Stary 06-04-2023, 10:16   #511
0tomek
Avatar 0tomek
Zarejestrowany: 23-06-2011
Model: Galaxy AWD, Transit Connect, C max mk3
Silnik: 2.0 tdci, 1.5 tdci, 1.0 ecoboost
Postów: 18
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Napisał planeta58 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na 16" nic więcej nie podejdzie.
To są 17 fabryczne z et 55
0tomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2023, 15:33   #512
Surmikmk2
Zarejestrowany: 21-01-2014
Model: S-MAX
Postów: 83
Muszę zrobić wymianę tarcz i klocków w swoim S-maxie.
Montował ktoś z Was podobny zestaw?:
Tarcze Hamulcowe DARK PERFORMANCE EVO
Klocki Hamulcowe EBC GREEN STUFF
Komplet hamulców trochę kosztuje, zależy mi na tym, żeby na tył/przód był taki sam zestaw. No i przede wszystkim na skuteczności hamowania. O tych tarczach DARK jest dość mało opinii.
Surmikmk2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2023, 18:26   #513
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Koledzy,
czy ktoś mógłby podsumować co trzeba wymienić w Fordzie Smax'ie aby wstawić ten większy zestaw hamulcowy - mam felgę 17"?
Przepraszam ale przeglądam forum, jest 51 stron i nie widzę żeby ktoś konkretnie się wypowiedział na jakie części trzeba wymienić.
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 00:27   #514
tomek9217
Zarejestrowany: 06-05-2022
Model: Ford S-max
Też jestem tego ciekaw jaki zestaw będzie najbardziej P&P pomijając swap z 300mm na 316mm, za dużo rozproszonych informacji i przeglądając następne strony idzie pomylić jakie modyfikacje dotyczą tarczy 320mm a jakie pod 328mm.
tomek9217 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2023, 00:37   #515
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
P&P ,
Zestaw z Volvo XC60 lift, tarcza 328mm , jarzma i+ zaciski 2 tłoczki 60mm
Przewód zostaje ten sam
planeta58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2023, 17:34   #516
wojtek_mlody
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 21-01-2016
Model: S-max
Silnik: 2.0EB po tym, jak rozleciał się 1.6EB
Postów: 76
Dzień dobry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na początek podziękowania dla wszystkich, którym nieobca jest chęć pomagania, szczególnie dla kolegi jaro4444 i jego analizę
Napisał jaro4444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
układ hamulcowy z nowoczesnymi tarczami 325x30 mm o konstrukcji pilarowej i mega mocnym zaciskiem z tłoczkiem o średnicy 66 mm pochodzi z Land Rovera Evoque I po lifcie (czyli od 2015 do 2018 r.)
Osobiście do osobowych Mondeo Mk4, Mk5, S-maxów i Galaxy IV i V za najlepszą opcję uważam przód od Evoque 325x30 do felg 17" i 345x32 od Egde II Sport do felg 18" i większych.
U mnie na przód poszły 325 z oryginalnymi tarczami i klockami (komplet znaleziony na pewnym portalu ogłoszeniowym), do tego przewody w oplocie (wymieniłem wszystkie 6, łącznie z tymi pod bagażnikiem) no i do tego Zimmermann + Greenstuff na tył.
Po dotarciu auto zaczęło naprawdę dobrze hamować.
Dodatkowo wrzucam fotki, na feldze 18" jest dużo miejsca, więc jest szansa, że jakaś 17" też wejdzie na zimę. Dam znać, jak dopasuję coś (stalowa 7,5x17 ET52,5 + dystans 5mm pasuje na ten zacisk)...
Warto jeszcze zwrócić uwagę, że EBC Greenstuff występuje często w dwóch wersjach: 2x (mocniejsze i szybciej ścierające się) i 6x (słabiej hamujące, ale wciąż lepiej niż seria i bardziej wytrzymałe niż 2x).
Jak sądzicie - które zakładać?
Ja wrzuciłem 2x na tył, ale jak za szybko zejdą, to dam 6x....
Typ Pliku: jpg IMG_20230531_072132.jpg (98.5 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230531_072223.jpg (92.5 KB, 51 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20230531_072207.jpg (98.0 KB, 51 wyświetleń)
Pozdrawiam, Wojtek
Czarny Pekaes 1.6 się rozpadł, teraz niebieski 2.0 Rocznik ten sam 2012
Mody: zawias Eibach + Bilstein B6, heble 325 Evoque - reszta czeka na lepsze czasy
wojtek_mlody jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2023, 08:55   #517
0tomek
Avatar 0tomek
Postów: 18
Czyli oryginalna felga 17cali et55 (zdjęcia felg ) wejdzie na ten set na 100%?
P&P ,
Typ Pliku: jpg IMG20230405100611.jpg (96.6 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20230405100549.jpg (95.6 KB, 18 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG20230405100533.jpg (97.5 KB, 17 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez 0tomek ; 03-06-2023 o 09:01
Stary 03-06-2023, 09:05   #518
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Napisał 0tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tego nie potwierdzę w przypadku tej akurat felgi.
Mam zestaw z Evoge 325mm na stalowej feldze 17"
Stary 03-06-2023, 09:25   #519
0tomek
Avatar 0tomek
Postów: 18
Ok. Dziękuję za odpowiedź.
Chyba będę zmuszony poszukać zestawu z 2.5
Wysłane z mojego CPH2449 przy użyciu Tapatalka
Stary 03-06-2023, 09:29   #520
planeta58
Avatar planeta58
Imię: Andrzej
Model: S max
Silnik: 2.5 T +lpg
Postów: 296
Zapytaj ludzi z grupy na Facebooku , grupa S max lub Mondeo. Tam szybciej Ci potwierdzą tak czy nie.
Miałem fabrycznie 2.5t , warto to poprawić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:46.
