#541 | |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Mondeo Ghia
Postów: 26
#542 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 09-10-2010
Model: Transit Connect
Silnik: 1.5 TDCI
Miałem ten sam problem co wszyscy , hałasujący pasek osprzętu , wymieniłem rolkę alternatora na tą z benzyny 1.8 - 2.0 (ze sprzęgiełkiem nr INA 535007410) i teraz cisza jak makiem zasiał . Wystarczy tylko wykręcić alternator (bez problemu wychodzi do góry) trzeba tylko wyciągnąć filtr paliwa i blachę wzmacniającą kielich amortyzatora . Alternator VISTEON z kołnierzem , demontujemy starą rolkę , obcinamy piłką do metalu kołnierz i montujemy rolkę ze sprzęgłem , pozostaje tylko zamontować alternator do auta i po uruchomieniu silnika nastanie wreszcie upragniona przez wszystkich cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Mondeo MKIII 2.0TDCI Ostatnio edytowane przez bidus_07 ; 19-01-2011 o 17:16 |
#543 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: FOCUS
Silnik: 2.0 tdci 136
Postów: 103
A jaki pasek założyłeś? Oryginał od tdci czy parę mm dłuższy? Bo różne opinie panują na forum.
#544 |
![]() Imię: Bartek
Silnik: 1.5 TDCI
pasek oryginał (jak dobrze pamiętam 1642mm) , rolka jest identyczna (mierzyłem obie)
#545 | |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 16-01-2011 o 12:42 |
#546 |
![]() Zarejestrowany: 05-07-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCi 155KM
Postów: 32
witam,
a jak z ładowaniem z alternatora przy wolnych obrotach? Tak z grubsza licząc na kolanie to z racji większego koła (ze sprzęgiełkiem) na alternatorze obroty altka spadną o jakieś 5% co daje ok 45obr/min. Pytanie przede wszystkim do jendrekmak bo zastosował wieksze koło. szukałem w necie informacji na temat średnicy koła ze sprzęgiełkiem i znalazłem: - średnica koła na alternator w mondeo 1.8 lub 2.0 to 53.7 mm wg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a 59mm wg [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] koło które jest na allegro i posiada numer F-233608.02 pasuje do focusa 1.8d Numer sprzęgiełka do benzyny to LUK535007410 a INA to F-232854.03. Aby potwierdzić średnicę dzisiaj podejdę do sklepu i sprawdzę organoleptycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez hodson ; 18-01-2011 o 11:18 |
#547 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: S-max, Focus FF3 FL
Silnik: 190 KM Ecoblue, 180KM TDCi
Rocznik: 2020, 2016
Postów: 39
W moim TDCi 130KM z 2005r. też męczę się z drgającym paskiem. Przymierzam się do wymiany rolki na alternatorze. Proszę doświadczonych kolegów o informację czym różni się rolka INA 535 0074 10 (która jest dedykowana do benzyny) od rolki INA 535 0039 10 (która jest dedykowana do Citroenów). Jeśli dobrze rozumiem to przy obu rolkach na moim alternatorze Visteon 1S7U-BC trzeba ścinać kołnierz. Np. w sklepie motoneo.pl różnica w cenie tych rolek jest znaczna (110zł i 252zł).
#548 | ||
Postów: 3,963
#549 |
![]() Zarejestrowany: 10-11-2010
Silnik: 2,0
Postów: 26
witam
Zbliżam sie do naprawienie tego elementu,przczytałem cały wątek jakis miesiac temu i mam kilka pytan o porade gdyz nie pamietam wszystkiego... A wiec zamierzam robic wszystko u mechanika,gdyz nie mam warunków do smodzielnej naprawy i tu prosze o pomoc w doborze częsci a zarazem pomoc w podsumowaniu wątku, może ktos poda tez orientacyjne ceny? Chce wymienic wszystkie elementy całego układu, który wyglada tak: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 2. pasek - oryginał - indeks: 1102827 3. koło pośrednie paska wieloklinowego - oryginał - indeks: 1201178, 4. koło pośrednie paska wieloklinowego - oryginał - indeks: 1128896, 5. napinacz paska napędowego - oryginał - indeks: 1201181, 6. koło pasowe wału korbowego - oryginał - indeks: 1594853, oraz opisywana wczesniej 7. Rolka alternatora ze sprzegiełkiem (bęzyna mondeo lub citroen hdi ) tutaj pojawie sie wiele wątków które chce z waszą pomoca wyjasnic jak wiemy trzeba dopasowac alternator i teraz pytanie: W której rolce (mondeo PB,czy Citroen) trzeba szlifowac całą powierzchnie a przy którym wystarczy tylko obcięcie kołnierza i zastosowanie dłuższego paska wielklinowego o długości 1650 mm?? 8. łozysko sprężarki klimatyzacji , jak juz to bedzie na wierzchu i dostep bedzie ułatwiony tez kaze im wymienic Prosze o napisanie jakie firmy odpowiednio wybrac do danych elementów i ile mogą kosztowac,ewentualnie gdzie to kupic by ta naprawa Nas nie zrujnowała czy taka operacja ma racje bytu,by robic wszystko czy moze machanik ma sprawdzic poszczególne elementy i wymienic tylko zuzyte?? jakie jest prawdopodobienstwo ze za 10kkm te nie wymienione nie padna i znowu zacznie sie chałas?? z góry dziekuje za pomoc |
#550 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-12-2009
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: Listopad 2003
Postów: 122
Rolka od benzyny ma taka samą średnice co rolka od diesla czyli 53,7mm i nie ma potrzeby stosować dłuższego paska tylko 1642mm, Natomiast rolka od citroena hdi ma średnice około 58 mm
