Stary 01-01-2011, 20:56   #41
zibi967
Zarejestrowany: 11-10-2010
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 94
Domyślnie Odp: jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Co do firmy BOSH sprawdzcie sami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki zalecają aku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zibi967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2011, 17:36   #42
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 382
Wyglada, że do 2,2 TDCI Bosch nie robi, albo jest taki sam, jak do 2,0.
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2011, 21:21   #43
dj_rush
Avatar dj_rush
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 02-06-2010
Model: Focus Titanium + Denso
Postów: 29
Ja do swojej foki 2.0 tdci zakupilem ostatnio Bosch SILVER S5 010 85 Ah, 800 A.
Wymiary: 315 mm / 175 mm / 175 mm. Dodam, że stary był oryginał Forda o tych samych wymiarach, w aucie od nowości. Jak na razie aku się sprawuje.
dj_rush jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 11:49   #44
Pulse555
Avatar Pulse555
Zarejestrowany: 01-03-2012
Model: Galaxy MK3, MK4, MK4 lift hybryda, MK4 biturbo
Silnik: TDCi 2.0 140KM 150KM PS
Rocznik: 6.2010 11.2017
Postów: 35
Tez wymienilem sam akumulator w Galaxy. Gdyby nie forum i zdjecia to nie zdecydowalbym sie. Wymiana przy padajacym sniegu i w mrozie nieco problematyczna, ale w dwie osoby poszlo wzglednie sprawnie. Zbiorniczek na plyn faktycznie mozna zostawic, ale bez niego jest lepszy dostep, obudowa filtra schodzi cala.
Schowanie obudowy tez wymaga troche zabawy, ale ostatecznie sie udalo.
Jako ciekawostke dodam, ze poprzedni wlasciciel uraczyl mnie aku 50Ah, 510A. Od marca dal rade, ale podziekowal w najmniej odpowiednim momencie. Zastapiony Centra Futura 85Ah, 800A.
Jedynie radio wymagalo wbicie PINA, przed tem auto nie krecilo, komunikat immobilizer aktywny. Uruchamianie z kabli tez nie dalo rady.
Pulse555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 13:32   #45
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Przed zimą wymieniłem aku na Bosch S5 85Ah 800A , nawet przy największych mrozach auto pali od strzała , na 100% był to trafiony zakup. Następny też będzie Bosch.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 17:35   #46
zibi967
Model: Ford S-Max
Postów: 94
2 Lata temu zakupiłem do smaxia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bosch Silver S5 85Ah, 800A, i muszę powiedzieć że kupiłem - pod sklepem zamontowałem i zapomniałem że mam aku . Zima -20 i bez problemu kreci i odpala bez zadnego problemu . Co do futury to wiecej takiego bubla nie kupie .
Pare lat temu gdy miałem inne autko zakupiłem futurę aby mieć "pewny aku" przed końcem gwarancji padł totalnie , oddałem w ramach gwarancji na szczescie gwarancja uznana i dostałem nowiuśki i zgadnijcie ile pokręcił cały 1 rok . Wnioski wyciągnijcie sami
Bump:
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to nie robi ? prosze
Akumulator Bosch S4 0.092.S40.100 S40 10 315x175x175 80Ah, 740A, L-
Akumulator Bosch S5 0.092.S50.100 S50 10 315x175x175 85Ah, 800A, L-
Ostatnio edytowane przez zibi967 ; 24-01-2013 o 17:43
Stary 25-01-2013, 19:19   #47
Yakac
Avatar Yakac
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-02-2012
Model: Jest: Kuga Vignale PHEV 2022, S-Max Vignale 2019, Escape 2014, był S-Max Tianium 2011
Silnik: 2,5 PHEV 225KM; 2,0 Ecoblue 190KM A8 AWD; 2,0 Ecoboost 240KM AWD 6F35, był 2,0 TDCi DW10C 163km
Rocznik: 2022, 2019, 2014, był 2011
Postów: 830
Mam tego Boscha S5, super akumulator, polecam
"Dobry żeglarz ustawia żagle do wiatru - kiepski narzeka, że wieje nie z tej strony co trzeba..."
Yakac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 16:20   #48
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Chyba przyszła pora na wymianę mojego aku... Dlaczego? Ano m.in. dlatego, że ostatnio esio w Austrii odmówił współpracy, a i 4 lata na intensywnie wykorzystywany samochód +ładowarki wszelkiego rodzaju (do tomtoma, iPada, iPhone itp.), lodówki itd. żrą nieco energii.
Zatem za tematem tego wątku - który wybrać (z 85Ah i 800A)?
Chwalicie tutaj Boscha S5, który teraz można kupić za jakieś 400zł
A RafałB wskazał w innym wątku jeszcze Exide Premium EA852 - za niebagatelne 558zł...
Ma ktoś doświadczenie w obu, lub może się wypowiedzieć o tym drugim, czy warto dopłacać?
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 24-09-2013 o 17:09
Stary 24-09-2013, 16:25   #49
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A RafałB wskazał w innym wątku jeszcze Exide Premium EA852 - za niebagatelne 558zł?
Jest też tańszy standardowy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
tego można łyknąć już od 300zł...
P.S. Ile Ci pokazuje napięcia na teście w C+?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2013, 17:05   #50
Slartibartfast
Postów: 1,492
Celuję w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Test przy wyłączonym silniku pokazuje 12.1V Musze zrobić przy włączonym. "10kkm temu" (w maju) przy przeglądzie facet w ASO zmierzył napięcie na aku - 12.7V
P.S. Exide Premium można kupić w okolicach 420zł
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 24-09-2013 o 17:40
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:34.
