1.6 TDCI
A jeszcze jedno. Ta końcówka plastykowa od strony pokrywy zaworów schodzi z węża bez problemu? Da radę ją w razie czego z powrotem założyć?
Bo tak sobie kalkuluję co mi będzie potrzebne. Chcialbym tak to zrobić, aby w razie nie wypału wrócić do oryginału - ale rym;-)
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 21:53   #42
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Powrót do oryginału przy moim rozwiązaniu trwa 1 min.
wszystko ściągasz jednym "szarpnięciem", wyciągasz ze schowka starą rurkę zakładasz i jedziesz po staremu czyli znowu z oparami wodno olejowymi. Dwie sprawy: U mnie zbiera się w tym baniaczku właściwie brązowawa woda[trochę jej].Brązowawa bo jednak jakieś szczątki oleju muszą się przedostawać. Sprawa druga - polazłem dziś mimo mrozu na plac i zajrzałem do BERLINGO. Jest tłusto w dolocie, przebieg 254 000km i chodzi. Czy my nie ulegamy zbiorowej obsesji z powiedzmy nudów jak z tą śrubką?
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2011, 22:19   #43
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
I TAK i NIE:-)
Jak masz nową furkę z przeznaczeniem na 5 lat to Cię to...chłodzi ni ziębi. Ale w naszym przypadku to juz wysłużone nieco wózeczki. Taki olej generalnie nie powinien się przedostawać do wdychanego powietrza, gdyż:
1. Działa nie korzystnie na Turbo
2. Powoduje zapychanie stopniowe IC i obniżenie jego sprawności
3. Jak to było u mnie zapycha na np. rurke EGR i z pewnością też kolektor dolotywy.
Że auto jest obecnie projektowane na 5 lat:-) to w sumie wszystko gra.
Podobnie jest z tą śrubką. Pierwszy właściciel mógł nie zaglądać, ale ja jednak sprawdzę co tam się dzieje. Robota godzina, koszt nawet z śrubami 80zł, a bez smarowania Turbiny daleko nie pojdadę...
Stary 23-02-2011, 22:58   #44
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
W zasadzie zgadzam się, masz rację. Ja jestem w tej pseudokomfortowej sytuacji, bo po padzie turbiny mam wszystko nowe, tylko teraz przyszło mi do głowy czy miałem założoną lepszą wersję tej słynnej śrubki-półtora roku temu[ok. 12000km temu].
Stary 23-02-2011, 23:15   #45
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Pytanie...czy ta nowa śruba jest naprawdę lepsza... Musiałbym je na własne oczy zobaczyć i porownać. Równie dobrze, może to być CIP - Cost Improvement Process :-), bardzo lubiany w motoryzjacji. Spiek jest raczej droższy od plastyku, a czy gorszy?
Stary 23-02-2011, 23:47   #46
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
No i masz racje-ja temat śrubki półtorarocznej odpuszczam. Po 12000km na dobrym oleju[u mnie mobil 5W-30] nie mogła się przypchać.
Stary 31-03-2011, 23:03   #47
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Moja odpowiedź na olej w turbinie:
Walidacja trwa...
Stary 25-04-2011, 23:16   #48
merchel
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: c-max
Silnik: 1,6 tdci 109 KM
Postów: 264
Jak się sprawują przez Was zamontowane separatory ? Jak dużo płynów tam się zbiera sczególnie u Ciebie Smutnyindyk ? Czy teraz Wasze turbinki , doloty sa suche ?
Ostatnio edytowane przez merchel ; 25-04-2011 o 23:20
merchel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 22:52   #49
SMUTNYINDYK
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
U mnie w separatorze LAND ROVER-LUBLIN mam przeróbkę gdzie jego dół jest przezroczysty. Zbiera się tam raczej mało syfu, ale składa się on w/g mnie z wody i czegoś na kształt oleistego szlamu. Prawdopodobnie to ten szlam goniąc dalej przez dolot powoduje niesprawności EGR. Separator na pewno pełni dobrą robotę, bo ostatnio zdjąłem tą miękką rurę w dolocie i było tam suchawo-a na pewno zniknęły wszelkie zapocenia na złączach. Ja nie wypłukałem intercoolera, więc pewnie jeszcze jakiś czas będzie się przedmuchiwał. Na pewno w dolocie jest suszej! Gdyby ocenić ilościowo to tego syfu przez 10 000km może nazbierać się 150-200ml co na bagnecie może być słabo zauważalne, ale dla EGR-a to już coś.
Ostatnio edytowane przez SMUTNYINDYK ; 26-04-2011 o 22:57
Stary 27-04-2011, 10:23   #50
merchel
Model: c-max
Postów: 264
Dzięki kolego za opinie , wczoraj zamówiłem również ten separator od Lublina i jak tylko dotrze będę go montował.Dwa lata temu montowałem nowiutki EGR i znów zaczyna mi pokazywać błąd EGR-u . Pewnie znów został zalepiony przez ten olej z odmy . Najwyższy czas pozbyć się tego oleju w doolocie...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:57.
