Stary 30-03-2020, 16:22   #531
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Ok, czyli opis w ETIS nie ma się zagłębiać w szczegóły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2020, 00:53   #532
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał lsulima Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Max czas pracy w fordzie to 20 min.
Tak przy okazji znalazłem w ETIS: "The maximum heating time is 30 minutes at an outside air temperature of -10°C or lower. The heating time decreases proportionally as the ambient temperature increases until the ambient temperature is +15°C. Then the minimum heating time is 10 minutes. The parking heater is deactivated at temperatures above +15°C."
Stary 31-03-2020, 07:03   #533
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wszystko się zgadza,ale to jest w przypadku odpalania ogrzewania postojowego z programatora (w naszym przypadku zegarów),gdzie ustawia się godzinę odjazdu tak na prawdę a nie godzinę załączenia ogrzewania. Zdalne sterowanie załączy ogrzewanie na max 20 minut.
Stary 31-03-2020, 09:11   #534
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
A to ciekawe, skąd może wynikać różnica? Niby przecież nie ma znaczenia czy pilot czy program...
Wczoraj w ramach eksperymentu przy temperaturze zewnętrznej ok 4 st. mierzyłem czas po uruchomieniu z pilota. Wyszło mi z 25 min ale to od momentu uruchmienia się wentylatora / pobierania paliwa do momentu wyłączenia dmuchawy. Z czasem potrzebnym na podpalenie mieszanki to i tak chyba trochę dłużej niż 20 min.
Stary 31-03-2020, 10:47   #535
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sprawdzałeś do ostatniego dźwięku wydanego przez piec ?
Jeśli tak,to wszystko OK,bo po pracy(czyli po wyłączeniu) piecyk przeprowadza jeszcze kilkuminutowe wietrzenie komory spalania(taki cwaniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Stary 31-03-2020, 10:48   #536
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Do wyłączenia dmuchawy w kabinie i pompy paliwa. Później oczywiście jeszcze sobie chodził wentylator tak jak piszesz.
Stary 31-03-2020, 10:57   #537
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to trzeba by sprawdzić ten czas załączenia przy pomocy programu thermo test,na jak długo załącza piec zdalne sterowanie,tylko czy jest sens walczyć z tym ?
Stary 31-03-2020, 10:59   #538
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Forscan tez ma PID heater on/off. Czy jest sens walczyć? Nie, tylko teoretyzuje z ciekawość poznając temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak czy inaczej dzięki wszystkim za pomoc we wszystkim z Webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-03-2020, 11:09   #539
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No tak,Forscan'em pewnie by też można to ogarnąć,tylko czy ten PID nie zmienia się ,wtedy kiedy webasto przechodzi w stan czuwania(wyłącza pompę paliwa i wentylator,zostaje załączona tylko pompa wody) po zagrzaniu chłodziwa do wymaganej temperatury.
Stary 31-03-2020, 12:48   #540
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Raczej nie bo jak go obserwowałem przy włączeniu nagrzewnicy to pozostawał OFF w początkowej fazie działania tylko wentylatora dopiero po tych 2 min przeszedł w stan ON ale nie sprawdzałem co się dzieje przy wyłączaniu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:39.
