Stary 04-06-2009, 18:30   #41
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: licznik elektroniczny,a zwykly
ee811 mozesz zrobic fotki i wstawic albo wyslac na meila.Dokladnie mi chodzi o obrotomierz czy jest taki sam co w "starym" i czy daloby rade wylutowac ze starego i wlutowac do nowego
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2009, 18:35   #42
ee811
Po pierwsze nie trzeba lutować sposób "rozbiórki" jest banalnie prosty wszystko jest na "wsówkach" największy problem to wskazówki ,zaraz będą fotki.
Stary 04-06-2009, 19:00   #43
ee811
Oto zdjęcia ,akurat to jest wskaźnik paliwa ale wszystkie są identyczne z wyglądu.
http://odsiebie.com/pokaz/3305765---1c3c.html
wskaźnik paliwa w częściach
zbliżenie
http://odsiebie.com/pokaz/3305794---a109.html
Ostatnio edytowane przez ee811 ; 04-06-2009 o 19:05
Stary 04-06-2009, 19:08   #44
Slawko
Panowie. Wszystkie wskaźniki sa inne.
Stary 04-06-2009, 19:09   #45
ee811
Płytka z elementami i gniazdami do wskaźników:
http://odsiebie.com/pokaz/3305803---f91a.html
Wyświetlacz
http://odsiebie.com/pokaz/3305815---d8ae.html
Podpowie ktoś jak bezpośrednio na strone wrzucić zdjęcie?
Stary 04-06-2009, 19:13   #46
Slawko
jak odpowiadasz na post naciskając przycisk "Post reply" (nie szybka odpowiedź) bedziesz miał niżej "zarzadzanie załącznikami".
Stary 04-06-2009, 19:19   #47
ee811
wskaźnik prędkości i temperatury są z taką samą opornością i pozostałe dwa czyli paliwo i obroty mają znowu taką samą ,dwa i dwa co jest dziwne bo do temperatury i paliwa jest jeden układ scalony a różne wskaźniki.
Stary 04-06-2009, 19:23   #48
ee811
A procesor Motoroli i philipsa
Stary 04-06-2009, 19:25   #49
ee811
Slawko pamiętasz do którego z kabli vss-a się podpołeś?
Stary 04-06-2009, 20:51   #50
Slawko
w tym temacie jest link do rozpiski pinów, nie będę powtarzał.
zegary elektroniczne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:22.
