#521 |
![]() Imię: Roman
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: KUGA. FIESTA
Silnik: 2.0 TDCI. 1,5 TDCI
Rocznik: 2017, 2019
Postów: 40
Witam i pozdrawiam wszystkich "dogrzewających". Proszę o pomoc gdzie mozna nabyć sterownik lub całego ebera D5ZF. Jest to montowane do SGA po 2004 r.Mam zdiagnozowane w stajni ebera ale koszt samego sterownika to 1130 złociszy. Może ktoś z was wie gdzie takie coś znajde ( oprócz serwisu) na allegro szukałem, jest jeden bez gwarancji. Wiem że idzie wiosna lato i nie będzie potrzebne , ale nielubię jak mam coś niesprawne w bryczce. Pozdrawiam.
#522 |
![]() Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
znany przez użytkowników i można polecić gość z Kożuchowa:
Mateusz tel.: 697 174 487 nick z allegro: Mateusz697174487 jak wysyła za pobraniem... a tak woli to bardzo szybko dochodzi... listem fv a osobną paczką część daje gwarancję i pełną kulturę zastanów się czasem czy opłaca się wymieniać sterownik.... jak kwota zbliżona do pieca to bierz piec na 2letniej gwarancji od niego cena od 350 do 400 netto jak chcesz fv dolicz vat... zadzwoń to się dogadasz na pewno. Brałem 3 razy i chwalę
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania Naruszenie regulaminu par.25 |
#523 |
![]() Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Witam.Sprawdż dokładnie czy to na pewno sterownik.U mnie też stwierdzili sterownik a okazał się przerwany przewód w progu.Miernik pokazywał wszystko ok.a pod obciążeniem prąd nie dochodził. Wydałem tyle,że kupiłbym dwa nowe dogrzewacze.Wydaje mi się,że sterowniki raczej chyba rzadko padają.
Pozd. |
#524 |
![]() Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi 115bhp
Postów: 82
witam , chcialem opisac swoj problem z piecykiem mam 3kw jeszcze miesiac temu chulel super odpalajac nie dymil wentylatorek w piecyku ladnie cicho pracowal pompka paliwa co prawda byla po naprawie przewodow ale dzialala ostatnio piecyk po wystartowaniu coraz predzej konczyl prace czyli nie nagrzewal silnik do tem do ktorej powinien cos ok 75 tylko wylanczal sie predzej i tak dzialo sie to sukcesywnie czyli coraz to predzej sie rozlanczal na dzis dzien po odpaleniu silnika piecyk na zworce na podszubiu startuje nie dymi odpala bez dymka pompka paliwa sie zalancza slychac klikanie no i odpala bo tlumik piecyka jest goracy i po jakis 5 min rozlancza sie i lipa pozniej drugie odpalenie nastepuje po kompletnym ostudzeniu plynu chlodzacego wiec teraz pytanie czy jest jakis czujnik temperatury i gdzie on jest jesli na silniku to ktory to czujnik bo tak sobie gdybam ze prawdopodobie wine ponosi jakis czujnik za rozlaczanie pracy piecyka nieznam sie na tyle byc moze w samym piecu jest jakis czujnik jesli tak to prosil bym na namiar jakiegos sklepu z takimi zeczami byl bym bardzo wdzieczny wam
#525 |
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
W piecyku są dwa czujniki też wymieniałem tej zimy bo mi nagrzewał do 45st i wyłanczał się.Potem trzeba było czekać do całkowitego ostygnięcia żeby się załączył.Ja akurat miałem drugi piec i po przełożeniu czujek wszystko ok.
#526 |
Model: galaxy mk2
Postów: 82
witam , wieslawbart napisz mi czy do wymiany tego czujnika wyjmowales piecyk czy wystarczy go tylko opuscic i bedzie dojscie a i masz moze jakies numery spisane tego czujnika ewentualnie jakis sklepik moze polecil bys szukalem na allegro ale jakos nic nie trafilem chcialem sie jeszcze zapytac milych klubowiczy moze ktos z was ma padniety piecyk u siebie z kturego mozna by bylo wymontowac owy czujnik i odsprzedac go
Ostatnio edytowane przez miko34 ; 31-03-2009 o 23:51 |
#527 |
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Do wymiany właściwie rozkręcasz prawie cały piecyk... obie pokrywy plastikowe.... czujki są pod dłuższą i nie pamiętam jak wygląda przejście kablami przez flanszę wentylatora. Moja rada wyjmij piecyk pójdzie dużo szybciej i bardziej elegancko.
Czujki pewnie tylko allegro. W moim poście wyżej podawałem namiary na gościa z allegro którego mozna polecić i części też sprzedaje, warto zadzwonić i się dogadać co do ceny.
#528 | |
Model: GALAXY
Silnik: 1,9TDI 90KM
Rocznik: 1998
Postów: 105
Zgadza się najlepiej wyjąć piecyk.Co do kupna to nie wiem bo ja miałem drugi. Pozd. |
#529 |
![]() Imię: Roman
Model: KUGA. FIESTA
Rocznik: 2017, 2019
Postów: 40
Byłem w serwisie Ebera w CzechowicachDziedzicach -Lontex. Gość siedział pod autem 2 godz. ja razem z nim. W prograie Ebera wyświetla cały czas błąd pompki paliwa, " brak, połaczenia, zwarcie..." . Daliśmy nową pompkę , nowe przewody do niej i dalej błąd ten sam. Pozostałe elementy dogrzewacza diagnoza OK. Gość nie wzioł ani grosza. Problem w tym że jest to Hydronic II D5FZ, (nowszy od 2004_ na szynie CAN (podobno). Raczej nie był typem filozofa i więcej robił jak opowiadał ale i tak lipa, aczkolwiek mógł się mylić.
#530 | |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Czyu błąd się powtarza i jest taki sam jak nie ma podpietej pomki? Uwalony może być sterownik, ale to nie do naprawy. Kup za parę stówek sprawdzoną uzywkę i po sprawie. Pozdr. |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
