Stary 22-11-2017, 20:10   #491
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Noooo, ciepło jak cholera.
Zmienię chwilowo temat - szanowni koledzy (a może i koleżanki) orientują się może, czy w S-Maxie też występuje czujnik jakości powietrza? Czy tylko w Mondeo?
Stary 22-11-2017, 20:25   #492
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
więc nie jest to jeszcze wiarygodne zupełnie.
Raczej wiarygodne,choć przy -10C nie jestem pewny,czy tak będzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W benzynie widać jest wzięte pod uwagę to,że te silniki mają dużą moc strat i są w stanie się obronić(utrzymać temperaturę) przy dużym zapotrzebowaniu na ciepło wpływające do wnętrza.
U mnie w dieslu nagrzewnica działa nawet po przekroczeniu 76C,do póki temperatura we wnętrzu nie będzie zbliżona do zadanej.
Stary 22-11-2017, 21:39   #493
elbarto
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 11-08-2016
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 83
panowie. nie bardzo widzę o tej porze, więc szybkie pyttanie: jak dostać się do modułu bezpiecznika f16 od dołu? widzę że ten element wysuwa się jak by do góry ale coś go blokuje. ktoś powie gdzie i jak?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co bym jutro miał łatwiej.
elbarto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 21:44   #494
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Z tym utrzymaniem ciepła, to też jest różnie. W dzisiejszym teście jak przy wyłączonej dmuchawie płyn osiągnął 76 st. i włączyłem nawiew na 4 i klimę na HI, to temperatura płynu spadła o 1-2 st. Ale już jak kliknąłem "AUTO" i nawiewy się włączyły na max., to wskazanie temperatury płynu spadło do 70 st. Akurat stałem sobie w korku i jak ruszyłem szybciej niż na 1. biegu, to sobie silnik wyrównał w kilka minut. Oczywiście nagrzewnica - pomimo otwartych okien - nie działała.
Raczej wiarygodne
No właśnie nie jestem przekonany, bo następną różnicą, którą obserwuję w porównaniu do informacji z FCP (dotyczących działania PTC w dieslach), jest fakt włączania się u mnie nagrzewnicy dopiero wtedy gdy temperatura na zewnątrz jest niższa niż 5-6 st. Tu jednak nie jestem pewien, ale jakoś nie mogę sobie przypomnieć żebym widział wizualizację działania PTC na C+ przy wyższych temperaturach.
Nawet teraz byłem w aucie, zrobiłem rundkę przez osiedle i nagrzewnica "śpi". Temperatura na zewnątrz ciągle ~ 10 st., temperatura płynu w momencie startu silnika ~22 st., klima ustawiona na HI, dmuchawa na 4. bieg. Włączałem po kolei różne kierunki nawiewu oraz tryb "AUTO".
Stary 22-11-2017, 21:58   #495
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Potwierdzam. W dieslach tak działa.
Stary 22-11-2017, 23:11   #496
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Jak temp. płynu chłodniczego jest powyżej 77 st., to nagrzewnica po przestawieniu temp. na HI mi się nie włącza.
Miej na uwadze, że ja opisuję działanie nagrzewnicy w konfiguracji z silnikiem benzynowym.
U mnie się włącza gdy płyn ma nawet powyżej 90 stopni.
Nagrzewnicy nie interesuje temperatura silnika,tylko temperatura wewnątrz auta.
Moje spostrzeżenia są identyczne. Nagrzewnica włącza się gdy jest znaczna różnica między temperaturą wewnątrz auta, a temperaturą ustawioną na klimatroniku, niezależnie od tego jaka jest temperatura silnika.
Typ Pliku: jpg 20171122_192400.jpg (91.8 KB, 153 wyświetleń)
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 23:18   #497
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Hmm. To ja takiego efektu jeszcze nie zaznałem. U Ciebie - jak widzę - działa też przy 10 st. na zewnątrz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może znaczenie ma to, że macie auta przed FL, a my z @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po FL? Ciekawe.
Stary 22-11-2017, 23:23   #498
pgrob
Postów: 1,114
Trop FL vs preFL warto przeanalizować.
U mnie temperatura zewnętrzna nie ma znaczenia. W lecie przy odpowiednim ustawieniu klimatronika też działa. Liczy się tylko różnica między temperaturą wewnątrz auta, a temperaturą ustawioną na klimatroniku.
Stary 23-11-2017, 07:44   #499
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Proponuje test,jaki zaproponowałem koledze @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w poście #480 i zobaczymy co wyjdzie
test zrobiłem i jest tak jak u @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a, czyli znaczenie ma temperatura silnika, przy 76 stopniach nagrzewnica się wyłącza nawet jak w środku jest zimno jak na dworze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może znaczenie ma to, że macie auta przed FL, a my z @totek2 po FL?
i tu jest pewnie pies pogrzebany...
Stary 23-11-2017, 09:19   #500
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Reasumując. Moment właczenia nagrzewnicy powinien być tak jak szyb czyli około 5st.
Ale teraz wychodzi na to że nagrzewnica jednak działa (jeśli tylko ma prąd) do momentu uzyskania przez czujnik wewnątrz auta temp. ustawionej na panelu.
pgrob Tobie załącza się bez względu na temp? przedlift? benzyna? dokładany czy seria?
mm32 podobnie załacza się bez względu na temp? diesel? dokładany czy seria? lift?
Teraz pytanie gdzie jest czujnik temp dla klimatronica? wiem że są w mieszalniku na obudowie ale powienien byc jakiś przy nogach?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:35.
