#501 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Focus III FL
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM
Postów: 415
Potwierdzam, że w oryginale kamera w Focusie mk3 FL kombi jest mocowana niezależnie od przycisku otwierania klapy.
Z kolei w Focusie mk3 FL hatchback kamera jest zintegrowana razem z przyciskiem otwierania klapy. Nie myślałem nigdy o montażu kamerki z HB (razem z przyciskiem) do kombi - interesująca koncepcja. Jestem ciekaw jak to wygląda - ma ktoś jakieś foto? :-) ---- Update Znalazłem jakieś zdjęcia, może się przydadzą... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, Ostatnio edytowane przez Filon69 ; 09-08-2019 o 23:22 |
#502 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Również potwierdzam oryginalne umiejscowienie kamery w polifcie, jak i przed liftem kombi, z boku przycisku.
Bump: @zmulim - kamerka oczywiście z fotki po lewej - pod koszyk. Ta z prawej to wersja z HB, obudową zintegrowaną z przyciskiem. |
#503 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
#504 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Kamera niby z po lifta, ale ramka faktycznie inna - nie widziałem wcześniej taniej... Wygląda jak by była razem z kamerą, ale pewnie można kamerę wyczepic. Nie widzę tylko jak tą ramkę się montuje, u mnie były wyraźnie zaczępy, które trzymają ramkę w otworze w blendzie, a tu może jakiś inny "patent" jest...
Może to dla Sedana? Bo nie wiem jak tam kamera jest, czy osobno, czy z przyciskiem klapy... Wysłane z mojego H8324 przy użyciu Tapatalka
Był do 01.2016: Ford Focus II FL, HB 5D, 1.6 Duratec 100KM manual, 2009, więcej tu: Link a jeszcze kiedyś był Escort 1,4 (F4B), 1998, |
#505 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
No właśnie, ta CC ma takie zatrzaski jakby po bokach. Czyli lipa, nic nie wykombinuję, muszę dalej szukać tej F1ET-19G490-CC
Zadzwoniłem do Bemo Motors Poznań i Pan też powiedział mi że do kombi sprzedają całą kamerę za 771zł... A kiedy podałem nr finis tej ramki: 1747479 to powiedział mi że jest do wersji hatchback... Oszaleję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przecież to ewidentnie widać że ten koszyk jest do kombi... Koszt w ASO 39zł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Tak to wygląda, jak u Ciebie @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez zmulim ; 10-08-2019 o 10:56 |
#506 |
Model: Focus III FL
Postów: 415
Tak, potwierdzam, że ten koszyczek z eBay'a jest do kombi - jest identyczny jak mój. Niestety nr części nie znam tego koszyczka, bo mi się udało razem z kamerą kupić...
#507 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Numer znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To jest finis: 1747479, tyle że w Fordzie jak im mówię o tym elemencie to się dziwią bo im to w katalogu nie pokazuje do tego modelu...
Pozostaje mi więc tylko ta nieszczęsna kamerka... Ostatnio edytowane przez zmulim ; 10-08-2019 o 14:32 |
#508 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 3,057
Jeszcze jedno pytanie. Może ktoś z was wie w jaki sposób tworzone są linie pomocnicze? Zarówno te kolorowe i te skrętne. Mowa o Focusie mk3 fl. Czy te linie kolorowe stałe są nanoszone już w samej kamerze a skrętne „dorysowuje” BCM? Czy tez wszystkie linie realizowane są od strony programowej SYNC i BCM a kamerka tylko rzuca „goły” obraz??
#509 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
W polifcie pomocnicze są w kamerze, skrętne "nanosi" moduł ipmb umieszczony w bcm.
#510 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,048
1) Moduł IPMB (jeśli występuje) robi jedynie za "translator" z magistrali CAN na LIN. Niczego nie dokłada do obrazu, wysyła jedynie do kamery po LIN informacje z modułu PDC i innych, które dostał od nich po CAN. 2) "Kolorowe prostokąty" tylnych czujników oraz wszelkie rodzaje linii (także te skrętne) nanosi na obraz sama kamera. 3) "Samochodzik" z wizualizacją czujników w prawym górnym rogu ekranu oraz napisy na obrazie i "+" do przybliżania nanosi na obraz Sync2/Sync3. 4) Przy sterowaniu kamery po LIN z BCM moduł IPMB nie występuje w żadnym znaczeniu. BCM po prostu ma kilka wyjść LIN (do BMS przy akumulatorze, do czujnika deszczu) i postanowiono jedno z nich wykorzystać do komunikacji z kamerą ZAMIAST IPMB. BCM otrzymuje wszelkie niezbędne komunikaty po CAN i przesyła je dalej do kamery po LIN.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 10-08-2019 o 22:16 |
