Stary 17-04-2020, 19:50   #5351
druteron
Zarejestrowany: 18-07-2019
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost, 150KM
Postów: 25
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Witajcie,
zabieram się za wymianę swojego niemieckiego modułu BT na coś bardziej zrozumiałego czyli polski lub angielski. Dzisiaj dobrałem się do modułu posiadam 8M5T-19C112-BT. Mój samochód to Focus MK3 z radiem Sony, gdzie mam sterowanie głosem, rozmowy przez BT oraz strumieniowanie muzyki.
Przewertowałem trochę ten temat i chciałbym tylko potwierdzić zebrane informacje przed zakupem. Generalnie powinienem się skupić na dwóch modułach: 8M5T-19C112-Ax lub CS7T-14D212-Ax. Skłaniam się bardziej w kierunku drugiego z racji obsługi rodzimego języka. W związku z tym pojawiają się również pytania:
1. Czy w ogóle mogę zmienić moduł 8M5T na CS7T bez konsekwencji i rozczarowań?
2. Czy warto zwracać uwagę na wersję oprogramowania, tj. szukać najnowszej czy można ją po prostu zaktualizować?
3. W przypadku modułu CS7T język polski powinien zaskoczyć sam czy wymaga to dodatkowej konfiguracji?
druteron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2020, 13:51   #5352
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Panowie. Dysponuje ktoś schematami BT/VC/USB do Mk4 oraz BT/VC do Mk3? Moje z Mk3 kończą się przed sierpniem 2004r.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 19:36   #5353
Slomsik
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: s-max
Postów: 10
Hej, mam problem w moim Focusie mk3 2011rok.
Mam voice command, który gada po niemiecku, cała reszta jest po Polsku. Chciałem zmienić, aby można było z nim gadać po polsku.
W informacji o nawigacji widnieje info Partnumber: AM5T-14D358-DJ.
Po rozebraniu samochodu, pod panelem klimy jest moduł 8M5T-19C112-BT.
Zamówiłem moduł D1BT-14D212-CC, podłączyłem, ale nie mam ani możliwości aktualizacji do sync 1.1, aby gadał po Polsku, ani radia, ani bluetooth, nic.
Gdzie popełniłem błąd ? Czy ten moduł nie jest kompatybilny z moim autem ? Jaki model powinienem kupić, aby były komendy głosowe po Polsku ?
Dzięki za odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Slomsik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2020, 20:02   #5354
druteron
Postów: 25
Z tego co wyczytałem w tym temacie, a sam jestem w trakcie wymiany modułu, to popełniłeś błąd przy wyborze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecnie masz 8M5T-19C112-BT, jest to stary system BT/VC, coś co istniało jeszcze przed Sync. Ty zaś próbujesz montować moduł właśnie od nowszego systemu, który od tak nie będzie działał.
Wg tego co ustaliłem, ale nie bierz tego za pewnik, lepiej doczytaj, to masz dwie możliwości. Kupienie starszego modułu BT (kompatybilnego z Twoim systemem) 8M5T-19C112-Ax, gdzie litera A oznacza język angielski. W tym module nie uświadczysz rodzimego języka. Ewentualnie możesz poszukać CS7T-14D212-Ax, który również powinien zadziałać i mieć język polski. Uwaga, w przypadku CS7T przedostatnia litera oznacza czy moduł obsługuje wejście USB, jeśli jest A, to obsługuje, jeśli B - nie obsługuje.
Wczoraj zamówiłem moduł CS7T, jutro powinien u mnie być i będę chciał go zamontować, mogę dać znać czy poszło.
Stary 21-04-2020, 20:14   #5355
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał druteron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dostajesz "gwiazdkę" za poprawne zrozumienie tekstu nt. typów modułów BT.
Stary 21-04-2020, 20:16   #5356
Slomsik
Model: s-max
Postów: 10
Super, dzięki za odpowiedź, rozumiem, że też nie masz SYNC, tylko BT/VC, tak ?
Daj znać czy zadziała, z chęcią poszukam tak to właśnie CS7T.
Stary 21-04-2020, 20:20   #5357
druteron
Postów: 25
Dzięki, nie było łatwo przebić się przez te wszystkie informacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Slomsik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie tak, mam stary moduł BT/VC. Nie ma problemu, jak zamontuję, to powiadomię o efektach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2020, 20:34   #5358
Slomsik
Model: s-max
Postów: 10
A jest jakakolwiek możliwość wymiany bt/vc na sync 1/sync 1.1, czy jest to totalnie nieopłacalne ?
Stary 21-04-2020, 20:38   #5359
druteron
Postów: 25
Nie wertowałem tego tematu pod tym kątem, ale rzuciło mi się w oczy, że jest taka możliwość. Jednak jest to operacja dużo bardziej skomplikowana, kojarzę, że należy wymienić radio, nie wiem jak z wiązką i chyba trzeba robić zmiany w komputerze pokładowym. Szczegóły musisz doczytać sam.
Moim zdaniem gra nie warta świeczki.
Stary 21-04-2020, 20:45   #5360
Slomsik
Model: s-max
Postów: 10
Też tak uważam, gra nie warta świeczki, dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:24.
