Stary 02-06-2014, 23:34   #551
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
118 ohm
176 ohm
300 ohm
506 ohm
990 ohm
I tak jak pisałem dołóż 10 Ω -20 Ω do 990Ω i wtedy sprawdź, wszystkie poza 300 Ω masz w dół.
Prawidłowo to do każdego można dokładać 4-5 Ω, ale to kwesta doświadczeń i wysypanych błędów.
Napisał mick1973 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak będziesz miał szybszy kabelek ta wgrasz szybciej z krótszym stresem
To zapraszam na ELS-a do Jeleniej Góry.
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
Ostatnio edytowane przez aksokol ; 02-06-2014 o 23:37
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 07:58   #552
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Eureka dziś zadziałał mi tempomat (bez wgrywania nic do PCM oczywiście tempomat nie zaptaszkowany). Niestety zadziałał mi tylko klawisz + ale to wystarczy do uruchomienia i przyspieszania tempomatu. Tak jak pisał aksokol problemem są tylko i wyłącznie oporniki i granice rezystancji na których działa każdy klawisz. U mnie wszystkie są w dolnej granicy tolerancji myślę że jak doprowadzę do połowy wymaganych zakresów wszystko będzie działać poprawnie i nie będzie sypało błędami. Warunki pogodowe (temp. wilgotność) mają duże znaczenie. Wcześniej przy tych samych opornikach nic nie działało dzisiaj rano zadziałał jeden klawisz. Także walczę z tym dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 09:14   #553
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
A jak to wypadało podczas testów klawiszy w gem. Pikalo poprawnie pomimo tych rezystancji w dolnej granicy czy nie?
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 09:58   #554
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Pikało właśnie co wskazywało na poprawność klawiszy jednak nic nie działało. Teraz też raz działa raz nie.
Stary 03-06-2014, 10:55   #555
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Próbowałem zapisać Firmware do pliku i pokazuje mi takie błędy (sam rozpoznaje sterownik jako taki jak w ST mimo że mam RS-a)
zapisuje plik bin o rozmiarze 1792 KB - nie wiem czy jest kompletny. Jakieś podpowiedzi co zrobić żeby zapisać vid block do pliku?
To co pokazało w logu.
< AT L0
> AT L0
> OK
< AT E0
> AT E0
> OK
< AT H0
> OK
< AT S1
> OK
< AT D0
> OK
< AT AT0
> OK
< AT ST20
> OK
< ST P33
> OK
< AT SH7E0
> OK
< ST CCFCP
> OK
< ST CAFCP7E0,7E8
> OK
< AT CAF0
> OK
< 7E0 03 22 E2 1A 00 00 00 00
> 7E8 07 62 E2 1A 39 4D 35 31
< 7E0 03 22 E2 17 00 00 00 00
> 7E8 07 62 E2 17 12 0A 06 50
< 7E0 03 22 E2 19 00 00 00 00
> 7E8 05 62 E2 19 04 09 00 00
< 7E0 02 10 85 00 00 00 00 00
> 7E8 02 50 85 00 00 00 00 00
< 7E0 03 22 D1 00 00 00 00 00
> 7E8 04 62 D1 00 85 00 00 00
< 7E0 02 27 01 00 00 00 00 00
> 7E8 05 67 01 FB 77 8D 00 00
< 7E0 05 27 02 F3 E3 13 00 00
> 7E8 02 67 02 00 00 00 00 00
< 7E0 07 23 00 1C 00 00 00 20
> 7E8 03 7F 23 31 00 00 00 00
< 7E0 02 11 01 00 00 00 00 00
> 7E8 01 51 00 00 00 00 00 00
< AT WS
> ELM327 v1.3a
< AT L0
> AT L0
> OK
< AT E0
> AT E0
> OK
< AT H0
> OK
< AT S1
> OK
< AT D0
> OK
< AT AT0
> OK
< AT ST20
> OK
< ST P33
> OK
< AT SH7E0
> OK
< ST CCFCP
> OK
< ST CAFCP7E0,7E8
> OK
< AT CAF0
> OK
< 7E0 03 14 FF 00 00 00 00 00
> 7E8 03 54 FF 00 00 00 00 00
< AT WS
> ELM327 v1.3a
Ostatnio edytowane przez KrisSzy ; 03-06-2014 o 10:57
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 12:08   #556
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-04-2011
Model: Focus MK IV Vignale
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
Zakładka PROCEDURES , PAGE 2, Read frimware from PCM to BIN-file , block size128. Jesli nie idzie zmień rozmiar blocku .Prawidłowo zgrany wsad powinien wazyc napewno przeszło 30 MB.
Widze poza tym , że robisz to Elmem 1.3 , nie wiem tylko co to za model?
dudijack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2014, 12:42   #557
KrisSzy
Postów: 156
Interfejs to ELS27 i tak się przedstawia w systemie. Mam jeszcze inne interfejsy ELM na kabelku (przerobione i nie), spróbuję jeszcze dzisiaj z różnymi parametrami, opóźnieniami na porcie, etc.
Próbowałem różne rozmiary bloku ..... jak nie pójdzie będę pisał do Civila na rosyjskim forum.Może rzeczywiście mój PCM nie jest wspierany.
Może rzeczywiście w RS-ie się nie da...
Stary 03-06-2014, 12:58   #558
dudijack
Avatar dudijack
Imię: Jacek
Silnik: 1.5L Dragon
Postów: 212
W/g tabelki jest więc może problem tkwi gdzie indziej....
Stary 03-06-2014, 13:48   #559
KrisSzy
Postów: 156
Inne ustawienia niż PCM zmieniam u siebie bez problemu. Chyba że to jakaś kombinacja parametrów portu/szybkości interfejsu. Hmmmm pobawię się dzisiaj...
Stary 03-06-2014, 13:55   #560
Postów: 18,052
Napisał dudijack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Prawidłowo zgrany wsad powinien wazyc napewno przeszło 30 MB.
Na pewno to wiele różnych rzeczy trzeba zrobić lub się zdarzy, ale nie taki rozmiar pliku bin PCMa...
Plik taki ma rozmiar od 0,5MB (dla benzyn) do 2MB dla diesli. Oczywiście może być większy dla nowszych sterowników dieslowskich, ale to nie w FF2...
30MB to może ma plik PCM w F16 (jeśli takowy tam jest...)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:55.
