Stary 26-04-2010, 14:41   #1
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Domyślnie Przełącznik zespolony - naprawa czy wymiana?
Witam! Jeśli tytuł brzmi śmiesznie bo przełącznika nie da/opłaca się naprawiać to wybaczcie.
Mam wersje z 6ci stopniową regulacją odstępów czasowego trybu wycierania szyb. Padła funkcja spryskiwania szyb przednich. Myślałem najpierw że to pompka spryskiwacza, ale elektryk po sprawdzeniu stwierdził, że przyciska padł. Musiałem podmienić miejscami wężyki przy zbiorniku i teraz spryskując tylną szybę płyn leci mi na przód. Ale jak wiadomo tylna wycieraczka w tym czasie mieli suchą szybęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie rozmyślam, aby kupić przełącznik za 80zł na allegro i podmienić? I od razu pytanie, czy wystarczy odkręcić plastiki kolumny kierownicy, wykręcić przełącznik i wypiąć dwie wtyczki, a następnie wszystko powtórzyć w odwrotnej kolejności z "nowym" przełącznikiem?
Czy to wszystko jedno jaki kupię przełącznik (byle by był z rególacja) czy różniły się czymś między soba (choć na oko różnicy nie widać) i zakup nie jest taki prosty?
Prosiłbym też o porady jak szybko i sprawnie dokonać wymiany... Za dużo pieniędzy zostawiłem ostatnio u mechaników i chciałbym coś sam zrobić i nie osuszyć sobie portfelaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 14:48   #2
andrzej916804
Zarejestrowany: 20-02-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDI 90KM
Postów: 43
Domyślnie Odp: Przełącznik zespolony - naprawa czy wymiana?
Można spróbować naprawić samemu to nie jet zbyt skomplikowany mechanizm, kiedyś to rozbierałem w escorcie, na którymś forum jest kompletna instrukcja ze zdjęciami jak to zrobić. pozdrawiam
andrzej916804 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 18:07   #3
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Jesli padl ci sam przycisk to z naprawa niepowinno byc problemu.tam sa dwie blaszki wystarczy moze tylko podgiac jedna i druga i po klopocie.
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 18:23   #4
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Jesli chodzi kolego o kupno nowego i wymiane to dokladnie tak jak mowisz - aby byla ta regulacja 6cio stopniowa, i tylko odpinasz kostki, podpinasz znowu i po robocie.
Jednak jeśli niechcesz wydawać pieniedzy to wes swoj na stół operacyjny, rozkręć (bo da sie na czesci pierwsze) i działaj. może jakaś sprężynka odpadła albo jakaś pierdoła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jednak jesli sie boisz to kup inny, ale mimo wszystko sprobuj naprawic tamten Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 18:37   #5
zsberg
Avatar zsberg
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Mondeo MKI
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 4.1995
Postów: 1,217
No ja swój przełącznik dwukrotnie naprawiałem. Zaczęło się od tego że poprzedni wlaściciel zrobił "tuning" i zapalanie świateł miałem z osobnego włącznika. Ja musiałem poprawić wajchę od świateł bo przy wbijaniu kierunków włączały się długie. Potem próbowałem naprawić guzik od tylnej wycieraczki - nie dało się. Pod koniec żywota przełącznika kierunki nie łączyły, światła raz działały, a raz nie.
Na szrotowni chcieli 100zł i nie wiadomo co bym kupił. Na alledrogo znalazłem nówkę za 130zł z przesyłką - ktoś sprzedawał bo kupił do swojego escorta, ale go rozbił podobno. Założyłem nówkę Febiego i działa super.
Podsumowując: warto spróbować, bo może da się naprawić, chyba że nie ma się czasu i ochoty to szukamy przełącznika na wymianę.
Pilnować będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina Twa potrzebuje go niezmiernie, a wymiany oleju pilnować będziesz bardziej, niźli wierności kobiałki Twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska, niźli w dieslu Twoim malutka usterka
zsberg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 21:02   #6
KULEK
Avatar KULEK
Zarejestrowany: 02-04-2009
Model: ESCORT Mk7
Silnik: 2.0 16v 136km Dohc=Zetec
Rocznik: 1997
Postów: 194
w 100% sprawne za jedyne 50zł + przesyłkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KULEK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 21:36   #7
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
nie masz nic do stracenia, probuj sciagnac przycisk i podgiac styki.
jesli chesz kupic od razu, to odkrecasz 2 sruby na torx z obudowy u gory i 4 srubki z dolu, potem sam przelacznik trzyma sie jeszcze na srodku na srubie krzyzak, odkrecasz, odpinasz dwie wtyczki, wyciagasz i wkladasz nowy.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 23:42   #8
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
tylko wcześniej odłącz aku lub wyciąg bezpiecznik od sygnału dźwiękowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 09:09   #9
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
musiales sie wygadacGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
Stary 27-04-2010, 10:50   #10
bongo
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał -waldi- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Klakson to pół biedy. Słyszałem o gosciu, któremu podczas gmerania przy kolumnie kierownicy poduszka wystrzeliła i prawie mu kark skręciło. Jestem za młody żeby umrzeć w taki głupi sposób w aucie zaparkowanym pod domemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KULEK czy to Twoja aukcyja?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak się zdecyduję to kupię bo cena jest jedwabista, a puki co spróbuję pomęczyć ten guziczek.
PS. Ten guziczek to się zrywa na chama, aby dostać się do tych bajerków w środku? Czy trzeba jakoś specjalnie podważyć, żeby nie uszkodzić guzika już na wieki wieków?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS 2. W niedzielę przez przypadek kapnąłem się że światła stopu bez przerwy mi się świecą. Dziś odbieram ze sklepu zamówiony guziczek od pedału hamulca i podmieniam.
Ahh... Co za wózek...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przełącznik zespolony , wymiana przełącznika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:25.
