Stary 19-06-2019, 10:19   #511
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: BT/VC Aktualizacja
ZTCW, niesławne 6000CD nie obsługuje BT audio.
Stary 21-06-2019, 22:24   #512
MDMcapital
Avatar MDMcapital
Imię: Darek
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: MONDEO MK IV
Silnik: TDCI
Postów: 252
Napisał cfietka1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podeślesz i mi ? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja będziesz miała konto które łyka większe pliki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Był :GHIA Tiptronik, FULL wypas CZARNY NAVI Denso Mapa EU+PL 2010
Jest MK4 kombi
MDMcapital jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 13:08   #513
valdman
Zarejestrowany: 01-03-2014
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 10
Witam, proszę o pomoc, bo czytam i czytam, coraz bardziej się zakręcam.
Mam S-maxa 2008 2.0tdi - 140KM
Radio travelpilot fx + zmieniarka
SW:
SW_System 0828H090731
SW_NAWI N0967VF_6.4C1P22
moduł BT Voice Control 7S7T-19G488-BE
Mam przeprowadzoną jakąś aktualizację PCM
7G91-12A650-AAG wcześniej miałem wersję ....AAC
Radio bez USB i bez streamingu, bez PL, wybieranie po manetce niemiecki.
Chciałby dodać do tego USB + Streaming z BT (mam tylko zestaw głośnomówiący)
Proszę o radę jaki moduł BT dokupić,
z końcówką 212 ma możliwość kontroli głosowej w PL + usb + streaming BT
tylko z tego co widzę są różne z końcówką 212
np
CS7T-14D212-AC - ma gniazdo usb widać na zdj.
CC1T-14D212-BA - brak gniazda usb widać na zdjęciu
CS7T-14D212-BC - nie wiem czy jest gniazdo USB brak na zdj.
CS7T-14D212-BB - nie wiem czy jest gniazdo USB brak na zdj.
CS7T-14D212-BG - brak gniazda usb widać na zdj.
Propozycje są z allegro.
Potrzebny do tego jest specjalny kabel USB z gniazdem USB czy jak to rozwiązać?
który moduł kupić i wymienić?
bym zyskał usb i bt streaming?
Wystarczy podmiana modułu BT i podłączenie kabla usb by zyskać to co potrzebuję?
Planuję jeszcze wymianę zegarów na convers+
Wstępnie już jest rozmowa z jednym z guru tego forum (w sprawie wymiany zegarów), ale przestał odpisywać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20190621_145758.jpg (89.0 KB, 90 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez valdman ; 22-06-2019 o 13:31
valdman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 14:36   #514
Sethh
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
212-Ax mają opcję USB (i co za tym idzie BT stream), Bx nie mają.
Gniazdo USB w module to mini usb, więc wystarczy kabel wtyk mini USB - gniazdo USB A.
Do tego jeszcze przeróbka instalacji mono na stereo (zabawa samemu lub zakup pół-leniucha).
Sethh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2019, 16:05   #515
valdman
Model: S-MAX
Silnik: diesel
Postów: 10
Napisał Sethh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo Ci dziękuję za pomoc/odpowiedź.
jeszcze tylko jedno pytanie, możesz nakierować w sprawie
"Do tego jeszcze przeróbka instalacji mono na stereo (zabawa samemu lub zakup pół-leniucha"
Przeglądam forum, lecz wspominają tylko o radiu NX, a ja mam FX.
bez tej przeróbki, BT streaming i muzyka z USB będzie mono?
Stary 22-06-2019, 22:50   #516
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Bez tego w ogóle jej nie bedzie bo wiązka obecnie z radia idzie do gniazda w schowku. Musi byc poprowadzona od radia do modulu a dopiero od modulu do gniazda mini jack w schowku.
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 05:40   #517
Mishhi
Zarejestrowany: 27-03-2019
Silnik: 2.0 Pb
Napisał Mishhi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, jestem posiadaczem Forda Mondeo MK IV combi z 2009 roku z nawigacja Blaupunkt FX oraz converse+ i modułem BT/USB. W Ford Etis moduł opisany jako " Interf.tel.BT/VC + USB". Mam problem ze streamingiem poprzez BT - ani na conversie ani na navi nie ma opcji BT audio. Zainstalowałem aktualizację lecz problem nadal się nie rozwiązał. Czy ktoś może mi pomóc? Z góry dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest tu ktoś z okolic Katowic, kto mógłby mi zdiagnozować ten problem? Przeszukałem cały temat i nie znalazłem odpowiedzi, która rozwiązywałaby ta sytuacje :/
Mishhi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 10:04   #518
Sethh
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
A z ciekawości, FordAudio jest widoczny jako urządzenie BT z telefonu (jako zestaw głośnomówiący i jako urządzenie audio)?
Pewnie w centralnej konfiguracji trzeba przestawić opcję. Ale dziwny przypadek, bo fabrycznie powinna być ustawiona.
Stary 27-06-2019, 21:07   #519
Mishhi
Silnik: 2.0 Pb
Na telefonie tylko jako zestaw głośnomówiący (jak widać na screenie) i niestety nie da się tego zmienić z pozycji telefonu. Jest ktoś z okolic Katowic, kto mógłby mi włączyć ta funkcje?
Typ Pliku: jpg 65276701_2789817107700636_1446272512567541760_n.jpg (53.2 KB, 106 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mishhi ; 27-06-2019 o 21:11
Stary 27-06-2019, 21:13   #520
gelu1986
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 09-05-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 124
Też ostatnio miałem na warsztacie mondeo mk4 z 2010r i nie miał funkcji bt audio. Usb w schowku i rozmowy bt miał. Nie miałem kiedy zdjąć schowka zobaczyć co tam siedzi. Ja po założeniu modułu 112 mam te wszystkie opcje razem z bt audio. Chciałem zobaczyć też jak tam idą masy od modułu u niego w 2010r bo na usb nic mu nie trzeszczy A u mnie słychać delikatny swist.
Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
gelu1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
audio mk4 , bluetooth mk4 , elmconfig , mondeo mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
