Stary 07-01-2009, 22:17   #41
MEDION5
Avatar MEDION5
Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: Escort
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1993
Postów: 45
Domyślnie [Mk6]Diesel. Spoób odpalania gdy jest zimno.
Napisał MEDION5
Także ta benzyna jak zda egzamin, to może jutro na BDB naładowanej baterii.
Tak też uczyniłem. Dzisiaj, po 20 godzinnym ładowaniu akumulatora ....... odpalił od strzała! Temperatura za oknem była "-9" stopni.
Może zrobił jeden obrót wałem, ale tylko tyle i od razu zapalił. Nawet nie zakaszlał, tylko przez kilka sekund niestabilnie pracował ale po chwili się ustabilizowały obroty.
Wniosek nasuwa się jeden, akumulator powinien być bardzo dobrze naładowany i nie ma tu znaczenia, czy jest używany, czy nowy ze sklepu.
Także problem z odpalaniem w mroźne poranki, u mnie odszedł do lamusa.
Pozostałym użytkownikom też tego życzę. :fcp29
MEDION5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 22:38   #42
szpyrek
Zarejestrowany: 11-12-2008
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Domyślnie Re: [Mk6]Diesel. Spoób odpalania gdy jest zimno.
MEDION"pięć"
Powiedz mi czy tak samo Ci odpala po np. 3 nockach w temp poniżej -5 stopni.
Bo ja ładowałem aku koło 19h, samochód mi stało tydzień czasu. Podłaczyłem aku i chyba z 5 minut kręciłem z przerwami aż w końcu odpalił. Dodam że świece podgrzewałem z 5,6 razy i nic to nie dało.
Kiedy kręciłem i robiłem przerwę to było słychać że za każdą próbą silnik próbował odpalić inaczej. Brzmiało to tak jakby aku "rozgrzewał" silnik albo prztykał przewody paliwowe.
Ale na szczeście i tak mi odpalił po tym czasie.
Ciesze sie też że po 15 minutach stania na wolnych obrotach zgasiłem go i ponownie próbowałem odpalić po 4h przy temp -8. Odpalił za pierwszym razem, więc nie wiem co było przyczyną takie "dławienia" na przodku..
CB Radio: SUNKER ELITE ONE + ANTENĘ CB SUKNER 117
szpyrek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 22:42   #43
sgrzegorz86
Avatar sgrzegorz86
Zarejestrowany: 07-01-2008
Model: ESCORT | CITROEN C5
Silnik: 1.8TD-IC | 2.0 HDI
Rocznik: 07/1997 | 05/2001
Postów: 429
"Medion5" nie przesadzaj z tym lamusem -9 stopni to jeszcze nie tak wielki mróz ja odpalilem auto jak bylo -13 i bylo ok ale jak przyszlo -19 to nawet naladowany aku nie pomogł,ropa sie w wtryskach podzieliła na parafine i dupa,nocka w garazu była po zaciagnieciu auta i dopiero zapalił,wiec nie mów hop z tym lamusem :fcp2 Pozdrawiam
sgrzegorz86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2009, 22:57   #44
ShaD
Avatar ShaD
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
MEDION5, dokladnie tak jak mowi sgrzegorz86, poczekaj na wiecej niz -9 stopni, moj tez odpalal w takiej temperaturze a dzis przy -18 sie poskladal ;/
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2009, 00:14   #45
MEDION5
Avatar MEDION5
Model: Escort
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1993
Postów: 45
Napisał sgrzegorz86
Uwierz mi, że dla mojego autka te -9, to było dużo. Ja miałem problem przy temperaturze -2, -3 stopnie. A teraz bez problemu przy -9 odpalił. Dla mnie, to już jest osiągnięcie. :fcp2
Ale poczekam na niższą temperaturę poranną i sprawdzę, jak się zachowa. Teraz jest -12. :fcp4
Stary 08-01-2009, 00:50   #46
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
MEDION5, no to chyba ze tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
propo załozylem temat odnosnie zwiekszonego spalania, moglby ktos tam zerknac i mi pomoc?
Stary 08-01-2009, 08:08   #47
MEDION5
Avatar MEDION5
Model: Escort
Silnik: 1,8D
Rocznik: 1993
Postów: 45
Napisał shadk-k
Jasne, idziemy. :fcp1
Stary 11-01-2009, 16:38   #48
szpyrek
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Kurde, nie wiem co ja mam ze swoim Dieslem.. Aku naładowane na maksa, świece OK, przewody też, paliwo jest.. a i tak po rozgrzawniu świec z 3/4 razy nie chce mi odrazu odpalić, muszę go dusić kilka razy, przez dłuższy czas..
Orientuje sie ktoś co może być przyczyną długiego kręcenia? Może być powodem tego coś z wtryskami? Że nie mglą tylko leją, albo coś podobnego bo nie mam cierpliwości do tego :F
Stary 11-01-2009, 16:51   #49
ShaD
Avatar ShaD
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
szpyrek, słyszalem ze mozna dolac do baku troche denaturatu zeby nic sie z paliwa nie wytracalo, prawda to?
Stary 11-01-2009, 16:54   #50
szpyrek
Model: Seicento
Silnik: 1.1
Postów: 126
Właśnie nie wiem, jedynie mówią o denaturacie, inni o PB; sam już nie wiem..
A jest jakaś proporcja z tym dolewaniem? Starczy 1l/10l on?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:56.
