#41 |
![]() Zarejestrowany: 02-01-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
Kuuuurcze.....Ale nie zwróciłem uwagi iż kolega ma kletkota a ja benzynkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#42 |
sprobowac nic nie zaszkodzi. diagnostyka wtryskow to koszt okolo 50 zł
tylko dowiedz sie napierw jakie cisnienie ma być. zapytaj kogos kumatego |
#43 | |
![]() Imię: Marcin
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Pytanie do Kolegi glazik5 - Przy gaszeniu silnika u mnie potrafi ładnie potrząść przodem. Jak było u w Twoim aucie przed i po robocie wtrysków? A u autora tematu trzęsie przy gaszeniu silnika?
Spodnie są ważniejsze od żony. Jest wiele miejsc gdzie można iść bez żony i niewiele gdzie można iść bez spodni. |
#44 | |
pali od strzala, nie szarpie, lać i jezdzic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#45 | |
![]() Imię: Marcin
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
Dzięki kolego glazik5 za odpowiedź. Moje przypuszczenia co do poduszek były błędne (mam nadzieję, bo kaszta poduch są spore). Podjadę gdzieś na zbadanie ciśnienia. Trochę się uspokoiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakbyś jeszcze był tak miły i napisał ile kosztuje wymiana końcówek wtryskiwaczy? A może sam wymieniałeś? Z tego co patrzyłem 1szt. końcówki wtryskiwacza kosztuje ok. 30zł. Pojęcia nie mam ile może kosztować robota.
#46 | |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.5 v6
Postów: 1,029
#47 | |
![]() Imię: Marcin
Model: C-max
Silnik: 1.8 B+G
Postów: 98
#48 |
juz odpowiadam.
a wiec. za koncowki zaplacilem 50zł szt. tylko pamietaj ze nie moga byc byle jakie, tylko takie same jakie masz u siebie wsadzone. jak bedziesz wymienial podjedz do mechanika niech rozbeirze wtryski i poda Ci numer koncowek, i dopiero wtedy do sklepu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a za robocizne 30 zl za sztuke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. razem 320zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak mechanik Ci powie ze cisnienie dobre, to zapytaj jakie jest ( u mnei bylo 160 na najlepszym wtrysku to mechanik powiedzial ze mozna go nie wymieniac, ale lepiej wymienic wszystkie) czyli 160-170max powinno byc pozdrawiam |
#49 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: C-MAX MK1 FL
Silnik: 2.0 145PS
Postów: 78
U mnie takie szarpanie występuje we wszystkich autach, które mają więcej, jak 8 zaworów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem, skąd ta zależność, ale... W każdym razie jak puszczam gaz w Essim, to jest to szarpnięcie, o którym pisaliście. Ale najgorzej jest, jak jadę na biegu bez gazu przez dłuższy czas i potem dodam gazu. Nie ważne, czy delikatnie, czy do oporu. Zaczyna wtedy skakać i szarpać, jak jakaś żaba. Ktoś mi mówił, że to kwestia zbyt bogatej mieszanki i się po prostu zalewa. Ale czy to prawda? Zaznaczam, że mam auto na benzynę, a nie na ropę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zasada trzech 'F'? Peugeot 306 => Fiat Bravo => Fiat Marea => Ford Escort => Ford Focus ![]()
#50 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
odswieze ten temat.
tez mam takie cos w 1.6. jade, trzymam noge na gazie a jak puszczam gaz to czuje szarpniecie. moze ktos z kolegow rozwiazal ten problem? moze tez mam problem z tymi wtryskami? dodam ze 120 000 przejechalem na gazie (sekwencji). przebieg calkowity 260 000.
marcineczek222 |
