Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 06-05-2016, 18:11   #521
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 PS
Postów: 68
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Problem z BT został rozwiązany więc biorę się za kolejny temat.
Alarm
Pacjent Ford Galaxy 2012
Mam takie ustrojstwo z lewej strony bagażnika:
Zamek maski mam z kabelkiem :-)
Oraz wolne w lewym nadkolu bagażnika wtyczki:
- Szara u góry
- szara na dole
- oraz czarna
Nie znalazłem syreny alarmu i lampkę mam bez czujników więc muszę wymienić.
Czy ktoś potrafi opisać co to za wtyczki i czego jeszcze mi brakuje.
Bump: A i jeszcze pod schowkiem pasażera znalazłem kolejne ustrojstwo
Może to jest moduł alarmu?
Ostatnio edytowane przez jacor2 ; 06-05-2016 o 18:29
jacor2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2016, 18:49   #522
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał jacor2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba każdy zamek maski jest z kabelkiem, pytanie tylko czy w zamku są piny do tych kabli, czy ich nie ma i zamek robi wtedy za zaślepkę.
Bump:
To nie jest moduł alarmu, chociaż sterowanie alarmem jest w nim "zaszyte".
To moduł BCMii zwany również SJB. To w nim m.in. zapisana jest cała konfiguracja pojazdu i IMMO jeśli masz odpalanie z kluczyka.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2016, 13:41   #523
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Postów: 68
Rozebrałem zamek maski i ........
pinów brak :-(
Czyli muszę dokupić inny zamek.
To teraz czas rozpocząć łowy.
A przy okazji pobawił się szybami i teraz działa mi otwieranie i domykanie szyb z pilota.
Stary 07-05-2016, 14:25   #524
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Czytałem kiedyś na temat domykania szyb ale uciekło mi to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Podpowiedz jak się programuje kluczyk żeby to działało
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2016, 15:09   #525
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie programuje się kluczyka tylko szyby. Zjeżdżasz szybą kawałeczek w dół,następnie jedziesz nią na samą górę i przytrzymujesz przycisk 3 sekundy,następnie puszczasz i jeszcze raz przytrzymujesz ten sam przycisk na następne 3 sekundy.Każdą szybe programujesz z osobna.
Stary 07-05-2016, 15:45   #526
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Dziękuję idę do garażu sprawdzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2016, 13:17   #527
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Napisał kwachu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś montował może syrenę z podtrzymaniem 6G9N-19G229-Ax/Bx z VOLVO(albo mazdy/jaguara)?
Udało mi się kupić syrenę z Volvo CX90 6G9N-19G229-BK (identyczne oznaczenie ma syrenka z tiltem do mondeo) ale po podłączeniu i wzbudzeniu alarmu jest niemal niesłyszalna, tilt działa.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jeżeli masz jeszcze tą syrenę to ją podłącz i poczekaj.
Moja syrena zaraz po założeniu były stosunkowo cicha, jednak gdy wzbudziłem ją niechcący po kilku tygodniach od założenia to natężenie dźwięku było dużo dużo większe. Pewnie słaby akumulator wpływa na natężenie hałasu.
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2016, 13:53   #528
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Niestety nie chce działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-05-2016, 16:56   #529
mottom
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wojtek wyłącz zapłon - włącz zapłon i wtedy spróbuj szyby jeszcze raz zaprogramować.
Stary 02-06-2016, 18:53   #530
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Postów: 68
Wracam do tematu alarmu.
Kupiłem lampkę z czujnikami ale niestety po demontażu mojej okazało się że wtyk zielony który tam znalazłem nie pasuje do wtyku lampki.
Dokładnie taki sam przypadek mam z syreną alarmu.
Czy ktoś wie od czego jest ta zielona wtyczka?
Czyżby od czujnika deszczu?
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:59.
