Stary 30-07-2012, 16:34   #41
Henio80
Avatar Henio80
Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 79
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza,działa tylko w pozycji 4
Napisał jankesmj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Naprawiałem Forda Fiestę 2002 r. - wlutowałem bezpiecznik termiczny 216 stopni C (za 4,50zł) wg. instrukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i dmuchawa działa na 1,2,3. Trzeba tylko ostrożnie z lutownicą żeby nie nagrzać za mocno bezpiecznika. Opornika dmuchawy trzeba szukać przy wentylatorze pod nogami pasażera pod schowkiem (wkręcony w kanał przepływu powietrza, bo tam się opornik chłodzi). Dodam, że w Focusie I opornik dmuchawy jest w tym samym miejscu.
Hej. Jaki bezpiecznik termiczny wlutowałeś (jego parametry) Ja dostałem do 240 stopni 10A ale na 250V czy dostaniemy taki ale na 12V bo na allegro nie znalazłem. Wlutowałem go i chodzi ale czy ta zielona płytka powinna się tak grzać ? bo po chwili jest gorąca jak cholera?
Henio80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 11:39   #42
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Bezpiecznik może być na 250V - nie ma to znaczenia. Grzeje się bo płynie przez niego prąd. Jeżeli prąd przekroczy wartość znamionową to temperatura wzrośnie powyżej granicznej, element ulegnie zniszczeniu i przerwie obwód. Tak ma być.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2012, 11:32   #43
deyzi10
Zarejestrowany: 09-08-2012
Model: ford
Silnik: focus
przeczytalem wasze opinie , mieliscie racje . wymiana tego malego bezpiecznika - rozwiazuje sprawe , wazne by lutowaniu ten bezpiecznik nie przegzac bo tak uczynilem , za 2 razem wyszlo bo zastosowalem zasade zaciski . dzieki za pomoc wasze opinie sa bardzo pomocne no iwiecej kasy w kieszeni zostaje .
deyzi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2012, 14:12   #44
maol
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Focus Mk1 FL
Silnik: TDCi 1,8
Postów: 244
Napisał Jester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P=I*I*R - napięcie nie ma znaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A wydzielająca się pod wpływem przepływu prądu moc cieplna powoduj po prostu stopienie elementu przewodzącego. A napięcie... mówi nam w wypadku bezpiecznika o wytrzymałości jego izolacji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli - dowolna wartość większa niż 12V w wypadku samochodu jest dobra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 15:56   #45
ellkad
Zarejestrowany: 26-08-2012
Silnik: 1.8 TDDI
Witam. Mam focusa 2003r reczna klima i nie ma tam owej kostki białej, jest tylko czarna po lewej stronie przykręcona do obudowy wentylatora czy to to? pozdrawiam
ellkad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 22:23   #46
ziutek33
Imię: Józef
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1600
Masz do wymiany w tym oporniku bezpiecznik termiczny on jest bodaj na 217 stopni,bezpiecznik ten przepala się ponieważ niema dobrego chłodzenia[powietrzem],prawdopodobna przyczyna to słabo obracający sie wentylator.Pozdrawiam
ziutek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2012, 11:22   #47
rwojcik3
Zarejestrowany: 16-05-2008
Model: Ford Focus kombi
Silnik: 1,8 TDCI 100KM
Po wyczytaniu tutaj wszystkiego poszedłem do elektronicznego w Gdyni kupiłem bezpiecznik Topikowy 10A temp. 216C wlutowałem i działa jak złoto dzieki panowie suuper ze jest to forum.
Bump: dodam że za 2 takie bezpieczniki zapłaciłem całe 6 zł PLN hehehe Drugi na wszelki wypadek hehehe
Bump: Ellkad : Ja tez mam czarny Foka z 2004 to element na jednej blachowkrecie wchodzi w komorę silnika tak jak na fotkach na początku tematu. po lewej stronie tez na początku zgłupiałem ale jak wyciągniesz z drugiej strony jest to coś zalanego zielonym glutem z bezpiecznikiem.
rwojcik3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 12:22   #48
scarlos
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-10-2012
Model: ford focus
Silnik: diesel
Witam jestem tu nowy ale chce podzielić się moim sposobem naprawy tej usterki w wersji odrobinę bardziej zaawansowanej uszkodzeniowo. W dniu wczorajszym wziąłem się za wymianę tego właśnie opornika, najlepiej po wymianie sprawdzić go omomierzem(musi być przejście). Niestety dalej dmuchawa nie działała, ale u mnie nie działała już nawet w pozycji 4, chodź przez jakiś czas było tak że tylko na 4. Okazało się że dmuchawa uległa awarii tzn. przez wodę cieknącą z podszybia po prostu skorodowała i ciężko pracowała przy próbie przekręcenia ręką. Przelałem więc dmuchawę dużą ilością elektrosol-u oraz rozbujałem ją ręcznie i dmuchawa zaczęła działać do tego doszedł bezpiecznik i wszystko na ten moment jest ok. W razie ciężkiej pracy dmuchawy polecam przemyć ją jakimś środkiem odrdzewiająco natłuszczającym, parę złotych zostaje w kieszeni.
scarlos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 22:10   #49
Kojo
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: focus
Silnik: benzyna 1,6
Napisał ellkad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w moim focusie z 2001 mam taki sam problem. Ręczna klima, a nie ma rezystora we wskazanym miejscu.
Ktoś wie jak naprawić 1,2,3 bieg dmuchawy w takiej sytuacji?
Z góry dzięki za pomoc!
Kojo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2013, 16:53   #50
darppanc
Zarejestrowany: 22-01-2013
Model: ford focus
Silnik: 1.8 td
Mam focusa z 2001 oraz taki sam problem. Czy ktoś wie albo ma zdjęcia jak samemu wyjąć dmuchawę - przeczyścić. Co trzeba rozebrać aby wyjąć silnik. Z góry dzięki za pomoc!
darppanc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bezpiecznik , dmuchawa , opornik , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:18.
