Stary 17-12-2014, 12:03   #551
czader
Imię: Lucas
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: był S-MAX szukam nowszego :-)
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 67
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
ja zmienialem w swoim i dalo duzy efekt ale zmienialem w kilku miejscach - opony, przelozenie i chyba jeszcze gdzies . Efekt jest taki ze licznik pokazuje prawie( 1km/h roznicy ) jak GPS ...
czader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2014, 19:09   #552
dariuszk24
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
Mam kilka pytan,czemu jeszcze ten program nie jest w pelni w jezyku angielskim,od krzakow i cyrylicy dostaje swedzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,podobno wersja 0.2.13c jest troche zangolowana ale gdzie ja sciagnac ,na necie jest tylko najnowsza 2.15 ,a moze ma ktos z was i moglby mi podrzucic na PW
Drugie pytanie,siedzac w mondku 4 Ti benzyna czekajac na druga polowe swojego itd..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slysze przestawiajace sie klapki nawiewu(nawet klucza w stacyjce nie mialem) i tak co kilka minut-no nie mysle,teraz wiem czemu mi sie akumulator rozladowuje(pomimo ze nowy)
ktory z modulow jest odpowiedzialny za ta komedie i czy da sie to ustrojstwo wylaczyc lub jakos ograniczyc jego swawole w ELM?
dariuszk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2014, 14:38   #553
GregorMUN
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2014
Postów: 103
Witam. Zgrałem cala konfiguracje S-Maxa do pliku. Chciałbym w tym poczynić kilka zmian, takich jak automatyczne ryglowanie, ewentualnie follow me światła przez 30 sekund, automatyczne włączanie ogrzewania przedniej szyby. Ewentualnie spojrzenia co jeszcze można włączyć, zmienić w mojej wersji.
Czy jest szansa aby któryś z Kolegów spojrzał na plik ?
Ostatnio edytowane przez GregorMUN ; 22-12-2014 o 14:39 Powód: dodane PL znaki
GregorMUN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 14:50   #554
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
Witam,uruchamiałem alarm w moim S-maxie .W ELMConfigu w Central configuration widnieje pozycja "Level sensor-if alarm".Mam pytanie -co to za funkcja?
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2014, 16:13   #555
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak wskazuje nazwa chodzi o czujnik poziomu auta,czyli zabezpieczenie przed unoszeniem auta,gdy jest właczony alarm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 23-12-2014, 16:46   #556
demis
Imię: Stanisław
Postów: 71
Dzięki za błyskawiczną informację.
Pozdrawiam.
Stary 23-12-2014, 17:18   #557
dafior01
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Domyślnie
O, przegapiłem to chyba. Czyli jak dołożyłem wszystko i włączyłem ten alarm tachcostam , to mam to też załączyć? Bo gdzie jest ten czujnik, w tej syrence w nadkolu?
dafior01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2014, 19:59   #558
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Czujnik przechyłu jest w syrenie w nadkolu, ale nie w każdej. Tylko w syrenach, których nr kończy się na B...
Jeżeli masz syrenę z nr kończącym się na A... to masz syrenę z podtrzymaniem bateryjnym ,ale bez czujnika przechyłu.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 22:56   #559
dobo_28
Imię: Artur
Zarejestrowany: 31-08-2012
Model: S-MAX, YARIS
Silnik: 2.0 FFV Pb + LPG, 1.0 Pb
Rocznik: 2009, 2006
Postów: 310
ja mam końcówkę BH czy w tej wersji jest czujnik przechyłu?
dobo_28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2015, 23:02   #560
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tak jest czujnik odchylenia pojazdu w twojej syrence.
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
