Stary 14-08-2016, 21:40   #501
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania (cofania) - jakie wybrać?
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a jak sprawdzić czy czujnik jest uszkodzony?
podłącz kompa
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-08-2016, 21:44   #502
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
elm wystarczy, czy forscan?
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2016, 21:47   #503
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Albo Forscan,albo ELMConfig
Stary 14-08-2016, 21:48   #504
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
dobra jutro sprawdzę i dam znać
Stary 14-08-2016, 21:48   #505
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Miałem tak jak uszkodzony był jeden czujnik (ale u mnie migała dioda w klawiszu i też był pisk 5s)
Większość awarii jest sygnalizowana w ten sposób...
Kolega nie ma diody bo dołożył tylko tylne czujniki parkowania.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 14-08-2016 o 21:54
Stary 15-08-2016, 15:11   #506
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
dzisiaj podłączyłem kompa i nie ma żadnych błędów. Może moduł jest winny? Moduł ma oznaczenia 8G92-15K866-AA i jest z 2010 roku, a moje auto z 2007.
Stary 15-08-2016, 15:14   #507
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Moduł jest tył przód a dołożyłeś tylko tył - może to jest przyczyna
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2016, 15:35   #508
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jaki masz kabel ?
Stary 15-08-2016, 15:38   #509
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Napisał artur1970 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak ale w centralnej konfiguracji ustawiłem tylko tył.Przypuszczam że winny będzie moduł bo jest chyba od polifta.Dziś spróbuje podmienić u znajomego.
Bump:
Jaki masz kabel ?
V scan stn1170
Stary 15-08-2016, 17:56   #510
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ja cały czas jeżdżę na poliftowym i wszystko działa.
czujniki , mk4 , mondeo , parkowania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
