#521 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2019
Silnik: 2.0 163
Postów: 16
Po walnięciu w kierownicę działa
#522 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Zatem luty do poprawy :-)
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
126p --> MkI 1.8TD --> ST220 STach --> ST220 STach II --> MkIV 2.5T Tit S |
#523 | |
![]() Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Czy wystarczy znaleźć gdzieś na allegro używany moduł z polifta i powinno być ok z tempomatem? |
#524 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Nikt Ci nie odpowiedział, bo to jest napisane w instrukcji auta.
Moduł wystarczy przelutowac, ale jeśli chcesz kupować inny to licz się z tym, że może mieć tą samą wadę co Twój. Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
#525 |
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Nie, nie jest napisane.
Polifty też miały ten feler? Bo mam wrażenie, że to jest druga sprawa w której nie masz racji. |
#526 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Nie mam teraz instrukcji pod ręką ale jak tylko będzie taka możliwość to nie omieszkam wskazać Ci konkretną stronę i wiersz.
Poliftowe moduły ponoć są poprawione, ale to 'ponoć' nie jest nigdzie potwierdzone. Moduł w miejscu łączenia gniazda czujnika skrętu kierownicy z płytką drukowaną jest taki sam w przedliftach i poliftach. Z racji wieku auta poliftowe wchodzą właśnie w wiek aut przedliftowych, gdy ten problem w nich zaistniał. Logika podpowiada, że minął czas bezawaryjnego działania w/w połączenia. Podałem Ci dwa razy co należy zrobić by ten defekt naprawić. Przelutujesz moduł czy go wymienisz - Twój wybór. To jest Twoje auto i Twoja sprawa. Nie mam zamiaru z Tobą polemizować, bo nie muszę Ci nic udowadniać :-) Usuwam się z wypowiedzi aby dać pole Twojej ignorancji :-) Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
#527 |
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
Nie musiałeś mi nic podawać, bo to, że jest wybór między lutowaniem, a nowym modułem wiedziałem po lekturze. Pytałem, czy polift pasuje P&P.
Na instrukcji się przejedziesz, bo tak się składa, że ją czytałem. I z takim tonem faktycznie śmiało możesz się usunąć z dyskusji. |
#528 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Instrukcja str 166
Kod:
ZASADY DZIAŁANIAUkład kontroli prędkości umożliwia regulację prędkości za pomocą przełączników nakierownicy. Z układu kontroli prędkości możesz korzystać po przekroczeniu prędkości 30 km/h edit: w moim rozumieniu nawet standby nie będzie aktywny poniżej 30km/h Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-05-2019 o 14:42 |
#529 | ||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
#530 | |
Model: Puma
Silnik: 1
Rocznik: 22
Postów: 222
No i Twoje rozumienie nie ma pokrycia w praktyce, na postoju standby się załącza. Jak widać co człowiek to teoria. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ideę to ja znam, potrzebowałem dość nietypowej informacji, mianowicie czy muszę odpalać silnik do walenia w kierownicę i czekania na napis standby. |
