Stary 21-02-2020, 22:42   #531
Gural bagienny
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Domyślnie Odp: Jaki wybrać akumulator ? Jaki polecacie ?
Następny będzie poprawiał fabrykę .
Weź pod uwagę to że alternator jak robisz krótkie trasy niezdoła go naładować.
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 22:55   #532
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bzdura.
Napisał bocheno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ktoś zmieniał ustawienia w konfiguracji samochodu?
Ja zmieniałem, ale miałem łatwą robotę, bo kupiłem fabryczny fordowski akumulator, który znajdował się na liście.
Stary 22-02-2020, 06:02   #533
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
W centralnej konfiguracji jest odpowiednia opcja. Zastanawiam się czy zmienić że większy siedzi...
jeżeli masz taką opcję to przestaw na prawidłową lub zbliżoną do tego co tam włożyłeś
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2020, 11:04   #534
bocheno
Avatar bocheno
Zarejestrowany: 25-12-2006
Model: S-Max/B-Max
Silnik: 2.0EB/1.0EB
Rocznik: 2014/2015
Postów: 269
Cel nie był poprawiać fabrykę, ale takie parametry wychodzą po podaniu danych samochodu. Dopiero po wszystkim zobaczyłem co siedzi w aucie.
Dzięki za cenne uwagi, idę zmienić. :-)
bocheno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 11:45   #535
AlfredMAX
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Domyślnie Który akumulator wybrać
Mam aktualnie akumulator Forda ale już kończy żywot
80AH 700A czy do diesla 1.8 mogę kupić 85AH 800A F18??
Wysłane z mojego MIX 2 przy użyciu Tapatalka
AlfredMAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2020, 14:49   #536
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: Który akumulator wybrać
Możesz.
Stary 09-04-2020, 17:00   #537
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Jak robisz krótkie przejazdy i więcej energii zabierasz z akumulatora podczas rozruchu, niż dostarczasz podczas jazdy, to żadnego akumulatora nie doładujesz - ujemny bilans energetyczny.
W takim przypadku większy akumulator będzie lepszy, bo stosunkowo mniej rozładowany, z większym napięciem spoczynkowym, czyli większym prądem rozruchowym i pojemnością.
Stary 14-04-2020, 07:29   #538
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Czytałem że przy zmianie akumulatora na większy trzeba zmienić parametry w ELMConfigu to prawda? I zresetować czujnik BMS?
Stary 14-04-2020, 14:28   #539
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
BMS jest tylko w polifcie, więc w Twoim przypadku nic nie musisz robić. W ELMConfig tez nic nie ruszasz.
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2020, 14:30   #540
AlfredMAX
Imię: Dawid
Model: S-MAX
Silnik: 1.8
Postów: 98
Serio? Czyli wymienić i tyle?
akumulator , ecoboost
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:28.
