Stary 22-09-2019, 20:31   #5141
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Niby nic odkrywczego, ale gdybyś widział ile osób na pw napisałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tym chyba wygodniej zrobić złączke quadlock męska-damska plus złącze bluetooth na stole i w aucie tylko podpiąć, niż dlubać i lutować na krótkich przewodach przy radiu w aucie, ale niech każdy robi jak mu wygodniej . Mnie zdziwił tylko całkowity koszt części potrzebnych do budowy tzw leniucha. Nic więcej.
Stary 22-09-2019, 21:17   #5142
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,102
Napisał danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niby nic odkrywczego, ale gdybyś widział ile osób na pw napisałoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poza tym chyba wygodniej zrobić złączke quadlock męska-damska plus złącze bluetooth na stole i w aucie tylko podpiąć, niż dlubać i lutować na krótkich przewodach przy radiu w aucie, ale niech każdy robi jak mu wygodniej . Mnie zdziwił tylko całkowity koszt części potrzebnych do budowy tzw leniucha. Nic więcej.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał antej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozna wyplesc samemu
ostatnio jedną wyplotłem, tylko cos czasu nie ma zeby isc do auta.
zobacz ile masz dostępnej woazki do pracy w aucie i zdecyduj.
Wygodniej mi bylo zrobić leniucha.
Podsumowując, koszt materiału to jedno.
Koszt wiedzy i czasu "zmarnowanego" to drugie.
Pozostaje jeszcze chęć czytania, nawet kilku postów wstecz, a tutaj poległeś nawet TY.
Info o źródle pozyskania kostki BT jest stronę wcześniej.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 22-09-2019 o 21:21
Stary 23-09-2019, 07:17   #5143
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
Tak, ale Ty piszesz o wyplataniu istniejącej wiązki z auta a ja o czymś takim:
Lutujemy w domu i do auta idziemy z gotowcem. Maks 30 min roboty, plus wyciągnięcie i włożenie radia. I pisalem o kosztach tej złączki, bo wiadomo, że wtyczkę bt większość dostaje z modułem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Danielo_82 ; 23-09-2019 o 07:23
Stary 23-09-2019, 08:34   #5144
Antej
Postów: 9,102
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maks 30 min roboty
Chcę to zobaczyć jak w 30 minut robisz takiego leniucha.
Widziałeś jak wygląda oryginalna wiązka?
Raczej nie.
Chyba nie czytasz dokładnie.
Stary 23-09-2019, 11:51   #5145
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
przecież sam piszesz. W aucie na krótkich przewodach zajęło mi to 1h. Mając na stole wszystkie elementy, ile czasu może zająć polutowanie 11 przewodów?
Stary 23-09-2019, 17:40   #5146
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Kazdy robi jak potrafi....albo placi za czyjąś wiedzę. Najwazniejsze to zeby to jakos wyglądało, dzialalo i nie spowodowało pożaru. Czy zrobisz na stole i wepniesz czy w aucie... Jak działa i nie płonie to + 5 pkt skill levelGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 18:22   #5147
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Nie ma co walczyć i przepychać sie na forum, która metoda jest lepsza, tańsza czy szybsza. Ważne, żeby dojść do celu.
Na allegro gotowa wiązka kosztuje prawie 300zł. Dużo, ale ktoś to wykonał, włożył swoją pracę i mamy gotową wiązkę.
Ale dzięki kolegom z forum (Antej, Danielo_82, peteypee) dowiedziałem się, że można to zrobić dużo taniej samemu. A nawet ponosząc minimalne koszty.
Brakuje tutaj typowego FAQ - co i jak zrobić po kolei.
Dzięki forum już wiem, że wtyk od BT ma tylko 14 pinów (przewodów) wykorzystanych a radio w zależności od typu: Sony - 7, Blaupunkt - 11.
Teraz w zależności czy chcemy zrobić coś na wzór leniucha czy dołożyć do istniejącej instalacji.
1. Kupujemy moduł BT z wtyczką (od 50zł) i złącze quadlock 40pin (ok. 30zł). Potem lutujemy odpowiednią ilość przewodów - z wtyczki BT do złączki. Według dostępnego na forum schematu. (7 lub 11). Podłączamy i gotowe.
2. Kupujemy moduł BT z wtyczką i lutujemy odpowiednie przewody z wtyczki BT do istniejącej instalacji (wtyczka przy radiu) - 7 lub 11 przewodów. Tańsza opcja, ale "naruszamy" oryginalną instalację.
Tak to wygląda wyłożone jak krowie na rowie. Nie wiem jeszcze, którą metodę zastosuje u siebie, ale jakby co postaram się zrobić FAQ. Bo na forum jest dużo informacji rozrzuconych a przydałoby się w jednym miejscu zebrać najważniejsze informacje.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 23-09-2019 o 21:36
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2019, 19:21   #5148
Antej
Postów: 9,102
Był na chwilę focus na wymianę radia, to sobie sprawdziłem swojego leniucha.
Zagadał po angielsku i zadzwonił z komórki.
Za wiele miejsca na te wszystkie dodatki to tam nie ma za radiem.
Przypominam że mikrofon też trzeba dokładać..
Na szybko użyłem mikrofonu z Mk4,sukces.
Można robić według schematu z #5111
Stary 23-09-2019, 19:43   #5149
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
W schemacie wiązki z #38 mamy dwa przewody do AUX z wtyczki BT.
Co to jest jeśli teraz mam AUX z radia?
Wsadziłem łapę zamiedzy schowek a bezpieczniki w poszukiwaniu wtyczki do BT. Ale bez zdejmowania schowka ciężko będzie znaleźć :-).
Ale za to znalazłem takie cudo. Wie ktoś co to jest? Leżało luzem za schowkiem.
Stary 23-09-2019, 19:47   #5150
Antej
Postów: 9,102
Napisał przeeemek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Urwany amortyzator od schowka, bardzo typowe uszkodzenie.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
