Stary 29-09-2014, 13:03   #491
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Ja u siebie zmienialem i zmienila sie predkosc wskazywana przel licznik tj. wczesniej zanizal o jakies 5-10 km/h teraz wskazuje prawie idealnie jak GPS.
Nie pamietam jak ustawilem ale zmienialem i opony na jakies skrajne jak i przelozenie ...
Parametry akku nie zmienialem ...
Napisał dobo_28 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie czy w trzeciej zakładce CC BCM prawa kolumna trzecia pozycja od góry "parametry opon" czy zmiana tych ustawień ma jakikolwiek wpływ na auto np. inaczej liczy prędkość auta?
i jeszcze piąta zakładka prawa kolumna szósta pozycja od góry "parametry akumulatora" czy również ma jakiś wpływ na ładowanie i wyświetlanie, że akumulator słaby?
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-10-2014, 15:25   #492
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
Ustawienia opon zmienione zastanawiam się nad akumulatorem i jaką opcję wybrać gdyż posiadam akumulator Bosch S4 72 Ah 680, a najbliższy wartościom jest H6 AGM 70Ah 760 i T7 IF 75Ah 760. Czy zmiana parametrów akumulatora coś mi da czy ta opcja ma na coś wpływ?
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 17:02   #493
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Koledzy, w jaki sposób wykasować elmem błędy pojawiające się w teście zegarów? Mam tam błąd, który pojawia(ł) się (z tego, co wyczytałem) po zabawach z elmem (zmieniałem kiedyś światła ze skandynawskich). Wczoraj zgłupiał mi (przestał działAć, również po zmianie baterii) jeden pilot. Wybrałem się więc dziś z laptopem do maxa. Pilota zakodowałem (dowiązałem) wg manuala, połączyłem się elmem z autem, odczytałem dtc (błąd rozsynchronizowania pilota: B1D21 62 2C) i skasowałem. Pilot działa bez zarzutu.
Jednak błąd, który mam w teście zegarów jak był, tak jest - ani elm go nie "zobaczył", ani (co w tym wypadku logiczne) nie usunął... Czy elm może odczytać błędy z zegarów i je usunąć?
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2014, 18:25   #494
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
musisz mieć ELM z przełączikiem i szukać błędów w IPC
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 12-10-2014, 01:26   #495
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Dzięki za info. Dla samego skasowania błędu nie będę nabywał drugiego kabla :/
Złapię jakąś dobrą duszę (czyt. kogoś z Was) z Wawy z kabelkiem z przełącznikiem oraz z chwilą wolnego czasu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... lub poczekam, aż będę się wybierał do kumpla - mechanika z IDSem ( bo zakładam, że IDS da radę?)...
Stary 12-10-2014, 10:18   #496
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Orion512 ,mayak ........................... może Ci pomogą
Stary 12-10-2014, 16:00   #497
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
Zapraszam
Stary 12-10-2014, 21:25   #498
_sobol_
Imię: g.
Postów: 603
Mayak, z góry BIG dzięki. Gdy ten błąd w zegarach zacznie mocno drażnić moją potylicę (lub raczej - gdy znajdę odrobinę czasu, z czym jak u wszystkich krucho) - odezwę się na PW.
Stary 13-10-2014, 18:18   #499
arturo299
Zarejestrowany: 24-12-2011
Model: s-max Titanium 7 os.
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 16
czy jest ktoś z ELM-em w Małopolsce potrzebuję sprawdzić autko,mój kabel ostatnio odmówił posłuszeństwa i mam więcej problemów niż pożytku po podpięciu do FORSCANA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arturo299 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2014, 19:25   #500
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał arturo299 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ja Cię kręcę.................................
kolego ...... szukaj >>>>> tedi_k<<<<<<
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
