Stary 05-08-2020, 08:31   #511
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
boże... sorry nie wkleiłem linka :|
o ten temat mi chodziło:
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2020, 12:12   #512
jacasquad
Zarejestrowany: 02-07-2020
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 115 kM
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No teraz ogarniam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Byłem u mechanika, na pierwszy rzut podpiął kompa i wyskoczył błąd P0645.
Wymienił czujnik wysokiego ciśnienia. Wykasował błąd i klima się załączyła. Przejechałem jakieś 5 km i znowu lipa. Muszę podjechać jeszcze raz i może podpowiem mu o tym co w poście było z tym kablem biało-pomarańczowym.
Bump: A czy taki ostry zapach czasami wyczuwalny z zewnątrz auta może mieć związek z klimą ?? Czy ten czynnik jest bezwonny ?!
Bump: Czy uszkodzenie tego kabelka wyjdzie podczas przemierzenia go na całej długości omomierzem ?!
jacasquad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 15:17   #513
Errorbrra
Zarejestrowany: 31-10-2020
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Domyślnie Problem z klimatyzacja,nie zalacza kompresor
Czesc.dzisiaj bylem w serwisie klimatyzacji. Uklad sprawdzony,napelniony.wszystko ok. Po serwisie klima nie wlacza sie. Sprawdzilem kilka rzeczy...
-Test panelu klimatronika i brak bledow
-na pracujacym silniku i wlaczonym ac wypialem wtyczke z kompresora i podlaczylem jednak bez efektu
-na kostce do modulu wentylatora jest napiecie na wlaczonym silniku miedzy grubymi przewodami 14,5v a na na cienkim fioletowym ok 4,3v
Co dalej?
Errorbrra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 15:23   #514
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Problem z klimatyzacja,nie zalacza kompresor
Może nie uruchamia się ze względu na za niską temperaturę zewnętrzną
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2020, 15:36   #515
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
W garazu bylo +8 stopni.
Stary 30-11-2020, 15:39   #516
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
I to może być za mało ale mogę się mylić
Stary 30-11-2020, 15:44   #517
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Wszedzie pisza ze ma byc powyzej +5
Ale wedlug mnie powinna na obiegu zamknietym pracowac na wet ponizej 0 stopni C
Stary 30-11-2020, 15:45   #518
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Proste sprawdzenie podnieś temperaturę w garażu albo zworka na przekaźniku klimatyzacji
Stary 30-11-2020, 15:56   #519
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Zaraz poszukam schematu gdzie on moze byc
Stary 30-11-2020, 20:42   #520
Errorbrra
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0tdci
Postów: 150
Mam pytanie jeszcze.w tej wtyczce przy module wentylatora gdzie dochodzi fioletowy przewod to jakie maja byc napiecia? Na fioletowym 4-5v. A na tych grubych dwoch kazdy ma miec po 12v?bo u mnie tylko jeden ma. Drugi to zwykla masa. Moze ktos sprawdzic u siebie? Bo na forum gdzies ktos pisal ze na tych dwoch grubych ma byc po 12v
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
