Stary 11-02-2012, 16:09   #41
Yabollek
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 18-09-2009
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR (125PS)
Postów: 182
Domyślnie Odp: do wszystkich tych którym zapaliła sie kontrola świec w te mrozy !
Napisał JARZAB777 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam pytanie czy podczas przyspieszenia na zimnym silniku nie tak całkiem zimnym skazówka temperatury lekko powyżej 40 ok 3 km jazdy podczas tych mrozów też ma prawo wyskoczyć kontrolka świec
Jak najbardziej. Mnie filtr paliwa "zatkał" się podczas jazdy.
Paliwo w układzie nie jest podgrzewane (filtr również) w mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli więc podczas jazdy temperatura spadnie w dół może okazać się że filtr nie będzie w stanie przepuścić paliwka do silnika.
Ja tak miałem podczas jazdy przy -20 (na starym filtrze paliwa), wyjechałem z garażu, przejechałem około 50km i auto umarło (sprężynka, szarpanie przy dodaniu gazu, gaśnięcie...) Po zatrzymaniu się już nie odpalił, pomogła wymiana filtra i zagrzanie autka (na szczęście miał mnie kto holować do domu).
Objawy mogą się również pojawić znienacka, jeśli np. jedziesz na lepszym paliwie i zalejesz gorszym którego CFPP (temperatura zablokowania filtra zimnego) jest niższa.
Ostatnio edytowane przez Yabollek ; 11-02-2012 o 16:14
Yabollek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 20:25   #42
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
może polecam żle ale sam to sprawdziłem - że wydanie kasy na nowy filtr paliwa jeśli on niedawno był wymieniany na pewno sprawia nie byle wydatek jeśli by zatankować za tę sumę ON - to polecam wyjęcie filtra i gdy ktoś zachował zatyczki nowego filtra to niech zatka wyjście na wtryski i opróżni zgestniałą parafinę i zanieczyszczenia i naleje nowej czystej ropy ... wsadzić trzeba filtr do gorącej wody w garnku by parafina się rozpuścia i wylać zawartość ( powtórzyć ze dwa razy) - napełnić filtr nowym ON i da to efekt jeśli ze zbiornika nie będzie dozowana parafina Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 23:16   #43
robertt78
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: mondeo
Postów: 10
hej. Ja z ta nieszczesna sprezynka mam inny problem a mianowicie:niedawno regenerowalem wtryski i turbine a dokladniej sterownik turbiny (P132B-turbosprezarka.Nieprawidlowy sygnal cisnienia doladowania) i po regeneracji w dalszym ciagu wyskakuje mi ten sam blad ktorego nie mozna wykasowac. Sprezynka raczej nie zapala sie rano tylko pozniej, w ciagu dnia i nie wazne czy silnik jest zimny czy cieply. Moze byc jakas inna przyczyna tego bledu czy tylko ten sterownik?Blagam, pomozcie mi bo juz sam nie wiem co robic i gdzie szukac problemu. Z gory dzieki i pozdrawiam.
robertt78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 08:40   #44
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
a czy dluzsze trasy autem, np 300km w te mrozy powoduja poprawe? czy filtr paliwa wtedy sie przeczysci?
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 09:54   #45
weteran bezdroży
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Kuga mk3 Titanium X
Silnik: 1,5 Ecoboost 150 KM
Rocznik: 2024
Postów: 173
W zeszłym roku w listopadzie miałem czasami mrygającą sprężynkę i tryb awaryjny. W ASO Warszawa ul. Popularna stwierdzono błąd - nieprawidłowy sygnał ciśnienia doładowania, jakoby miało to wynikac z zatarcia zmiennej geometrii turbosprężarki z winy zbyt spokojnej jazdy na stałych obrotach. Zalecono mi zakup nowej za 6-7 tys. zł.
W lokalnym warsztacie stwierdzono objawy zużycia wtryskiwaczy. Po ich regeneracji sprężynka ustąpiła. Turbosprężarka nie była ruszana.
weteran bezdroży jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 11:35   #46
robertt78
Model: mondeo
Postów: 10
Napisał weteran bezdroży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie wtryski byly robione, turbina tez i dalej d...a! Szlag mnie juz trafia z tymi beznadziejnymi silnikami!!!
Stary 13-02-2012, 07:16   #47
mariusz-jagi
Avatar mariusz-jagi
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: Mondeo Kombi Titanium X
Silnik: 2.0 TDCI 115KM DPF
Postów: 59
Napisał robertt78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja miałem taki sam błąd, i też polecali wymianę sterownika lub regenerację. W innym warsztacie po podłączeniu do komputera sprawdzili parametry pracy elektronicznego egr i okazało się, że to on wprowadza błędy. Po wyjęciu egr z auta i diagnostyce na stole potwierdziło się, że jest uszkodzony. Wymiana na nowy egr zakończyła pojawianie się tego błędu. Wtrysków ani turbo nie regenerowałem.
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/pe...99767922_1.gif
Power by Heko 115@146 KM i 309@371 Nm Millers Oil EE Longlife Eco 5w30
mariusz-jagi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 00:29   #48
robertt78
Model: mondeo
Postów: 10
Napisał mariusz-jagi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ile placiles za ten nowy egr?Czy zaslepienie go blaszka pomoze w czym kolwiek, zeby juz sie nie pojawial ten blad?Dzieki za odpowiedzGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-02-2012, 00:34   #49
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Kolego masz całkiem inny EGR, sterowany podciśnieniem. Możesz go spokojnie zaślepiać, tylko ja bym wywiercił ze 3 otwory w blaszce.
Stary 16-02-2012, 22:21   #50
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Jak znam życie to EGR do auta DPF to coś ok. 1200,- (?). Niestety nowy zawór starcza na ok. 50 kkm przebiegu,... potem pora na następny,.. tak słyszałem od mechanika.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:42.
