#5261 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
zdaje się tylko w nx (duże nawi) mikrofon jest podpięty nie pod moduł bezpośrednio tylko pod radio. W małej nawi i Sony oraz zwykłym jest takie samo podpięcie ( różni się tylko mono/stereo). Nie wirm w sumie jak dziala ori mikrofon. Ja u siebie mam mikrofon z zestawu parrota i teraz jak zona jeździ to słyszę ja bdb, nawet lepiej niż na głośnomówiącym w telefonie.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale wtyczka od radia? Trzeba było od razy porządnie styki przeczyścić bo w takim wypadku po prostu aux (3kabelki) nie miały dobrego styku. Taka opcje też kiedyś przerabiałem ale we wtyczce od strony modułu. |
#5262 | |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
A czy grubość przewodu doprowadzonego do mikrofonu może mieć znaczenie? Większy opór czy coś takiego? Położyłem nowy przewód 0,5 o ile dobrze pamiętam. A oryginalny, który odchodzi od mikrofonu jest wiele cieńszy. |
#5263 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#5264 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Oczywiście, że tak. Inna wiązka jest do 6000CD, do SONY itd... a zupełnie inna do Blaupunkta NX - tutaj jako, że mikrofon używany jest w dwóch urządzeniach naprzemiennie wymagana jest zupełnie inna kombinacja połączeń kablowych ... a mikrofon podłączony jest bezpośrednio do złącza radiowego. |
#5265 | |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Bo u mnie za Chiny nie chciało zadziałać bezpośrednio z radia. Mikrofon zadziałał dopiero jak go podłączyłem z modułu. Tyle, że słabo słychać. Nie wiem czy to kwestia modułu, przewodu, mikrofonu czy ustawień radia, ale najważniejsze, że już coś słychać :-). |
#5266 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Mondzio
Silnik: 2,0
Postów: 177
Czytaj - tam ciut wyżej - ze zrozumieniem.
Według mnie to albo mikrofon albo uszkodzony moduł... obstawiam to pierwsze. A Chin w obecnej sytuacji bym do tego raczej nie mieszał... |
#5267 | |
![]() Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Sprawdzałem na dwóch mikrofonach, na obydwu było cicho. (Podłączone do modułu). Sprawdzę jeszcze raz podłączenie bezposrednio pod radio, bo nie robiłem próby z mikrofonem po zmianach w elmconfig. Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 08-02-2020 o 19:22 |
#5268 |
Postów: 1,296
Jeśli coś w ogóle słychać to albo winowajcą jest mikrofon, kable albo moduł. Może nie ma gdzieś dobrej masy? Też gdzieś kiedyś miałem problemy z mikrofonem ale okazało się że poprzednik ciulowo odciął przewody przy mikrofonie i robiło się jakieś zwarcie przy miejscach lutowania ich do płytki mikrofonu.
U siebie mam taki mikrofon [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mialem ich kilkanascie więc takie też montowałem i nie było z nimi problemu a jakość bez porównania do fordowskiego czy nawet tych z bmw. Oczywiście wyjęty z obudowy i włożony w piance w miejscu na niego przeznaczonym. |
#5269 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2016
Model: Mondeo Mk4
Postów: 97
Koledzy stosował już ktoś taką przejściówkę z AUX na USB ?
Dostałem dzisiaj z Chin takie oto przejściówki. Sprawdzałem oby dwie na kilku pendrivach. Radio to NX Blaupunkt, więc AUX mam w schowku. Ktoś coś wie na ten temat. W opisie aukcji ktoś tam pisał,że mu działa, ale już nie w jakim samochodzie. Ja mam MK4.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-A705FN przy użyciu Tapatalka |
#5270 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
nadaje się to do podwiązania kwiatka na balkonie do drabinki i nic poza tym
dałeś się nabrać |
| Tagi |
| bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
