Stary 26-04-2010, 23:05   #41
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Domyślnie Odp: Załączający się wentylator
To tak samo jak ze spaloną sondą lambda - komputer przypisuje wartości nadane do normalnej pracy z dawką wzbogaconą.
Ale w końcu problem rozwiązany - walnięty czujnik.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 23:28   #42
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Atol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wtedy masz sztywne wartosci, a tu idzie w gore, spada w dol i nie ma bledu. Dziwne, no ale rozwiazane.
Stary 29-04-2010, 09:15   #43
darbag
Zarejestrowany: 09-04-2010
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
mkaminski100, mam tez problem z włączającym się wentylatorem chłodnicy. Mógłbyś wrzucić jakąś fotkę gdzie ten czujnik się znajduje, bo posiadam C-maxa od miesiąca i jeszcze nie rozkminiłem gdzie są w tym samochodzie różne czujniki.
darbag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2010, 09:19   #44
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Raz juz wrzucilem, ale nie wiem gdzie jest. Ty masz nowego TDCI wiec 80% osprzetu jest inna niz w starych wiec nie wiem pod czym dokladnie u Ciebie on jest.
Sam czujnik jest zamontowany na plaszczyznie glowicy licujacej ze skrzynia (prawa strona glowicy stojac od przodu). Znajdziesz tam czujnik cisnienia oleju (w starych jednoprzewodowy), a nizej jest czujnik. Jest na samym dole glowicy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:08.
