Stary 20-01-2011, 20:13   #41
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Domyślnie Odp: parowanie szyb
Niestety. Wczoraj to było jakieś chwilowe ogłupienie samochodu, bo był w garażu chociaż nie ogrzewanym i przy 3 stopniach wskazywanych udało się klimę załączyć.
Dzisiaj przy 0 stopni próbowałem WSZYSTKIEGO i nic...
Dodam, że MAX nie załącza mi klimy oraz nie włącza również obiegu zamkniętego.
Słowem: LIPA.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 21:56   #42
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
racja też próbowałem, niestety, chyba, że pomiar temperatury bierz skąd inąd...
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 22:34   #43
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Potwierdzam.
Stary 21-01-2011, 19:20   #44
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 05-10-2010
Model: Kuga AWD MPS6 / C-Max
Silnik: 2.0 163KM / 2.0 136KM
Rocznik: 2010 / 2010
Postów: 176
Napisał maureliusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słowem: LIPA.
Ja dzisiaj sprawdziłem i u mnie funkcja max uruchamia ogrzewanie obu szyb, zamyka obieg powietrza i uruchamia klimatyzację - jeśli temperatura nie jest niższa niż 1 stopień - poniżej 1 stopnia klima się nie uruchamia
Ramzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2011, 23:23   #45
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
No właśnie jeszcze powtórzę próby z obiegiem wewnętrznym i funkcją MAX jak będzie 3-4 stopnie. Bo coś dziwnie, że wtedy zadziałało.
Funkcja MAX raczej nie włącza obiegu wewnętrznego. Byłoby to bez sensu, bo zamiast odparowywać szybki jeszcze bardziej by parowały. U mnie tak nie jest i w FordEtis też pisze, że ta funkcja włącza obieg z zewnątrz.
Stary 22-01-2011, 00:18   #46
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Napisał Ramzik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
po czym twierdzisz że klima się uruchomiła ?
Stary 22-01-2011, 11:06   #47
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Postów: 176
Po tym ,że na wyświetlaczu pojawiło się AC/ON i kolega stwierdził, że sprężarka jednak działała - kiedy wyłączyłem klimę pojawiło się AC/OFF i sprężarka zatrzymała się ...
Stary 22-01-2011, 13:07   #48
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,766
Patrzyliście na sprężarkę czy tylko siedzieliście w samochodzie i kolega tak stwierdził i miało to miejsce w c-max czy Kudze
Stary 23-01-2011, 10:14   #49
Ramzik
Avatar Ramzik
Imię: Grzegorz
Postów: 176
Zarówno w Maxiu jak i w Kudze - kolega patrzył na sprężarkę.
Doczytałem się też w instrukcji, że przy funkcji max uruchamia się klimatyzacja i następuje blokada recyrkulacji - cytuję: "Po naciśnięciu przycisku max powietrze z zewnątrz będzie wprowadzane do wnętrza pojazdu, a klimatyzacja jest włączana automatycznie...."
Stary 23-01-2011, 13:02   #50
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Teraz powinno być pytane, a przy jakiej temperaturze był test? Bo zaczynamy się kręcić w koło.
Reasumująć odparowywanie działa tak: (źródło ETIS):
Odparowywanie
Wybranie trybu "odparowywanie" ma następujące skutki:
Włączenie się diody LED przycisku "odparowywanie" i wyłączenie symbolu trybu automatycznego.
Domyślne przestawienie klap w położenie maksymalnej temperatury powietrza i włączenie symbolu "HI".
Włączenie klimatyzacji i symbolu A/C.
Wszystkie aktualnie wybrane ręcznie tryby zostają zapisane, zakończone i gasną diody LED.
Klapa recyrkulacji powietrza zostaje ustawiona w położeniu "powietrze z zewnątrz" i wybrany wcześniej tryb recyrkulacji powietrza zostaje zakończony.
Prędkość obrotowa dmuchawy zostaje ustawiona na poziomie 80% prędkości maksymalnej lub pozostaje na tym poziomie, jeśli był on wcześniej wybrany.
Włączone zostaje ogrzewanie przedniej i tylnej szyby.
Klima załączy się tylko wtedy gdy temperatura jest powyżej 4 stopni (ewentualnie w niewyjaśnionych okolicznościach koło 3 stopnie :-) jak to miało miejsce u mnie ). Przy temperaturze koło 0 i niżej KLIMA NIE PÓJDZIE!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
