#541 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Tak jak radził kolega aksokol pomierzyłem rezystancje oporów i tak
118 ohm 176 ohm 300 ohm 506 ohm 990 ohm Co daje łącznie 2090 omów niby wszystko mieście się w granicach ale jednak tempomat nie działa i sypie błędami. Wydaje mi się że winne są tutaj rezystory. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na chłopski rozum gdybym miał dobrze wykonany tempomat to by ecu nie sypało błędami. Tempomat by po prostu nie działał bo nie nie jest aktywny w pcm. Po naciśnięciu danego przycisku mam tak OF 0 SET - 119 SET + 295 RES 598 ON 1107 Ostatnio edytowane przez Harisonl ; 02-06-2014 o 19:53 |
#542 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
#543 | |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
#544 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Jak masz błędy w ecu to na pewno coś twój tempomat szwankuje.
#545 |
![]() Imię: Michał
Postów: 635
Temperatura ma duży wpływ na rezystancję szczególnie przy kiepskiej- dużej i tolerancji. Wsiadasz -auto na słoneczku -nie działa -klima chodzi- gasisz auto -reset układu i działa.
Rezystory pewnie masz jakieś 10% . |
#546 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Jak już wspomniałem sam tempomat działa bardzo dobrze. Tylko parę razy myślałem, że po prostu się coś zepsuło w przyciskach, czy coś innego, bo przy uruchomieniu silnika nie chciał działać. Po ponownym włączeniu działa. Ale to mi się zdarzyło może ze 3 razy na kilkadziesiąt uruchomień. Poobserwuje i zobaczę czy będzie się to powtarzać. Jednak ten błąd w kompie na pewno nie powinien się pojawiać. Dlatego może będzie trzeba jeszcze raz zajrzeć do pilota i sprawdzić czy wszystko jest ok. A co do tolerancji to mam 5%. Jednak po mierzonych rezystancjach wiem, że wskazuje mi praktycznie idealne opory. Dlatego nie wiem o co chodzi, do końca. Może problem tkwi w czymś innym, może to właśnie to co tedi_k mówił brak oflagowania w PCMie. Trzeba będzie chyba wgrać za jakiś czas ponownie PCM-a i spróbować oflagować tempomat. Ale wolę jednak poczekać na elma z nowszym chipsetem, żeby to nie trwało 30 minut. |
#547 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Właśnie ja jak sprawdzam rezystancję to często opory są na +/- 5 ohm w zależności od temp. wilgotności czy czegoś tam jeszcze. Jak sprawdzić tolerancję oporników?
#548 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 635
Bez tempo idzie żyć lepiej wgrywać szybciej - krótszy stresGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#549 | ||
![]() Imię: Łukasz
Postów: 687
Ostatniego zdania nie rozumie, trochę lakonicznie napisane. Bump: Cytat:
Generalnie ciekawe czy po zakupie kierownicy będę mieć podobne sytuacje. Ogólnie jeżdżę na tempomacie i wszystko gra. Tylko ten błąd i sporadyczne nie działanie przy uruchomieniu auta. |
#550 | |
![]() Imię: Michał
Postów: 635
