Stary 14-01-2012, 19:24   #41
Wojtekk
Zarejestrowany: 14-01-2005
Model: passat b5
Silnik: 1,9
Postów: 631
Domyślnie Odp: Przełącznik zespolony - naprawa czy wymiana?
Kolego poczytaj na forum, było tego sporo.
Mogę pomóc na tyle, że da się to zrobić.
Musisz poznać zasadę działania tego przełącznika po rozkręceniu i analizuj co się dzieje i jak działa na styki.
Mnie to zajęło troszkę czasu zanim rozkminiłem ale jak odpowiednio podoginasz odpowiednie elementy to zespolony naprawisz.
Pozdrawiam.
ps.robiłem to dawno a auta już nie mam więc nie pomogę szczegółowo.
Wojtekk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 19:27   #42
Artur W/W
Avatar Artur W/W
Imię: Artur
Zarejestrowany: 08-01-2012
Model: Mondeo,Focus
Silnik: 1.5 Ecoboost 160 ps 1.6 ti vct 125 ps
Rocznik: 2017/2014
Postów: 77
Tak myślałem,ale czy do zdjęcia jego nie potrzeba jakichś cudów?kiera z poduszką itd...
Artur W/W jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2012, 20:08   #43
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Zdejmujesz normalnie, osłona, śrubka od góry, kostki i już.
Za drogowe z kierunkiem często są winne takie gumowe kapturki zakładane na bolcach, któryś pewnie pękł i spadł. Ja swój pęknięty skleiłem kropelką i dodatkowo przykleiłem do tego bolca. Śmiga już ponad 2 lata tak i jest super.
Stary 15-01-2012, 14:24   #44
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Domyślnie
Napisał Artur W/W Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Całe ustrojstwo do wymiany?
W ostateczności - wymiana !!!
Zawsze warto spróbować naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Poczytaj ten wątek i sprawa będzie jasna, w 99% da radę naprawić poprzez czyszczenie utlenionych styków, czasami trzeba lutownicy użyć do poprawienia zimnych lutów. Ale jak nie rozbierzesz zespolonego to nie będziesz wiedział co dolega twojemu . Montaż nowego zespołu to też naprawa, lecz naprawić starą część i w ten sposób naprawić autko to już jest wyczyn godny KLUBOWICZA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał lukaszek_socho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie takie już---- Zacznij od zdjęcia klemy z ako ,jeśli masz poduszkę (niby nicniepowinno się stać ale słyszałem już jak po składaniu kiery pod podpiętym akiem poduszki strzelały ) lepiej tego uniknąć.
PAMIĘTAJ zawsze jak modzisz coś przy elektryce - odłącz ako Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli masz słupek złamany to możesz go faktycznie skleić ale lepiej nałóż na to jeszcze koszulkę termo będzie pewniejsze i stabilniejsze (tylko grzej koszulkę po kiska sekund bo możesz przegrzać plastik i klej) - jak będziesz grzał długu i zmiększysz plastik to trzeba będzie kupić nowe części .
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Skolmi ; 15-01-2012 o 16:30 Powód: 2xpod rząd
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2012, 14:32   #45
klama
Zarejestrowany: 14-09-2012
Model: Escort mk7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Thumbs up Odp: Przełącznik zespolony - naprawa czy wymiana?
Tydzień temu naprawiłem przełącznik zespolony (brak odbijania i włączające się długie przy delikatnym dotknięciu).
Według waszych porad ( Dzięki wielkie http://forum.fordclubpolska.org/images/icons/icon14.gif)
Lutownica, poxipol, śrubokręty, 2 piwka...
Zajęło mi to 5 godzin, ale uczucie po zamontowaniu bezcenne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (szczególnie, że wszystko działa jak należy- przynajmniej do dzisiaj).
Warto robić zdjęcia co pewien czas, aby wiedzieć jak złożyć i żeby nie zostały nam części. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
klama jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2012, 22:45   #46
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Troszeczkę odgrzeje kotlecika
Waśnie rozebrałem swój zespolony i mam perę pytań
Mój zespolony na płytce drukowanej był usmarowany jakimś smarem od strony ścieżek. Czy tak ma być, czy wyczyścić ten smar(wazelinę).
Kolejne pytanie dotyczy tych sylikonowych kapturków - na którym bolcu ma to być założone bo oczywiście wszystkie pospadały zanim zobaczyłem gdzie one powinny być.
Dodam tylko że nie rozbieram dźwigni tylko dostałem się do płytki drukowanej. wszystko działało ok tylko długie światła raz był a inny już nie. Trzeba było troszkę pobawić się dźwignią i długie znowu świeciły. "blinda działała ok"
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 15:31   #47
adas81
Zarejestrowany: 25-03-2011
Model: MK7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 26
Mam taki problem. Przy włączaniu świateł postojowych zapalają się od razu światła mijania. Próbowałem porobić coś ze stykami w manetce ale nie pomogło. Wymieniłem więc przełącznik zespolony i okazuje się że nic sie w tym temacie nie zmieniło. Dalej przy włączaniu świateł postojowych od razu zapalają się światła mijania. Co może być przyczyną i czy ktoś może wie jak rozwiązać problem?
adas81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 17:22   #48
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Teraz pozostaje Ci już tylko szukanie zwarcia w instalacji elektrycznej.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-01-2013, 19:30   #49
adas81
Model: MK7
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1996
Postów: 26
Dzięki, tak myślałem, a wiesz może jaki pin w tej lewej kostce od czego jest? może tak szybciej to znajdę.
Stary 08-05-2013, 00:11   #50
piecia76
Zarejestrowany: 15-02-2011
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1998
Nie wiem czy to właściwe miejsce ale podejrzewam przełącznik zespolony, bo inne możliwości (poza zwarciem w instalacji) wykluczyłem.
Objawy są takie, że prawa lampa nie świeci, tzn. światła mijania bo długie dają aż miło po przełączeniu na nie ale zdarza się że "zaskoczy" - czasem w trakcie jazdy, czasem na postoju, by po następnej próbie włączenia znowu nie dawać znaku życia.
Kable w obudowie lampy sprawdziłem i zaizolowałem, masę oczyściłem i upewniłem się że łączy. Przelutowałem nawet dla pewności skrzynkę bezpieczników i po jej zamontowaniu pięknie świeciło, by następnego dnia wrócić "do normy".
Pozostał więc przełącznik ale nie bardzo wiem jak się dobrać do tego kapturka przy włączniku świateł. Sam przełącznik zdemontowałem, rozebrałem i wyglądał w porządku. Potem złożyłem i zamontowałem z powrotem i... działa... tak jak przed wyjęciem. Przełącznik był już kiedyś wymieniany i wtedy też było coś ze światłami - wariowały migacze i nie byłem mu w stanie pomóc. Jeżeli dobrze zrozumiałem to w tym pokrętle też są jakieś blaszki, które mogą nie łączyć. Pytanie tylko czy są dla każdej lampy osobne styki bo to mogłoby tłumaczyć brak światła tylko z jednej strony?
Ostatnio edytowane przez piecia76 ; 08-05-2013 o 00:44
piecia76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
przełącznik zespolony , wymiana przełącznika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
